09-08-19, 12:35 PM
#2131
Registrato dal: Aug 2019
Originariamente inviata da WRC66
Guarda, non ci vuole molta eperienza per pilotare così credimi, anzi, solo un po' di costanza, io volo tutti i giorni senza automatismi, crash nessuno.
Il volo manuale aiuta, ma di certo non fatto con Mi Drone ed affini, dove alcuni automatismi non si possono escludere a prescindere.
Quindi la manovra mostrata in quel video può servire in altri frangenti, con altre tipologie di droni, di flight control.
Tutti possono arrivare a certi livelli, la costanza premia sempre, e te lo scrive chi quel video l'ha fatto, che pilota un pò di tutto da 30 anni, e droni da 13...
Ma una cosa è certa: l'esperienza non s'impara, viene col tempo.
Un saluto a tutti!
Marco
Ultima modifica di Bobo67; 09-08-19 a 12:37 PM
15-08-19, 10:52 AM
#2132
Problema rc Drone
Ciao a tutti. Sono un possessore di un midrone 4k.
Ho utilizzato diverse volte il drone finché volendo fare un altro volo ho acceso il drone e il telecomando ma ho subito riscontrato un problema di connessione tra i due. Il telecomando rimane con entrambi i pulsanti rossi (quello di accensione e quello per atterraggio/decollo). Il pulsante di accensione dovrebbe diventare bianco quando il telecomando si connette al drone (dopo qualche secondo solitamente) ma adesso rimane sempre rosso a meno che non lo avvicino al drone(praticamente devo mettere le antenne attaccate al telaio) e l'altro pulsante che dovrebbe diventare bianco quando il telefono è collegato e il drone è pronto per partire rimane quasi sempre rosso. Riesco a farlo volare quando entrambi i pulsanti sono bianchi, per farlo devo tenere il telecomando vicinissimo al drone, accendere i motori e allontarlo anche se così perde il segnale e i led tornano rossi quindi non vedo nessuna immagine sul telefono mentre il drone risponde normalmente ai comandi e registra senza problemi. Ho provato a fare il pairing tra RC e drone però non serve praticamente a niente. Non so come si può risovlere questo problema chiedo cortesemente un aiuto! Grazie a chi risponderà.
26-08-19, 10:24 AM
#2133
Registrato dal: Dec 2017
Originariamente inviata da rentwc
Allora,
Stamane mi hanno inviato il secondo firmware, sempre al mio account del software di gestione. Ho eseguito la procedura che si è completata con successo. Adesso come detto prima, il check IMU in posizione normale è verde
e all'aria aperta mi prende non meno di 18 satelliti. Tutto sembra perfetto tranne che il drone continua a non autorizzarmi ad armare i motori, quindi a non poter volare… Immaginate la mia delusione!
Ho riscritto all'assistenza e sinceramente a questo punto ci credo sempre meno che mi risolveranno il problema.
Avevo promesso di tenervi aggiornati…
Saluti
Bravissimo Rentwc, grazie mille per la costanza.
Forse non è vero che leggono in pochi, almeno io sono sempre dietro al forum anche se non scrivo molto...sicuramente ci saranno altri.
Questo drone è stato stravenduto ed è sicuramente interesse generale riuscire a uscire dal pantano.
Il mio mi4k non spegneva più i motori all'atterraggio così mi sono incapponito e dopo due mesi sono riuscito a trovare due moduli a infrarossi e li ho comprati. Purtroppo dopo la sostituzione mi trovo nella tua stessa condizione, non arma più.
Ora scriverò anche io all'assistenza per insistere e darti man forte, invito anche gli altri a farlo, sono certo che è anche interesse dell'azienda risolvere, fosse solo per reputazione, penso che nessuno di noi compri con serenità un altro drone MI se le cose vanno in questo modo quando ci sono problemi.
Ritendo il 4k economico, versatile e semplice, io l'avevo anche fatto certificare quindi non intendo buttarlo nel cestino, ho comprato vari pezzi di ricambio e voglio risolvere.
Cerchiamo di andare avanti, chi è d'accordo con me batta un colpo.
29-08-19, 09:28 PM
#2134
Registrato dal: Mar 2018
Dal momento che è stato ritirato addiritura l'app non credo ci sia nemeno la volonta di fare assistenza,probbabimente è successo qualcosa o a livello tecnico una falla di costruzione e non sanno anzi non possono farci nulla ,dovrebbero ritirare tutti i mi4k, o a livello amministrativo abbandono progetto.
purtroppo il prodotto è interamente cinese e non si riesce ad avere un minimo contato con la xiaomi ,anche perchè io alla fimi non ci credo, per me sono un gruppo di lavoro che inizialmente doveva seguire il giocatolo ma ora senza appoggio della casa madre sono più disperati di noi, perchi c'è l'ha che vola buono. per gli altri mi spiace moltissimo in tutti i sensi.
