Vecchio 20-04-12, 01:21 PM   #76
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Thumbs down
Originariamente inviata da TOMI Visualizza il messaggio
ciao e che ne dici di mettere un bel motore sulla nuova machina NOVAROSSI plus.21 - 4BTT/A Tuned NUOVO 220EURO E SE TI INTERESSA O ANCHE LA MARMITTA E COLETORE NUOVO 60EURO DANIELE xxxxxxxxxxx
- Non è il mercatino
- Siamo nella sezione elettrico
- Spam
Post da cancellare.
Ultima modifica di angelokanay; 20-04-12 a 02:41 PM
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-12, 01:24 PM   #77
Originariamente inviata da sirio76 Visualizza il messaggio
li devi sperimentare... anche in base ai pesi della tua elettronica già ti cambia un sacco l'assetto, quindi non esistono ricette magiche... io sulla convertita ho trovato ottime le durango verdi/grigie, sulla dex invece non andavano proprio.. anche il resto di molle del set non mi ha soddisfatto. In alternativa ci possono andare molle losi, kyosho e mugen, ai voglia a provare
Assolutamente non prendere le attuali optional durango, a brevissimo rilasciano la nuova serie di molle progressive che dovrebbero lavorare tipo le ottime kyosho.
Per quanto mi riguarda questo è il mio setup ammortizzatori(peso del mezzo 3,497grammi in ordine di marcia) :
Piattelli A modificati con 3 fori, olio 300/250 Ultimate Racing, tappi vented con compensatore, molle corte kyosho light green e light blue(uso anche corte light blue e medie light blue in alcuni casi), rebound 50%(o 25%), precarico inutile che te lo dico perché i pesi saranno diversi.
Con questo setup copia dignitosamente le buche e soprattutto salta come nessun'altra.
Avete fatto bene a dirmelo perchè avrei buttato via una settantina di € comprando il set di molle durango ... proverò le mugen aspettando che escano quelle nuove! Invvece mi conviene prendere il set di barre oppure sono solo 2/3 che si usano? se si quali?
Vecchio 20-04-12, 02:26 PM   #78
sirio76 diventerà qualcuno prima o dopo!
io prenderei in considerazione barre 2,4 e 2,2, in ogni caso andrei ad alleggerire(di scatola esce con le 2,6). Il bello della dex è che gli optional costano talmente poco che ci si può sbizzarrire ad esempio con quello che costa una coppia di molle kyosho ne compri 3 coppie delle nuove durango..
Ti consiglio di lavorare contestualmente su piattelli, oli e rebound. Poi se giri su piste particolarmente bucate prendi in considerazione i tappi forati con spugnetta, quì hai due opzioni, puoi prendere i tappi optional già forati, oppure fori i tappi di scatola e ti risparmi qualche €.
Per cominciare a lavorare sul mezzo, prendi spunto da qualche setup degli ufficiali:
In the Pits - Setup Sheets, Instruction Manuals & Exploded Views for DEX410, DNX408 & DEX410R
sirio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-12, 03:11 PM   #79
Ottimo! Si si è vero le barre costano pochissimo tant'è che volevo prenderne un po' per i vari set-up. Per quanto riguarda i tappi faccio come avevo fatto anche sulla mucca ... foro da 1mm e spugnetta losi. Dovrebbe funzionare no?
Vecchio 20-04-12, 03:18 PM   #80
Originariamente inviata da Son of kyosho Visualizza il messaggio
direi di si, se hai le losi usa le losi, altrimenti ci sono anche le spugnette durango.
Vecchio 20-04-12, 03:29 PM   #81
Ho delle losi in più ... al massimo le aggiusto in aletta
Vecchio 20-04-12, 03:40 PM   #82
le losi sono quelle che sto usando adesso e vanno bene, poi ho preso anche le durango che sono più piccole, appena le testo vediamo come vanno..
Vecchio 20-04-12, 03:51 PM   #83
Per quanto riguarda i differenziali tu in che configurazione gli stai usando? Su che tipo di fondo?
