Vecchio 03-12-10, 03:19 PM   #16
Registrato dal: Oct 2009
memox1 è un newbie...
Originariamente inviata da dark Visualizza il messaggio
perché son convinto che nessuno si metta a programmare l'esc con i beep, o il morse a led quando puoi farlo con la card o il pc a casa
Ma in linea di massima tutti gli esc sono programmabili da PC?
memox1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-10, 04:03 PM   #17
sirio76 diventerà qualcuno prima o dopo!
anche io lo programmo da casa tramite computer, ma in un paio di casi in cui ero in pista e sprovvisto di pc sono rimasto sorpreso di quanto sia facile ed intuitiva la programmazione onbord dell'RX8, comunque va da se che dal pc hai maggior controllo. la cosa che mi fa girare di più le pal.... è che ancora non fanno uscire software per la programmazione tramite Iphone o simili.
sirio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-10, 04:03 PM   #18
Originariamente inviata da memox1 Visualizza il messaggio
la maggior parte di quelli più usati si.
Vecchio 03-12-10, 04:16 PM   #19
ma sull'elettrico quando io rilascio l'acceleratore (senza frenare)cosa accade:
- come nello scoppio la macchina rallenta lentamente
- oppure il motore esegue una sorta di freno a motore e si blocca fermandosi
-oppure è una cosa gestibile tramite programmazione dell'esc?
Vecchio 03-12-10, 04:32 PM   #20
il bello dell'elettrico è questo, non puoi immaginare la quantità di regolazioni che puoi fare, hai il controllo su tutto!!! Io parlo sul tekin ma gli altri hanno qualcosa di più o meno equivalente, puoi controllare se la macchina debba scorrere dopo il rilascio, puoi controllare se lasciare il freno motore, puoi scegliere la quantità di freno, la sua progressività, le curve di accelerazione, e molto ma molto altro... adesso basta domande esci e compra una bella combo brushless, solo sperimentando ti renderai conto!
Vecchio 03-12-10, 04:56 PM   #21
Vecchio 03-12-10, 09:04 PM   #22
L'avatar di degiuli2006
Registrato dal: Nov 2009
residenza: frosinone
degiuli2006 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
ciao,scusate la mia intromissione, leggendo la discussione avete parlato di batterie e pignoni, io neofita dell'elettrco ho appena comprato un combo mamba monster 2200, lipo da 5000 mah 40c,ora il dilemma,quale pignone usare?13t,14t oppure piu' alti?vi prego aiutatemi altrimenti mollo tutto e continuo con la buona vecchia nitro.
un grazie a tutti
degiuli2006 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-10, 09:58 PM   #23
Originariamente inviata da degiuli2006 Visualizza il messaggio
un grazie a tutti
Non ti spaventare, l'elettrico sembra difficile ma una volta capiti quei due concetti che ci sono da sapere è semplicissimo(sicuro molto più semplice che imparare a carburare una scoppio)
Non so che kit hai, ma sperando che tu abbia uno tra i più diffusi(buggy?) ti posso dire che con la tua elettronica, se hai kyosho, mugen, losi o xray vanno bene 13/14/15 in base alla pista dove giri, se invece hai una associated o una hotbodies devi salire di almeno 2/3 denti in quanto cambia il rapporto interno...in rete trovi un programma gratuito che si chiama skiev calculator che ti aiuta nei rapporti, inserisci i tuoi dati e trovi il numero di denti. Una buona regola empirica poi è di misurare la temperatura dell'elettronica, se stai sotto gli 80gradi nessun problema, anche se ora che è inverno già se arrivi a 70 vorrebbe dire che stai ai limiti col numero di denti e con temperature esterne estive dovresti correre ai ripari. Spero che ti sia stato d'aiuto e non mollare con l'elettrico che una volta capite due cavolate non ti rimane che divertirti
Vecchio 03-12-10, 10:20 PM   #24
grazie per la risposta
essendo kyoshista incallito ho la mia 9 sul como' la 777 da battaglia e l'altra 777 muletto l'ho elettrificata con kit comprato da rc-exploded
ora, altro dilemma,se la temperatura sale oltre gli 80, aumento oppure diminuisco?
Vecchio 03-12-10, 11:03 PM   #25
Diminuisci, ma d'estate è inutile... dovrai per forza montare dissipatore e/o ventola per avere temperature decenti perché quando fanno 40gradi all'ombra c'è poco da inventarsi... comunque se con queste temperature invernali arrivi a 80 devi cominciare a chiederti se c'è qualcosa che non va.
