Vecchio 10-07-13, 12:52 PM   #1231
warrel79
in uscita di curva appena accellero magari in presenza di buchetta, tende sbandare.
Sono anni che uso il 2wd ma il differenziale ad ingranaggi no, per questo che credo sia dovuto a quello ma non so
Vecchio 10-07-13, 01:50 PM   #1232
L'avatar di Shumanter
Registrato dal: Jan 2012
residenza: genova
Shumanter è un newbie...
Originariamente inviata da warrel79 Visualizza il messaggio
se indurisci il differenziale peggiori la situazione.se c e poco grip il 600 va bene.non credo sia un problema del differenziale,se si scompone sulle buche secondo me è un problema di set up degli ammortizzatori
ps:eventualmente se non ti convince il differenzale a ingranaggi puoi montare quello a sfere e provare con quello
STAY TRANKY STAY SHUMY (S.Jobs)
TLR 22 mid -hw exrun v3.1-speed passion 9.5t
Xray xb4 2wd -hw 3.0-speed passion 7.5t
Shumanter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-13, 02:38 PM   #1233
Registrato dal: Sep 2011
Duzzo ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Anche su fondi molto scivolosi si utilizza senza troppi problemi il 2000 quindi secondo me il problema non é nel diff ma é un problema di sospensioni o di geometrie o di bilanciamento tra anteriore e posteriore o magari motore o impostazioni esc troppo brutali, ma la usi in rear spero ? Che gomme usi e che fondo ha la piasta ?
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-13, 05:22 PM   #1234
warrel79
uso le BK BAR e il motore è rear con sistema a 4 ingranaggi
il fondo è la classica argilla
Proverò a spostare le batterie indietro.
Ma tra 3 ingranaggi e 4 alla fine cosa cambia?
Settimana prossima proverò a montare anche il telaio in plastica e vediamo
Vecchio 10-07-13, 08:03 PM   #1235
secondo me il telaio in plastica te lo puoi anche evitare,con 4 ingranaggi il motore siede ancora di piu il culo a terra quando richiami il gas .
Le gomme da argilla sono un po infami se non becchi gli angoli giusti non hai trazione piu che con altre gomme e se le spugne sono troppo fruste anche se la gomma è buona non hai trazione perchè lavorano sulle righe laterali .
Quindi le cose piu semplici sono cerca di capire se le spugne sono buone, poi cerca di far lavorare la gomma bella piatta in trazione (aiutati anche valutando come te le ha mangiate fin ora) se poi hai voglia di intervenire sul mezzo fai gli ammo belli morbidi con ritorno a zero controlla le altezze e prova la convergenza posteriore a 4° se già non la stai utilizzando .
In fine ma non per ultimo fatti bene le altezze e se hai tutti sti problemi in trazione valuta di lasciare il posteriore un paio di mm piu basso dell'anteriore .
Vecchio 10-07-13, 08:44 PM   #1236
residenza: genova
Sentilo ü megiu maestro
Vecchio 11-07-13, 12:55 PM   #1237
warrel79
Originariamente inviata da Duzzo Visualizza il messaggio
mm proverò a mettere gli inserti in close cell allora.
le gomme della Aka, le reber le avete provate che mi sembrano simili alle bk bar?
Vecchio 11-07-13, 05:51 PM   #1238
No non ho provato le gomme che dici tu .
Comunque puoi provare a montare le classiche Pro-Line Hole Shot o le losi big shot questi 2 tipi di gomme si comportano bene su quasi tutti i fondi ovviamente prendile in mescola morbida .
Vecchio 13-07-13, 09:31 PM   #1239
Talking
Oggi pomeriggio grosso guaio a scriviatown, ebbene si dopo circa 300.000 Km percorsi la trasmissione della mia DEX210 ha detto basta, si è sopportata a seconda del mio umore frizioni chiuse e aperte, passando da motori 4.5T 6.5T oltre che i 10.5 turbizzati da fiskio, ma alla factory genovese non si dorme mai, allego foto di oggi pomeriggio e di poco dopo, visto che dispongo di un parco ricambi degno del professionista riconosciuto che sono ho messo tutto nuovo, cassa cuscinetti ingranaggi rasamenti e differenziale (a sfere ceramiche a sto giro) .
L'ultima è di rito tanto per farvi capire cosa mangiano i veri duri !!!
Team durango dex210 Official Thread-wp_000307.jpg   Team durango dex210 Official Thread-wp_000308.jpg   Team durango dex210 Official Thread-wp_000310.jpg
Vecchio 13-07-13, 10:48 PM   #1240
residenza: genova
ma alla fine in quanto hai girato?
Vecchio 13-07-13, 11:01 PM   #1241
ho girato in 22.3
Vecchio 13-07-13, 11:07 PM   #1242
residenza: genova
ho girato in 22.3
hahaahha certo,no dai serio...quanto hai fatto poi?
Vecchio 13-07-13, 11:16 PM   #1243
Non so perche ho fatto un po di prove e quando ancora dovevo mettermi a provare i giri tirati ho tritato quindi non so......comunque ora col diff a sfere posso verificare se uno dei problemi era il diff troppo morbido e posso anche provare un po le campanature quasi positive che sembrerebbero dare risultati buoni sia nei curvoni che nello stretto se si sta attenti a come si dosa il tutto, diciamo che i test importanti sono rimandati causa polvere di stelle nella trasmissione ora stacco ci sentiamo domani miao .
Vecchio 16-07-13, 02:31 PM   #1244
Registrato dal: Mar 2010
cianoks ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ho avuto anch'io un problema simile dopo tanti km percorsi.
Ho rotto il cuscinetto (quello piccolo nella cassa) che supporta l'albero della corona motore.
Ho rovinato la corona ,che non si è sgranata ma ha uno stato molto precario e mi ha rovinato la cassa posteriore della trasmissione,leggermente colata nella sede del cuscinetto.
Morale:
Cambierò ,ogni tanto,il cuscinetto per evitare di avere guai peggiori e anche se l'avevo curato e controllato è da un anno che gira .... peccato.
Comunque la DEX 210 mi sembra una gran macchina.
cianoks non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-13, 02:35 PM   #1245
L'avatar di franci98(2)
Registrato dal: Dec 2010
franci98(2) diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite Skype a franci98(2)
perdonami, ma quella lattina ammaccata nella prima foto è un motore?
Team Durango DEX408 (in vendita)
Sworkz S350 Be1 - LRP IX8 - LRP Dynamic 2200kv
franci98(2) non è in linea   Rispondi quotando
2wd, buggy, dex210, durango, team
[Official Thread] Team Durango DNX408 teolosi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3037 24-03-15 11:02 AM
[Official Thread] Teamcracing T8 samuzip Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 53 14-03-12 10:08 PM
[Official thread] Xray T2 & T3 cava Automodelli elettrici 1/10 Touring 6 10-04-11 03:29 PM
mini z official thread agorano Mini automodelli rc elettrici 34 01-02-10 01:10 AM
[Official thread] kyosho MP9 amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 16-12-09 09:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:54 AM.
