Vecchio 07-02-22, 10:07 PM   #16
Registrato dal: Feb 2022
longsoul1964 è un newbie...
Mha direi nulla di trascendentale giusto vederla andare ad una velocità decente e non a passo d'uomo.
Quindi se inizio a capire, un motore 4 poli da minimo 2000Kv o superiore con un ESC da almeno 100A. Batterie 2S o 3S
Potrebbe andare bene come accoppiata ?
longsoul1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-22, 10:15 PM   #17
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Una batteria 2s o una 3s da sola non muovono un 1/8 anche se leggero
O due 2s collegate in serie oppure una 4s singola ( scegli tu quale delle due configurazioni in base allo spazio)
In entrambi i casi avrai lo stesso voltaggio di uscita, 14,8v, con l’unica differenza che in un caso hai bisogno di caricare 2 batterie e un po’ più di peso mentre nel secondo una sola lipo è un po’ meno peso
Però con una 4s se si rovina una cella butti via la batteria mentre con due 2s cambi solo quella danneggiata
Per il regolatore farei almeno 120a
Marche buone: hobbywing, toro, castle, tekin…..
Le prime due hanno prodotti relativamente economici ma buoni
Le altre invece fanno solo prodotti di alta qualità e abbastanza esosi
In qualsiasi caso i regolatori devono essere specifici per 1/8 così come i motori
Motori almeno 4070 o 4070 ( ci sono i 4268 che vanno benissimo perché con meno coppia dei ben più lunghi 4274) da 1900/2000kv
Non andare oltre i 2200kv perché poi diventano troppo aggressivi per tenere un buggy di quell’età ( i kv sono i giri per volt applicato a vuoto )
Vecchio 07-02-22, 10:23 PM   #18
Ti ringrazio tantissimo per gli utili consigli, adesso ho le idee più chiare
Ti farò sapere come va a finire
Vecchio 08-02-22, 12:31 AM   #19
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Appunto, immaginavo fosse la Mantua; io di Safari conosco solo quella.
Ragazzi non per smontare il vostro entusiasmo, ma stiamo parlando di un modello base di 35 anni fa, 2wd, sospensioni peggio che di un giocattolo, fragile e poco governabile (la conosco bene, ne ho una che aspetta d'essere resuscitata da almeno 15 anni).
Capisco il fare le cose per divertirsi e passare il tempo, ma secondo me ne deve sempre valere la pena. E andare a spendere 150€ solo di esc e motore (ai quali aggiungere, batterie, caricabatteria, etc), quando il modello originale non li vale nemmeno in condizioni perfette... Beh, mi sembra fuori d'ogni logica
longsoul1964 se vuoi provare l'elettrico e non vuoi impazzire a far andare dritta la macchinina, svenandoti inultilmente, comprati qualcosa entry level tipo una Himoto rtr e divertiti.
Massimo Turrà
Vecchio 08-02-22, 01:31 PM   #20
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Inoltre, anche se si volesse procedere, dubito che la vecchia safari regga la potenza di un moderno brushless da 1/8.
Io lascerei stare
Vecchio 09-02-22, 09:47 AM   #21
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Busto Arsizio / Pescara
ILM4rcio diventerà qualcuno prima o dopo!ILM4rcio diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da longsoul1964 Visualizza il messaggio
Si si prorio quella safari.......... come ho premesso è un progetto di puro divertimento e con l'inesperienza dell'aspetto elettrico. Ma con buona possibilità e conoscenza appunto di farmi parecchi pezzi in 3D con svariati materiali. Tutto qua puro divertimento e occupazione di qualche sabato e qualche serata nella progettazione.
Per quello che riguarda il motore e l'ESC di seguito la descrizione, forse ingannevole perchè parla anche di una scala 1/8.
DollaTek 3660 Impermeabile 4Pole 3.175mm Motore per auto senza spazzole RC senza rilevamento + 60A ESC per modelli di veicoli 1/8/10-3300KV
Ci tenevo anche a ringraziare tutti per il supporto che mi state dando a capire un po il da farsi. Se poi avete anche consigli su quale motore ed ESC ve ne sono davvero grato
Già che l'assalino del motore è da 3.175mm ti fa capire che è da 1/10, i motori da 1/8 lo hanno da 5mm.
ILM4rcio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-22, 06:56 PM   #22
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da ILM4rcio Visualizza il messaggio
Verissimo anche questo
Però ormai con i 3660/70 puoi trovarti gli alberi da 5mm
Così come con alcuni modelli che, pur essendo 1/10, hanno pignoni mod32 o passo 1
Vecchio 11-05-22, 11:05 AM   #23
L'avatar di Giacca1985
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Rimini
Giacca1985 è un newbie...
Ciao,
Sono un "vecchio modellista" ma neofita per quanto riguarda l'elettrico.
Avevo un vecchia macchinina 1/8 con motore scoppio da 3,5. Volevo sapere se mantenendo tutto quello che è la parte meccanica, (differenziale e scatola ingranaggi, pignone) potevo mettere semplicemente un motore elettrico (creo solo la struttura per alloggiare il nuovo motore).
Se si che motore (con che caratteristiche) dovrei utilizzare ?
Scusate in anticipo se è una domanda che magari non ha fondamento o qualcosa che è imposiibile da realizzare a livello di sostituzione.
Grazie in anticipo
Enzo
Ciao, ho aiutato un amico a trasformare una Kyosho Buggy da scoppio ad elettrico, ora è molto soddisfatto. Per quanto riguarda la COMBO ti raccomando Ezrun MAX 8 Hobbywing 150 A (adesso trovi la G3 a 160A che è pure anche sensored), in ogni caso la serie Ezrun è già di ottimo livello anche se non da competizione come la serie Xerun. Motore ci metterai un 4274 o 4268 (significa cassa 42mm e lunghezza motore 74mm o 68mm) da 1900Kv o 2200 Kv e vai a bomba. Tutto va a 4S. Lascia stare le ESC cinesi tipo Surpass Hobby sono pessime, al limite mettici motore Surpass Hobby o Robotronic se vuoi risparmiare 40/50 € va bene lo stesso. Le dimensioni del motore sono importanti, i motori diametro 36mm sono consigliati per scala 1/10, a meno che non metti un 3670 o 3672 in ogni caso ti raccomando diam. 42mm o almeno 40mm. Per il Kit di conversione meccanio lo trovi su Aliexpress fai un pò di ricerche come "Staffa differenziale intermedio motore" e simili. Se non lo trovi fammi sapere che mi informo col mio amico e vedo di aiutarti. Lascia stare i pezzi con stampante 3D non reggerebbero.
Mugen MBX8 TE Buggy - Mugen MBX8T ECO Truggy - Sworkz ZEUS Truggy - Tekno SCT 410.3 Short Course - Proline MT Ambush 4x4 Monster - Arrma Kraton 4S - VRX Truggy - Losi DBXL 1/5 a scoppio! (Visita il mio blog RC su Instagram: Cesare Beccaglia)
Giacca1985 non è in linea   Rispondi quotando
conversione Buggy scoppio a elettrico scala 1:8 AdryMas Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 1 10-12-15 08:47 PM
Conversione da scoppio ad elettrico tanazzo Automodelli elettrici 1/8 Off Road 2 24-09-15 04:49 PM
kit conversione da motore a elettrico angelorubio66 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 1 18-01-13 07:10 AM
Conversione scoppio->elettrico lucaco72 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 9 01-03-12 05:22 PM
Conversione a elettrico per Savage tony58 Automodelli a scoppio Monster Truck 7 28-12-09 10:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:14 AM.