Vecchio 20-04-12, 04:25 PM   #84
le condizioni del fondo sono state molto variabili nei primi mesi dell'anno.. tra neve, pioggia, sole e vento ne ho viste un po' di tutti i colori... dallo spolverino su fondo duro, al fondo bucato, al fondo con alto grip. Ora giro con 5-7-2, all'inizio ero partito con un 5-10-2, poi visto che avevo una buona trazione e la macchina era molto reattiva ho abbassato il centrale a 7, se dovessi fare un'altra prova tenterei anche un 5-5-2 e forse un 3 sul posteriore.
Il 5-7-2 secondo me può essere un buon punto di partenza, prima di pensare di cambiare oli comunque è meglio essere sicuri di avere la gomma giusta per il fondo giusto, altrimenti solo di oli non si fanno miracoli.
Vecchio 20-04-12, 08:28 PM   #85
Comincerò anche io con un 5-7-2
Vecchio 20-04-12, 09:54 PM   #86
Altre due domandine ....
- Ho letto bene che nella scatola non danno nessun pignone? Io monterò un 2150Kv leopard che pignone mi consigliate di prendere?
- Possibile che non abbiano studiato un modo per proteggere la ricevente? Voi come avete risolto?
Vecchio 20-04-12, 10:50 PM   #87
Pignone per il tuo motore, a occhio direi 20 o 21, se vuoi essere sicuro:
R/C Calculations
Per la ricevente, volendo si possono adattare scatoline chiuse come feci con la mia conversione, oppure inserirla in un palloncino come si faceva fino a un paio di anni fa, ma a dire la verità io e tutti gli amici(siamo in 7 possessori nel mio gruppo) stiamo girando da più di due mesi con del biadesivo senza nessun problema... il perchè è semplice.. con l'elettrico in mezzo all'acqua non si dovrebbe girare per ovvi motivi, mentre per quanto riguarda lo sporco i circuiti delle riceventi possono resistere tanto quanto quelli degli Esc(che difatti non si inscatolano, eppure di robaccia ne entra eccome..). Una scatolina sarebbe una buona cosa e francamente l'avrei molto gradita, però non è indispensabile.
Ultima modifica di sirio76; 20-04-12 a 10:52 PM
Vecchio 30-04-12, 12:55 PM   #88
L'avatar di i127
Registrato dal: Nov 2010
i127 è un newbie...
per chi ha la dex, con corona così grossa da 60 e usando pignoni altrettanto grandi, ad esempio con un 1900 va un 21/22, le temperature non aumentano rispetto a corone e pignoni più piccoli a parità di rapporto finale? intendo temperature dell'esc?
dex408-----dex410r---dex210
i127 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-04-12, 02:27 PM   #89
Originariamente inviata da i127 Visualizza il messaggio
Perchè dovrebbero aumentare? il rapporto finale è invariato.
Vecchio 30-04-12, 03:04 PM   #90
Registrato dal: Dec 2011
laurindo81 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ciao ragazzi ho bisogno di consigli per le lipo da montare sulla dex408 che mi arriverà presto. Vorrei rimanere sulle nanotech perchè a livello di prezzo mi sembrano imbattibili. Il problema è che non vorrei comprare lipo troppo pesanti. Quale tra queste? Anche le saddle o le shorty (più corte)vanno bene?
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 50~100C Hardcase Lipo Pack
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech Shorty 4200mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
Se no queste ma non penso si possano mettere in serie oppure caricare contemporaneamente:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4200mah 2S2P 40~80C Hardcase Lipo Pack
Saddle:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5100mah 2S3P 65~135C Hardcase Lipo Saddle Pack
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4850mah 2S2P 50~100C Hardcase Lipo Saddle Pack
A parte il fatto che adesso sono in backorder, qualcuno ha idea del perchè le 6600 pesassero meno? Come è possibile?
Poi qualcuno riesce a trovare il cavo per caricare i due pacchi insieme, meglio se su hobbyking?
Ci sarebbero anche le gens ace ma alla fine costano di più.
Aiuto!Grazie,
Lorenzo
laurindo81 non è in linea   Rispondi quotando
[Official Thread] Team Durango DNX408 teolosi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3037 24-03-15 11:02 AM
Ma della Durango si sa più niente? pegasus.82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 10-06-10 09:23 PM
dnx408...team durango matteo86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 17-04-10 06:06 PM
durango fede73 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 76 03-03-10 09:03 PM
team durango dex 410 veccionet Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 30-01-10 10:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:10 AM.
