Vecchio 08-04-10, 08:57 PM   #121
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Bentornato, beato te che ti sei fatto un bel ponte!
Comincio col rispondere sull'ordinata 1:
ecco la foto.... come vedi si trova sopra il ponte. Dovresti trovare sulla chiglia una piccola sporgenza destinata proprio all'incollaggio.
Una cosa... Siccome rimane visibile a modello finito, io l'ho tagliata da un pezzetto di legno di noce (alternativa possibile, rimuoverla a fasciame finito e sostituirla con le bitte, oppure coprirla di listellini di noce)
Vecchio 08-04-10, 09:19 PM   #122
LA STIVA REALISTICA - è possibile anche con questa serie di disegni a meno ordinate.
E' un sistema che talvolta si trova anche in kit (ad esempio, la Lancia Armata della Sergal...): la falsa chiglia ha una linea di taglio e rottura, che dovrebbe venire ritagliata a traforo e poi reincollata con solo 2-3 punti di colla. Le ordinate vanno incastrate, ma incollate solo alla parte di falsa chiglia che si trova al di sopra della linea di rottura, in modo da formare un blocco da estrarre completamente esercitando una piccola trazione.
Fatto questo, le ordinate in corrispondenza della zona di rottura vanno cosparse sul taglio di cera, paraffina, o coperte con nastro da tappezziere... qualsiasi sistema che impedisca di far presa alla colla del fasciame è buono.
Tu realizzi il primo e il secondo fasciame. Quando la tua struttura è solida, spezzi la falsa chiglia (che in quel punto, ricordiamo, è tenuta assieme solo da 2-3 punti di colla). Le ordinate ricoperte di paraffina non sono rimaste incollate. Parte della falsa chiglia e le relative ordinate vengono via in blocco, lasciando la stiva vuota e pronta per essere rivestita e arredata.
Come sistema mi è sembrato più pratico e veloce. Inoltre avresti a che fare sempre con strutture piuttosto robuste, non la fragilissima "Lisca" con cui ho dovuto combattere io. E per finire, avrai un bel taglio netto e pulito.
ALTERNATIVE:
- non ritagliare la linea di rottura e incollare normalmente le ordinate. A fasciame ultimato, tagliare via il tutto col Dremel. Viene un lavoro meno netto e pulito ma c'è il vantaggio che è più tradizionale.
- non svuotare la stiva. In tal caso, ricordati di tagliare la scassa dell'albero maestro fino al livello del ponte: io mi sono fermata alla linea di rottura...
Per finire: non dimenticare di aprire un bel WIP così ti seguiamo passo passo
Vecchio 09-04-10, 10:37 AM   #123
Registrato dal: Sep 2008
BlackPrince è un newbie...
Hola...
grazie Madame per i chiarimenti, rapidi e chiarificatori come sempre.
Andando un po' OT ... il ponte pasquale si, tre giorni in Calabria... ma alla fine 13 ore sulla SA-RC
ALLUCINANTE!!!!
Ritornando alla Saettia, grazie alla tua foto ho capito anche la funzione dello "spuntone" che esce sulla falsachiglia al di sopra della linea del ponte.
Per quanto riguarda la stiva credo proprio che seguirò il tuo consiglio. Taglierò il rettangolo segnato sulla falsachiglia e lo riattaccherò con un po' di colla (vinavil o attack... quale è meglio per poterla poi tirar via?). Quindi poi faccio in modo che tutte le parti, parte esterna delle ordinate interessate sul fasciame e la punta finale di quest'ultime che va sulla falsachiglia che non devo rimuovere, non si attacchino sulla struttura che deve rimanere... giusto?...
Ma quello che ho scritto è chiaro??? ...
Fabrizio
BlackPrince non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-10, 11:01 AM   #124
...ops... dimenticavo...
ieri sera ho attaccato tutte le ordinate e la falsachiglia di carta sul legno...
...aprirò il WIP appena possibile...
Vecchio 09-04-10, 01:44 PM   #125
L'avatar di paolone110
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Milano
paolone110 è un newbie...
Originariamente inviata da BlackPrince Visualizza il messaggio
Assolutamente vinavil e solo una goccia giusto per tenere insieme...l'attack non lo togli + o cmq è un casino!!!
Per staccare le parti incollate col vinavil puoi aiutarti con un po' di alcol che lo ammorbidisce!!
Ciao e buon lavoro!!
paolone110 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-10, 02:04 PM   #126
ok Paolo...
seguirò il tuo consiglio... l'unica cosa ora che ci penso è che ho incollato tutti i pezzi di carta delle ordinate e falsachiglia sul legno e li ho incollati molto vicini ...mi sa tanto che mi troverò in difficoltà a gestire il taglio con tutta la tavola intera ... oltre tutto è la mia prima volta
eheheheh
Fabrizio
Vecchio 09-04-10, 06:03 PM   #127
ciao Fabrizio!
Allora, auguri per la tua prima autocostruzione
Il legno di betulla è eccellente per le ossature; siccome è più duro del pioppo ti consiglierei di munirti di una candela di cera per ridurre l'attrito della lama (metodo di Albatros)
ti consiglierei anche questo thread a proposito del traforo:
http://www.modellismo.net/forum/tecn...hlight=traforo
Ora, se dopo la lettura cominci a sentirti preoccupato, NON esserlo. Tieniti soltanto un po' "abbondante" nel taglio del contorno (diciamo 1 mm di margine in più) in modo da poter correggere le imperfezioni.
Gli incastri dei pezzi, invece, tagliali seguendo il disegno e vedi come giocano: il più delle volte basta ritoccarli con una limetta
Buon cantiere!
Ultima modifica di madamalouise; 09-04-10 a 06:09 PM
Vecchio 10-04-10, 10:44 AM   #128
Hola... buongiorno...
è tutto pronto... spero di poter iniziare stasera.
Grazie per la dritta Madame, ma quel thread l'ho quasi imparato a memoria ... ma come si dice "...tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare..." (tanto per rimanere in tema)
Fabrizio
Vecchio 19-04-10, 07:50 PM   #129
Hola!
Dopo una lunga sosta, un aggiornamento: nuovi pezzi che comporranno il casotto del pilota (le due "ali" di poppa) e i relativi riempimenti.
Aggiungo anche un paio di foto esemplificative.
Buona Saettia!
Saettia Genovese - le origini-foglio-disegni-per-forum07-copia.jpg   Saettia Genovese - le origini-100_3105.jpg   Saettia Genovese - le origini-100_3157.jpg
Vecchio 20-04-10, 07:34 AM   #130
Nuova serie di pezzi... questa volta si comincia con i vari falsi ponti e paratie: tutti pezzi da realizzare su un foglio di compensato di betulla spesso 1 mm
Buona Saettia!
La Saettia francisdrake Navi e velieri Work in Progress 244 23-02-21 07:12 PM
PINCO GENOVESE euromodel - Chi ha i disegni originali? betelgeuse1900 Kit commerciali e piani costruttivi 8 11-12-09 05:37 PM
Leudo genovese maurino Modelli Terminati 200 17-09-09 07:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:47 PM.
