19-04-20, 04:22 PM
Registrato dal: Oct 2013
Originariamente inviata da bre76
Ma per i registri catena come hai fatto? Hai dovuto rimuovere completamente quelli in plastica prestampati???
Si, ma occhio che è un lavoraccio...
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
19-04-20, 07:10 PM
Dalle domande che stai facendo è palese che non hai dimestichezza con i set di miglioria. Come ti è già stato scritto in precedenza da altri forumisti, per tornare al modellismo ti sei scelto un soggetto che da solo, facendolo da scatola, andrebbe bene ma voler già da subito utilizzare i set aftermarket come le fotoincisioni e i pezzi in resina diventa proibitivo. Per farla semplice è come voler fare l'università senza aver fatto nemmeno fatto la scuola materna
Se vuoi un consiglio, riponi il tutto in un armadio e prenditi un kit da allenamento, intanto il materiale non scade , una volta che avrai preso dimestichezza con la costruzione di kits da scatola potrai cimentarti, ma sempre con gradualità, all'utilizzo di fotoincisioni ecc.
Ovviamente poi tu sei libero di fare come credi più opportuno, il mio era solo un suggerimento
20-04-20, 11:13 AM
Registrato dal: Apr 2020
Originariamente inviata da Redbox
Io l'ho presa 2 settimane fa su Amazon, c'è di tutti i formati.
Forse era terminata! Ho riprovato ieri sera e l'ho trovata! Ordinata e con Prime mi arriverà domani! Grazie ancora della dritta
20-04-20, 11:15 AM
Originariamente inviata da Desmohomer
Immagino...
Qualche consiglio su come farlo???
Ultima modifica di bre76; 20-04-20 a 11:29 AM
20-04-20, 11:28 AM
Si si. In effetti hai ragione, non ho nessuna esperienza con i set di miglioria! Ma con i Kit semplici ne ho parecchia. Commettendo errori e migliorando nel tempo, come tutti credo, ma tra auto (sia stradali che Formula 1) e moto (sia stradali che MotoGP/Motomondiale) ormai ho costruito decine di modellini. Ancora migliorabili, senza dubbio (vedi l'utilizzo dell'aerografo), ma esperienza nelle cose "semplici" ormai ne ho fatta tanta! Ogni volta ho fatto un nuovo step: ho iniziato da bambino montando e basta, senza verniciare (come spiegavo in un altro wip nessuno in famiglia aveva questa passione, sono stato completamente autodidatta in tempi in cui internet forum e tutorial non esistevano), poi ho iniziato verniciando solo le carene o le carrozzerie, poi tutte le parti visibili, infine tutto il Kit in ogni dettaglio. Oggi addirittura costruisco due moto di ogni modello, montadone una completa con le carene e una seconda che lascio completamente "nuda" affinché si vedano i dettagli interni nella loro interezza! Non ci sono dubbi che commetterò ancora molti errori, ma credo sia il momento giusto di provare qualche step successivo! Complice il tanto tempo libero che posso dedicare a questa passione per via della pandemia! Per l'aerografo ho seguito il vostro consiglio e insieme a quello ho ordinato un kit a caso su cui esercitarmi, arriveranno nei prossimi giorni. Ma sulle fotoincisioni, con molta attenzione e con i vostri consigli/spiegazioni, vorrei provare già sulla Honda che sto costruendo! Del resto se non inizio in qualche modo, non imparerò mai. E acquistare un kit e delle fotoincisioni apposta per esercitarmi mi sembra eccessivo. La sfida è anche un po' quella! Tutta questa spiegazione, assolutamente NON per fare polemica (ci mancherebbe) ma per spiegarti un po' la situazione. Per conoscerci meglio insomma. E comunque grazie per i tuoi consigli e per tutti quelli che gli altri utenti mi stanno dando dedicandomi un po' del loro tempo! E' tutto molto stimolante e istruttivo!
