Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Attrezzature, materiali e macchinari
Vecchio 16-09-12, 09:17 AM   #1
Registrato dal: Sep 2012
residenza: Fermo
marcotti è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a marcotti
predefinito help!! pulire pennelli!
Salve, avrei un problemino con uno dei miei pennelli!
E' scadente ok, xo non vorrei buttarlo via!
Praticamente l'ho usato x spalmare del primer liquido sui miei cannoni di metallo x poi pitturarli!
Solamente che ora nn riesco a togliere il primer dalle setole!
Ho provato tutta la sera con acqua e sapone, non avendo il solvente...
E' possibile recuperarlo dopo un giorno? ormai si sara seccato tutto
marcotti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-09-12, 09:28 AM   #2
Registrato dal: May 2011
residenza: lecce
griso62 è un newbie...
Originariamente inviata da marcotti Visualizza il messaggio
Parere di un neofita: col diluente nitro riesci a denuclearizzare anche Chernobyl.
I pennelli non ne godono (forse un po', a lungo andare, si rovinano), ma li pulisci bene !
griso62 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-09-12, 09:35 AM   #3
residenza: Fermo
Originariamente inviata da griso62 Visualizza il messaggio
il fatto è ke nn ho il diluente... lo vado a comprare piu tardi magari... grazie cmq!!
male ke vada lo butterò tanto è uno scadente...
Una soluzione x pulirli, anke subito appena usati senza rovinarli c'è?
Vecchio 16-09-12, 11:26 AM   #4
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Usa il solvente previsto per il tipo di colore:
- acrilico: pulire con acqua e sapone (acqua tiepida meglio)
- smalti: acquaragia per una prima pulizia, quindi acqua e sapone per togliere il grasso dell'acquaragia
L'uso del solvente nitro, che denuclearizza anche Cherrnobyl, come dice Griso, lo lascerei a soluzioni un po' drastiche, tipo ad esempio "Ops, mi sono dimenticato di pulire i pennelli" e lo fai il giorno dopo: lascia il pennello a bagno un quarto d'ora, poi pulisci su una pezzuola fino a che vedi che non lascia più tracce di colore.
A differenza dell'acquaragia, la nitro non è unta, quindi lavare poicon acqua e sapone non è obbligatorio. Comunque è meglio se gli dai una passatina con il sapone.
Sezione maestra
Galeone
Santa Maria
Vecchio 16-09-12, 11:29 AM   #5
residenza: Fermo
Originariamente inviata da killik Visualizza il messaggio
usa il solvente previsto per il tipo di colore:
- acrilico: Pulire con acqua e sapone (acqua tiepida meglio)
- smalti: Acquaragia per una prima pulizia, quindi acqua e sapone per togliere il grasso dell'acquaragia
l'uso del solvente nitro, che denuclearizza anche cherrnobyl, come dice griso, lo lascerei a soluzioni un po' drastiche, tipo ad esempio "ops, mi sono dimenticato di pulire i pennelli" e lo fai il giorno dopo: Lascia il pennello a bagno un quarto d'ora, poi pulisci su una pezzuola fino a che vedi che non lascia più tracce di colore.
grazie mille!!!
Vecchio 17-09-12, 11:46 AM   #6
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da Giuseppe99 Visualizza il messaggio
Non sempre... dipende dal tipo di acrilico... per esempio per l'acrilico Tamiya penso che sia più utile l'Alcol
confermo! alcuni acrilici non sono solamente a base d'acqua, ma contengono anche alcool (credo sia quello isopropilico), lo si sente anche dall'odore un po' differente dagli acrilici a base d'acqua.
In ogni caso l'alcool va benissimo per pulire qualsiasi tipo di acrilico.
Per pulire l'aerografo (ma anche per i pennelli quando li uso) quando passo da un colore all'altro, spruzzo prima del vetril (quello azzurro), poi dell'alcool denaturato, poi ancora del vetril. L'aerografo si pulisce perfettamente.
Se rimane qualche piccola incrostazione di colore (ad esempio con il bianco che ha dei pigmenti che si incrostano terribilmente ...) passo anche due gocce di diluente nitro, che toglie assolutamente tutto anche se non fa bene alle guarnizioni poi risciacquo sempre con il vetril.
Pier
pulizia pennelli whitefe Statico - Kits, Info e Varie 4 21-08-12 12:13 PM
(INFO) Pennelli e aerografi... vonfid Statico - Kits, Info e Varie 2 02-02-08 03:06 PM
[MATERIALI] Pennelli ricciu Statico - Kits, Info e Varie 0 27-01-06 09:07 AM
Pennelli stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 17 11-07-05 11:32 PM
Consiglio su sverniciatura e pulizia pennelli martora sampei2000 Statico - Kits, Info e Varie 4 12-02-05 08:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:14 PM.
