-   Automodelli elettrici 1/8 Off Road (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-8-off-road/)
-   -   Associated rc8 2.e (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-8-off-road/100506-associated-rc8-2-e.html)
GTi16 14-06-12 04:45 PM
Originariamente inviata da lucciola (Messaggio 1019726)
giusto, perchè messe in serie 2+2 = 4 maschi, invece per l'esc 2 femmine.
Già tu hai preso le 2s, ora pensavo alle 4s.
Allora non ti conviene prendere gli EC5, meglio i connettori singoli
lucciola 14-06-12 04:47 PM
Originariamente inviata da GTi16 (Messaggio 1019731)
si 2S, ma connettori dean's o tipo spinotti dorati per intenderci?
GTi16 14-06-12 04:51 PM
Originariamente inviata da lucciola (Messaggio 1019734)
Personalmente non userei i deans sulle 1/8 ma c'è chi li usa.
Con la coppia di batterie 2s spenderesti un botto e risulterebbero troppo ingombranti con gli EC5, prendi dei 5mm singoli senza plastica e mettici il termo
kuter 14-06-12 05:14 PM
Ci sono i connettori dorati sempre da 5mm tipo gli ec5 ma senza la plastica, poi ci metti del buon termoretrattile.
Non sono analfabeta, è il mio telefono che non sà l'italiano....
lucciola 15-06-12 11:49 AM
Originariamente inviata da kuter (Messaggio 1019750)
ok grazie.:Ok:
lucciola 18-06-12 05:34 PM
Nuovo motore brushless by associated:
Grazie ai progressi nella tecnologia delle batterie, 1:8 buggy elettrici e truggies sono destinati ad essere la classe successiva corsa lunga. Associated riconosce questo fatto con il lancio del potente e affidabile di Sonic 1512 motore brushless che è stato progettato specificamente per queste classi.
Il motore è dotato di un dissipatore di calore integrato a temperature di esercizio inferiori, che si traduce in meno dissolvenza nel corso di una gara, i tempi di esecuzione più lungo, e una maggiore durata del motore. Sensored risultati delle operazioni in una fascia di potenza uniforme e controllabile, mentre una coppia elevata 4-poli rotore con magneti sinterizzati è supportato da cuscinetti a sfera per potenza massima ed affidabilità.
Sonic 1512 1800kV
Features
  • Dual precision ball bearings
  • High-torque 4-pole rotor
  • Neodymium sintered magnets
  • Integrated heat sink
  • Heavy-duty solder tabs
  • 5mm shaft
  • Sensored or sensorless operation
  • Competition proven
  • 200mm sensor wire
  • Built to ROAR specs
Specifications
  • Cells: 2S-4S LiPo
  • Diameter: 38.9mm/41.5mm (w/fins)
  • Length: 65.0mm
  • Shaft Diameter: 5.0 mm
  • Weight: 310-320g
lucciola 27-06-12 03:41 PM
connettori.
Alla fine ho messo i dean's visto che li avevo li ho saldati, ed ho sostituito anche l'ESC con la versione HOBBYWING EZRUN PRO Brushless Motor 150A ESC 1/8 SL563 :
Specification
Model: EZRUN-150A PRO
Dimension: 68mm(L) x 55mm(W) x 45mm(H)
Cont. / Burst Current: 150A / 1080A
Resistance: 0.0002 ohm
Suitable Car: 1/5, 1/8 on-road and off-road cars / trucks for competitive race
Suitable Motor: =>3.5T
Battery: 6-18 cells (NiMH or NiCd) or 2-6 cells (Li-Po)
BEC Output: 5.75V/3A of Switch mode built-in BEC
Net Weght: 150g (without wires)
ho ordinato il caricabatterie e mi dovrebbe arrivare in settimana.....spero. APPENA PRONTI.....SI PARTE.
lucciola 26-07-12 12:32 PM
Super esc arrivato...
vorrei montare questo "mostro" sulla mia RC8, anche se tolgo il portabatteria credo che le batterie non ce le metto. si accettano consigli tecnici:looksisi3gy:
scheda tecnica :
Model
EZRUN-150A-PRO
Cont./Burst Current
150A/1080A
Resistance
0.0002 ohm
Suitable Car
Suitable Brushless Motor
?3.5T
Battery
6-18 cells Ni-xx (NiMH or NiCd)
2-6 cells Li-Po
BEC Output
5.75V/3A of switch mode built-in BEC
Motor Type
Sensorless brushless motor
Dimension
68(L)×55(W)×45(H)
Weight
150g(Without wires)
lucciola 26-07-12 12:54 PM
video... hobbywing 150A...
Traxxas HW 150A E-Revo with vs Revo 3.3 Nitro - YouTube
i127 26-07-12 01:10 PM
il regolatore che hai postato è un normale 150a, di mostruoso ha sicuramente le dimensioni che su alcune macchine manco ci sta
lucciola 27-07-12 12:33 PM
5 allegato(i)
Originariamente inviata da i127 (Messaggio 1033233)
sulla mia si:looksisi3gy::looksisi3gy::looksisi3gy: e poi non credo che 1080 A di picco siano normali. Il combo in questione è uno dei più potenti in commercio. CIAO.
i127 27-07-12 01:11 PM
il regolatore non è potente, si prende in base al numero di celle che si decide di utilizzare, l'esc non fa andare più forte, o meglio non perchè da più potenza ma perchè ha una serie di settaggi che se ben tarati possono aiutare ad andare meglio. se mettevi un 80a era la stessa cosa usando le 4s, sempre quello da
lucciola 27-07-12 01:32 PM
Originariamente inviata da i127 (Messaggio 1033647)
Io intendevo il combo motore+esc , vero quello che dici la potenza la danno le li-po, comunque ha molti settaggi in più. Cosa che devo ancora regolare sull esc per aumentare la ripresa, in velocità invece è più che sufficiente, da premettere che giro con un pignone da 17...forse troppo alto per avere una ripresa più efficiente.
numerotre 27-07-12 03:07 PM
Originariamente inviata da lucciola (Messaggio 1033651)
ma dove la usi sta macchina? perche ha quelle "ruotacce" da asfalto?
Avere tanta potenza su un buggy non ne vedo il fine...
lucciola 27-07-12 04:37 PM
Originariamente inviata da numerotre (Messaggio 1033676)
hai ragione.....ma la uso sia off che on, ora ho quelle "ruotacce" perchè ho fatto delle prove su asfalto per regolazioni varie....ma la sua "morte" sarà sicuramente su pista off appena posso ci rimonterò le MATRIX:looksisi3gy::looksisi3gy::looksisi3gy:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:36 PM.