Ultima modifica di bre76; 20-04-20 a 11:31 AM
20-04-20, 11:41 AM
Immagino...
guarda, ancora oggi per me quello è un passo molto difficile, forse qualche altro motociclettaro ti sarà + di aiuto
cmq devi rimuovere il finto registro e creare una base piatta su cui poi incollare la fotoincisione... puoi procedere con la lima e il cutter o fresando con un minitrapano (se non ce l'hai mettilo in conto, perchè ti risolve una marea di problemi)
purtroppo quello è un punto ostico su cui operare, perchè hai poco spazio per limare, quindi ti devi armare di molta pazienza... in questo modellino non mi ricordo se si devono allargare anche i fori per simulare quelli per lo scorrimento dei registri
poi pieghi e incolli la fotoincisione seguendo le istruzioni
auguri, ne avrai bisogno
20-04-20, 12:01 PM
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Immagino...
oltre ai consigli che ti ha già dato il buon Desmo ti dico come faccio io....per la parte che esce dai bracci del forcellone(quella dove ci sono anche pre stampate le viti di registro per intenderci)io uso un tronchesino da modellismo(ma anche di lima si può andare).Per la parte dove poi si vanno ad incollare le foto incisioni(visto che è un lavoraccio di fino)uso la carta abrasiva della Tamiya(la P 320),le faccio fare una forma a U della larghezza giusta in modo di andare ad eliminare solo il necessario perchè si deve stare attenti a non eliminare troppo materiale (sia in altezza che in profondità) ......
20-04-20, 05:26 PM
Ottimo! Grazie mille dei consigli ragazzi!
21-04-20, 11:39 AM
#24
Ragazzi ho dei dubbi su alcune fotoincisioni della Top Studio. Qualcuno può aiutarmi?
1) La strumentazione: se non ho capito male le istruzioni, bisogna attaccare la fotoincisione sul pezzo originale, poi la decal sulla fotoincisione, ed infine il dettaglio in rilievo fotoinciso sopra la decal. E' giusto?
2) Le marmitte: le originali prevedevano verniciatura e decal sopra. Ma anche qui ci sono delle fotoincisioni da applicare. Come mi devo regolare secondo voi? Vernicio e applico la fotoincisione e poi metto la decal sulla fotoincione? Oppure vernicio la fotoincisione nel colore della decal e metto quella al posto della decal stessa?
3) La marmitta laterale: La decal della Polini, secondo voi va montata sopra o sotto la staffa di supporto fotoincisa? Ossia va messa direttamente sul terminale e poi si monta la fotoincisione, oppure prima si monta la fotoincisione e dopo si mette sopra la decal?
Qualcuno lo ha mai fatto e si ricorda questi dettagli? Se dovesse servire posso postare una foto delle istruzioni o il pdf
21-04-20, 12:01 PM
#25
Ti chiederei di non duplicare il post con le stesse domande anche su altri thread. Hai il tuo WIP, fai le domande qui e ti verrà risposto, se ci sono diversi post identici aperti il rischio è che le risposte giungano sparpagliate un po' da ogni parte.
Ora cancello il post aperto nell'altro WIP
21-04-20, 01:38 PM
#26
residenza: piacenza
Metti qualche foto......
21-04-20, 01:41 PM
#27
D'accordo, scusami... Era solo nella speranza di dare un po' più di visibilità alle domande!
21-04-20, 01:42 PM
#28
Credimi, crea l'effetto opposto
21-04-20, 01:44 PM
#29
Originariamente inviata da massimoc5
Se va bene lo stesso al posto delle foto ho messo il PDF delle istruzioni relative alle fotoincisioni. Si dovrebbe vedere bene tutto, anche se come diceva Desmo non sono molto chiare... Riguardandole bene credo di aver capito bene la storia della strumentazione (magari confermatemi) ma i dubbi su entrambi gli scarichi rimangono!
21-04-20, 01:45 PM
#30
Mi fido, e seguirò il consiglio per il futuro!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:23 PM.
