Vecchio 11-04-13, 03:18 PM   #151
Registrato dal: Sep 2012
residenza: Pordenone
Corde89 inizia ad ingranare.
Buon giorno Losisti!!
Volevo chiedervi avete riscontrato una particolare durezza sulle manine dei braccetti? (lo so che la domanda scritta così può sembrare sconcia)
Quando agisco sul tirante da 4mm il tirante nn si muove ma in compenso si staccano le manine...in questo modo nn riesco a regolare i tiranti, l'unico modo è usare la pinza ma nn credo sia la soluzione giusta
Chiedo un consiglio a voi esperti.
Andrea
Corde89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-13, 03:58 PM   #152
L'avatar di Bauzer
Registrato dal: Mar 2013
Bauzer è un newbie...
sono molto duri specialmente da nuovi, quella regolazione dovresti farla con il tirantino staccato dalla macchina, con una chiavetta tieni ferma la manina di plastica (puoi usare anche una chiave a rullino piccola se ce l'hai, altrimenti con le pinze pero per non rovinare la plastica stringilo con uno straccetto!!) con l'altra giri il tirantino, li misuri con un calibro o li metti uno attaccato all'atro per farli uguali oppure prendi il manuale che ci sono i disegni 1:1!!
Losi 22 / Yokomo YRF001W / Axial SCX10
Bauzer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-13, 04:18 PM   #153
Originariamente inviata da Bauzer Visualizza il messaggio
Grazie della risposta Bauzer!
Secondo te, che tipo di campanatura è meglio per piste con fondo in terra?
1) / \
2) | |
3) \ /
Vecchio 11-04-13, 05:15 PM   #154
L'avatar di Bauzer
prego! io personalmente le metto appena cosi /\ ma non troppo altrimenti quando la macchina va dritta fulmini le gomme all'interno in un attimo perche riduci la superfice d'appoggio (peggiorando anche la trazione del mezzo), fai una via di mezzo, controlla quando la macchina si corica in curva che la gomma aderisca bene su quasi tutta la superfice sia la ruota esterna che l'interna (che chiaramente per via delle geometrie appoggerà piu sul suo interno), cabiando gli spessori sotto le palline degli uniball aumenti o diminuisci l'angolo di campanatura quando la sospensione arriva in fondo corsa.Per spiegarmi meglio ad esempio io all'anteriore (sotto consiglio di Duzzo) ho ridotto lo spessore sotto gli uniball (di scatola 1mm) in modo da evitare che le ruote anteriori facessero troppo \ / (da noi ribattezzato simpaticamente effetto 5 fette perche sembrano le ruote posteriori dei vecchi 500!!!!) quando la sospensione arriva verso la fine della corsa!!spero di essera stato abbastanza chiaro.....
Vecchio 11-04-13, 05:22 PM   #155
Registrato dal: Sep 2011
Duzzo ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
se vuoi che le manine scorrano bene devi prima di montarle svasare appena appena il foro di ingresso, poi devi avvitare e svitare qualche volta i filetti in modo che si formi un po la sede, in fine prima di avvitarli l'ultima volta ci metti una puntina di grasso .
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-13, 05:24 PM   #156
L'avatar di Shumanter
Registrato dal: Jan 2012
residenza: genova
Shumanter è un newbie...
il camber lo fa bene duzzo col metodo shumanter
STAY TRANKY STAY SHUMY (S.Jobs)
TLR 22 mid -hw exrun v3.1-speed passion 9.5t
Xray xb4 2wd -hw 3.0-speed passion 7.5t
Shumanter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-13, 05:26 PM   #157
-6+3x3.14
Vecchio 11-04-13, 05:43 PM   #158
L'avatar di Bauzer
Originariamente inviata da duzzo Visualizza il messaggio
-6+3x3.14
2 ¶ r² !!!!!!!
Vecchio 11-04-13, 05:51 PM   #159
2 ¶ r² !!!!!!!
Bhe si è sempre quella da anni...
Se nn sbaglio c'era anche una radice quadrata
Vecchio 11-04-13, 07:27 PM   #160
L'avatar di Tonzy
Tonzy è un newbie...
Originariamente inviata da Corde89 Visualizza il messaggio
Andrea
Ci sono 2 modi:
Fare un foro sulle manine(in caso di link corti) o usi i link lunghi. Link corti o lunghi ovviamente a seconda della situazione.
staccare la manina ogni volta è da nabbi...
Baseggio Presidente
Tonzy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-13, 07:45 PM   #161
L'avatar di Bauzer
Originariamente inviata da Tonzy Visualizza il messaggio
Ci sono 2 modi:
grazie tonzy sei un amico !! personalmente io preferisco staccarla , non mi va di forare la manina (rischiando di indebolirla) anche perche quella è una regolazione che si fa poche volte quindi ci puo stare che quando la devi fare la tiri giu e te la fai a banco , magari poi per essere sicuro di averle fatte uguali le riesci anche a misurare cosa che da montate viene un po difficile specialmente quelle posteriori
Vecchio 11-04-13, 07:48 PM   #162
Levare la manina é una soluzione nabba e scomoda poi e un casino devi contare i giri da gni lato bocciata .
Vecchio 11-04-13, 07:56 PM   #163
L'avatar di Bauzer
ma che caxxo dici invece quando ce l'hai montata la misuri bene con l'occhimetro cosi ne fai una diversa dall'altra sicuro e cmq quando ce l'hai montata non li devi contare i giri?? tra l'altro con il rischio di lascare la manina (perche cmq fai un discreto sforzo), in mano la misuri perfettamente.....
Vecchio 11-04-13, 07:58 PM   #164
L'avatar di Tonzy
Io le ho forate quando usavo i link corti.... La losi è famosa per la sua semi indistruttibilità anche con le manine forate.....anche xchè il camber va regolato,spesso o non spesso ma va regolato...e francamente la manina che si stacca è una menata. Stacca è riattacca è li che sì allarga...
Con il link corto,il tirante è molto avvitato e di conseguenza l'accoppiamento tra manina e tirante diventa durissimo. Ci puoi mettere tutto il lubrificante del mondo ma si staccheranno sempre...
Baseggio Presidente
Vecchio 11-04-13, 09:06 PM   #165
residenza: genova
un occhiatina al camber va sempre data..con tutti i colpi che le macchine prendono...
[Official Thread] Revino cava Monster Truck elettrici 714 18-08-14 06:04 PM
[Official Thread] Teamcracing T8 samuzip Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 53 14-03-12 10:08 PM
Hyper 9e - official thread GTi16 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 161 07-05-11 04:16 PM
[Official thread] Xray T2 & T3 cava Automodelli elettrici 1/10 Touring 6 10-04-11 03:29 PM
[Official thread] kyosho MP9 amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 16-12-09 09:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:36 AM.
