10-08-13, 01:13 PM
Registrato dal: Aug 2010
Aiuto Caster s10b RTR
Salve a tutti vorrei kiedervi come connettere i cavi del regolatore al motore ( tt d serie) xke li ho staccati x pulire e ho dimeticato in ke ordine erano.inoltre la makkina ad un certo punto nn mi fa piu da gas...si ferma dopo un po.io credo ke il regolatore si surriscaldi.potreste darmi qlk consiglio??? Grazie attendo risp
10-08-13, 03:40 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Come hai fatto a staccare i cavi? Hanno uno spinotto? se si, non sono colorati?
Puoi mettere una foto?
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
10-08-13, 07:00 PM
Provo a mettere la foto ma nn carica.cmq si sn colati ma nn seguono lo stesso colore.
10-08-13, 08:00 PM
residenza: Venezia
Non vedo i sensori, quindi basta solamente che i 2 cavi centrali (sul regolatore e sul motore) siano collegati tra loro. Gli altri li metti come vuoi... se il motore gira rovescio, basta invertirli.
Per il discorso che si interrompe il funzionamento, i motivi possono essere vari, ma i principali sono:
- batterie scariche
- regolatore surriscaldato
- fuori portata radio
Quando succede, lo sterzo continua a funzionare?
Asspettando 10 secondi, l'auto riparte?
Che batterie usi? Con cosa le carichi?
10-08-13, 08:07 PM
Lo sterzo contnua a girare e se spengo e riaccendo tt poki secondi riparte e siamo da capo.
10-08-13, 08:20 PM
Originariamente inviata da fgv89jlo
Cmq ho notato ke nel momento in cui si ferma e nn m fa piu dare gas....lampeggiano dei led sotto il regolatore e man mano mi fa calare anke la velocità
Sent from my GT-I9001 using Forum mobile app
10-08-13, 11:05 PM
residenza: Venezia
Sembrerebbe più il CUT-off delle batterie che la temperatura.
Dopo quanti minuti ti fa il problema?
Hai mai provato a misurare la temperatura del regolatore e del motore?
Non mi hai detto che batterie usi...
10-08-13, 11:41 PM
Il problema me lo fa dp 4/5 min...nella foto c sn le batterie ke ho in dotazione
11-08-13, 09:13 AM
[QUOTE=fgv89jlo;1147601]Il problema me lo fa dp 4/5 min...nella foto c sn le batterie ke ho in dotazione
Cmq il caricabatterie è qll ke esce nella scatola
11-08-13, 10:55 AM
residenza: Venezia
Vedendo le batterie, è probabile che siano quelle a crearti il problema, specialmente se mi dici che lo fa dopo 4/5 minuti, tempo sufficiente per una Nimh da 1800 mA.
Se vuoi aumentare le prestazioni e il tempo di corsa, devi pensare a passare alle LiPo, non meno di 5000 mA... i tempi li allunghi fino a 20 minuti.
Comunuqe, dovresti procurarti un termometro ad infrarossi per controllare le temperature, specialmente con il caldo di questo periodo, proprio per togliersi ogni dubbio e verificare che i rapporti che usi vadano bene.
11-08-13, 11:34 AM
E x quanto riguarda il lampeggio del regolatore prima di fermarsi??? E quale termometro mi consigli?
11-08-13, 12:50 PM
residenza: Venezia
Non conosco il regolatore che monta la tua auto, ma posso presumere che il lampeggio sia proprio il cutoff che entra in funzione... ma senza vere altri parametri, come la temperatura, non posso darti certezze.
Per il termometro, ne trovi uno a stilo su hobbyking.com che costa circa 10 euro e funziona benissimo. Basta che sia ad infrarossi.
11-08-13, 02:46 PM
Ok grazie delle dritte!!!  cmq anke se nn t diverti molto...posso cmq girare un po?
11-08-13, 04:07 PM
residenza: Venezia
Si, a meno che non siano le temperature a creare problemi... sempre meglio che prendi il termometro e verifichi.
Se il regolatore non supera i 70/75 gradi, allora è il cutoff delle batterie.
11-08-13, 04:32 PM
Ok grazie mille
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:28 AM.
