Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Fermodellismo > Fermodellismo > Fermodellismo: Scala G
Vecchio 10-05-18, 03:11 AM   #16
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
in realtà il tetto apribile non sarà neanche quello che vedi in foto ma solo la parte centrale rialzata, il tetto che ho già fatto adesso lo potrei anche incollare avendo già verniciato l'interno..
non si scastra facilmente, devo fare una bella forza per sfilarlo, aspetto ad incollarlo perchè non vorrei pentirmene prima di aver fatto l'impianto luci ma alla fine sarà solo la striscia centrale del riquadro 47 ad aprirsi e anche quella si incastra abbastanza a forza, al momento dei magneti sarebbero inutili.
Ultima modifica di wrighizilla; 10-05-18 a 03:14 AM
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-18, 10:48 AM   #17
Molte novità dalla Costa MZA in costruzione..
Ho costruito le lampade del vagone che vanno a sostituire le fusioni statiche.
questi sono i materiali che ho usato
ho provato a coprire i led anche con un foglio di trasparente ma non mi è piacuto, per fare le cupole bianche ho usato dei pallini da softair sui quali ho termoformato un foglio di policarbonato bianco.
Gli steli sono ricavati da un tubetto di rame, ho saldato una rondella per fare la base d'appoggio delle lampade.
Ho saldato i led sulla resistenza da 330 Ohm
Col filo di ottone ho creato una spirale attorno a un cacciavite e ho preparato gli anelli di decoro
Ho fatto una barra di supporto con un listello di legno e sul retro ho incollato 2 fili di rame che la percorrono da cima a fondo, sui questi ho saldato in parallelo le 10 lampade..
la OcCre Costa MZA illuminata, farò delle foto migliori quando avrò finito il modello. ..
Vecchio 26-05-18, 08:21 PM   #18
Qualche aggiornamento..
ho montato tutti gli elementi che vanno sotto al pianale, lavoro facile di colla, colori e filo d'ottone da piegare.
Ho fatto i carrelli
Le fusioni le ho dipinte con gommalacca per far aderire il colore Vallejo
Le ruote si montano a incastro e tornano precise sul binario 45mm
gira tutto perfettamente
Vecchio 26-05-18, 08:38 PM   #19
Ho montato le pedane dei balconi
Ho controllato che tutte le fusioni tornassero nei loro incastri e fori.
Ho verniciato tutto
Una volta asciutto il colore ho iniziato ad assemblare le parti in metallo.
le scritte stapate su carta non mi piacevano quindi ho deciso di riquadrarle con del metallo e verniciarle lucide.
Mi sono inventato un gancio per collegarmi alla locomotiva BR18 testato in rettilineo e curva pare funzionare bene..
Ho finito di montare le ultime cose, i camminamenti sul tetto e i gradini intermedi.
Ho anche iniziato a dare qualche patina..
Vecchio 27-05-18, 12:13 PM   #20
Alcune foto fatte alla luce del sole
Vecchio 18-06-18, 08:59 PM   #21
Ho sostituito le fusioni degli ammortizzatori con delle sospensioni autocostruite
Saldo le 2 rondelle allo stelo di ottone stringendolo in morsa e nel mezzo ci metto la molla che scaldo con la penna a gas per comprimerla, una volta compressa a caldo la ristendo un minimo per distanziare le spire.
Le sospensioni che ottengo sono queste.. la prima è da verniciare mentre l'ultima è ancora quella in fusione del kit OcCre
Vecchio 20-06-18, 11:12 AM   #22
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
Complimenti un lavoro fantastico
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-18, 02:38 AM   #23
Ho deciso di rifare le palette segnaletiche perchè quelle proposte nel kit OcCre le ritengo troppo spartane..
quindi ho ritagliato del lamierino di ottone al quale ho saldato una staffa per ottenere il leverismo.
La fuisione l'ho molata e forata per ricavare un piccolo supporto sul quale montare la bandierina.
Dovrebbero essere funzionanti, in ogni caso trovo che già siano tutt'altra cosa rispetto alle fusioni del kit.
Vecchio 21-06-18, 11:36 AM   #24
Ho iniziato a costruire il leverismo di rinvio, adesso è solo innestato per verificare le misure.
Snellirò anche l'avvolgimento di filo di rame che c'è sul sostegno singolo.. purtroppo non posso saldare sulle fusioni e quel pezzo aggettante va rinforzato in qualche modo.
Ultima modifica di wrighizilla; 21-06-18 a 11:40 AM
Vecchio 24-06-18, 01:17 PM   #25
sto cambiando tipo di nero alle fusioni, dovrò fare una marea di ritocchi con l'opaco.
nelle foto fatte col flash vedo meglio dove manca il colore.. dal vivo quasi non si distingue la differenza.
Ho iniziato a mettere i ribattini di rame sulle fiancate.
Vecchio 01-07-18, 10:16 PM   #26
Nuovi particolari.
Ho messo i chiodi anche al telaio
Vecchio 05-07-18, 12:41 PM   #27
nuove foto vintage
grazie photoshop..
Vecchio 12-06-19, 01:03 PM   #28
Ne ho appena comprata un'altra su ebay
Troppo bella, forse uno dei modelli migliori che abbia già fatto.
La locomotiva BR18 è abbastanza in forma per poterla tirare, anzi penso che potrebbe trainarne anche 4.
Di sicuro mi fermerò a due anche perchè purtroppo questo kit è fuori produzione e sta già diventando rarità, ho preso una delle ultime e sono convinto che l'anno prossimo non ne troverei un'altra.
Quindi senza fretta appena mi arriverà continuerò questo Build-Log con la seconda carrozza Costa.
sarà certamente una sfida cercare di farla simile per colori e finiture e magari migliorarla nei dettagli fin da subito senza sprecare tempo.
Vecchio 17-06-19, 07:09 PM   #29
Il Fascino indiscusso della scatola ancora da sbucciare .
OcCre S3/6 BR 18 Bavarian Dream wrighizilla Fermodellismo: Scala G 48 18-02-21 09:37 PM
Occre ulises Fabio777 Navi & Velieri 4 14-02-17 03:41 PM
Kit OCCRE Royal Charles Kit commerciali e piani costruttivi 1 07-05-15 02:28 PM
OcCre bert Navi & Velieri 2 10-10-14 07:05 PM
Modelli OCCRE Blubox Recensione libri e articoli 3 09-10-14 06:53 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:15 AM.