Vecchio 04-12-10, 12:05 AM   #26
L'avatar di torasci
Registrato dal: Nov 2010
torasci inizia ad ingranare.
Guarda anche io ho la 9 e la amo veramente.....mai a scoppio solo elettrica.
E col 2200 col 14 denti vai lisci come l olio....anche un 15 è ok dipende dalla pista ovviamente.
Comunque col 14 stai tranquillo che non lo cuoci di sicuro....a poi dimenticavo,.... nelle regolazioni col pc non pomparlo al massimo che tanto dopo non lo riesci a sfruttare ( troppo sgarbato diventa) perchè ricorda che anche queste impostazioni influiscono molto col riscaldamento del motore.
torasci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-12-10, 12:53 AM   #27
L'avatar di torasci
Memox comunque una cosa te la devo dire riguardo l elettrico.
Premetto io ho fatto anche un po' di scoppio ma l ho abbandonato subito perchè per me non c è ombra di dubbio l elettrico oltre a essere più performante è molto più pratico e divertente......( sempre opinione personale).
Ma una grossa negatività c è :
Se hai solo due pacchi di batterie dopo poco ti rompi davvero le .....ci siamo capiti.
Io vado a 4 celle e quando spingi un po' seriamente se vai oltre i 15- 20 minuti a spalare ti puoi dichiarare fortunato...premetto io uso le 5400
EZ- POWER 50 C
Quindi sinceramente ho incominciato a divertirmi davvero quando sono arrivato a 8 pacchi batteria con un caricabatteria a due uscite più altri due a carica singola....ok può essere esagerato ma quando arrivi su una piatsa alle dieci del mattino in estate quando fa buio alle 8 di sera hai voglia a divertirti con solo due pacchi .....per di più a caricarle e scaricarle consecutivamente di continuo le sbrandelli.
Con questo volevo solo dirti che se sei come me all inizio la spesa si fa davvero sentire.
Poi vai a filo di gas
Vecchio 04-12-10, 09:32 AM   #28
8 pacchi? Ti credo che poi la gente dice che l'elettrico è costoso
Io di pacchi ne ho solo 3 e giro TUTTO il giorno, se mi fermo è per riposarmi o far raffreddare l'elettronica. Funziona così, con un pacco1 ci giri(circa 20minuti), un altro pacco2 è in carica(io carico a 2C in poco più di 20 minuti), e un'altro pacco3 si raffredda dalla scarica precedente in modo da far stabilizzare la chimica della lipo appena usata. Appena ho scaricato il pacco1, lo tolgo e lo metto a riposare, nel frattempo il pacco2 è carico e ci posso girare da subito, infine il pacco3 ormai freddo lo metto in carica, e il ciclo continua, poi non ti credere a girare di continuo uno si stufa pure e poi ci sono sempre momenti in cui non giri per fare una regolazione, per dare una pulita o per cambiare l'assetto....come vedi non occorre spendere una fortuna in lipo, io per tutte e tre le mie ho speso 350€ e ho preso le lipo hyperion EX considerate tra le migliori sul mercato. Se poi uno prende lipo di scarsa qualità che non si possono caricare oltre 1C e caricatore scarso che non te le carica neanche in un'ora quello è un'altro discorso... io dopo una brutta esperienza con lipo economiche, ho preso tutto hyperion, ci giro da più di due stagioni e sono sempre perfette, e io giro TUTTI i weekend e per TUTTO il giorno chiedete pure a Dark che gira nelle piste dove giro io se sto fermo ad aspettare una carica...
Ultima modifica di sirio76; 04-12-10 a 09:38 AM
Vecchio 04-12-10, 12:11 PM   #29
buongiorno ragazzi e scusatemi ancora,non ho ancora ne program-card ne usb-link del mamba,mi potreste dare la traduzione dei vari parametri per settarlo al meglio perche' l'inglese non lo mastico molto
Vecchio 04-12-10, 02:47 PM   #30
risolto
grazie lo stesso
B8RS e optional KFACTORY memox1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 17-06-10 04:37 PM
tm b8rs fede90 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 28-11-09 01:37 AM
Elettrificare una Kyosho Inferno mp7.5 sports2 Nomade Automodelli elettrici 0 20-08-09 01:54 PM
Ecco la mia T.M. B8RS giangiu75 Automodelli a scoppio Album fotografico 0 04-05-09 09:19 PM
elettrificare un 1/8 pista offeon Automodelli elettrici 2 15-02-09 01:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:33 PM.