Pensare che uno dei miei primi voli ero parecchio alto e ho sbattuto contro un ostacolo distruggendo 3eliche all'istante pensate che tentava al controllo della caduta con una sola elica, poi l'ho racolto a pezzi e riparato , morale pensavo proprio di avere un prodotto fatto molto bene e molto robusto, e invece il problema è un altro, si spengono in molti con vari guasti strani, va ben scusate lo sfogo, per il momento il mio pieno di cerotti funziona ancora speriamo per parecchio.
A dimenticavo il telecomando originale è andato quasi subito pensavo fossero disturbi del drone della caduta, invece acquistando delle batterie usate mi hanno passato anche un telecomando usato questo funziona benissimo.
Ultima modifica di rfabri; 29-08-19 a 09:34 PM
02-09-19, 05:05 PM
#2135
Registrato dal: Nov 2018
ripresa a scatti
Buongiorno, ho notato che registrando in formato pal in tutte le modalità registra a scatti, ntsc no. E' normale? se è capitato a qualcun'altro come ha risolto? premetto che il firmware è aggiornato. grazie
01-10-19, 11:40 PM
#2136
Registrato dal: Oct 2019
Problemi di atterraggio e armo motori.
Allora,
Saluti
Ciao a tutti, Io ho lo stesso problema. Fino a settimana scorsa dopo varie prove riuscivo a farlo partire solo che all'atterraggio non si segnava, anzi rilasciando lo stick riprendeva quota inclinandosi verso il terreno e l'unico modo per spegnerlo era la procedura di emergenza. Adesso invece non mi dà più autorizzazione ad armare i motori e il pulsante di sx landing rimane rosso. Secondo voi non può essere il modulo ad ultrasuoni posto al di sotto del drone? Questo dispositivo, se ho capito bene, dovrebbe far capire al drone che sta toccando il terreno.... Grazie per l'aiuto.
09-10-19, 08:13 PM
#2137
Registrato dal: Jun 2017
residenza: tortona
Originariamente inviata da marcj77
Ciao , dopo mesi che non guardavo più questa discussione , mi accorgo che i problemi restano.
Ti posso rispondere che sono stato uno dei primi ad avere avuto il problema dei motori che non si spegnevano.
Dopo aver atteso 2 mesi che vari siti avessero la disponibilità del sensore a ultrasuoni , me lo sono fatto prestare da un ' amico e sembrava che il probema si fosse risolto.
Purtroppo però , dopo qualche settimana , il drone non mi dava mai il consenso al volo pur avendo 18 satelliti e pur essendo in aperta campagna e avendo ricalibrato la bussola.
Non ti sto a raccontare tutto quello che ho provato , ti posso solo dire che preso dallo sconforto , ho venduto il drone disassemblato come pezzi di ricambio.
Solo con il gimbal e camera sono rientrato di metà spesa , e con il resto ho quasi pareggiato.
Ora mi tengo il mio vecchio h501ss , anche se lo uso molto poco ,mai avuto problemi anche se a livello video non c' è paragone.
La mia nuova passione sono diventati i droni racing tutti autocostruiti , e che mi divertono di più.
Comunque basta droni xiaomi.
Spero che tu possa risolvere , io non ci sono riuscito.
Inviato con il mio LG-H420 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
11-10-19, 07:01 PM
#2138
Problemi con mi drone 4k
Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a chi gestisce il gruppo, di avermi accettato!
Vi scrivo in quanto vorrei cercare delle soluzioni riguardanti il mio problema col midrone 4k. Dopo soli 7 mesi di utilizzo di questo drone, l' altro ieri l' ho acceso e non riuscivo nemmeno ad armare i motori. Mi compaiono 3 scritte: gyroscopio errore, accelerometro errore e anche la temperatura della batteria é troppo bassa o una cosa simile. Il drone non mi é mai caduto, se non una stupidata all'inizio quando dovevo imparare. Sono andato a cercare delle soluzioni e mi sembra di aver trovato qualcosina. Da quello che ho visto, suggeriscono di aprire il drone e di togliere una certa scatoletta IMU e riposizionare la stessa in maniera migliore. Scusate l'ignoranza, ma non me ne intendo tanto. Detto questo, i parametri segnati sul telefono, sia di giroscopio che di accelerometro, (in impostazioni sul telefono IMU) mi segnano sia gyroscopio che accelerometro 0, quindi credo tutto positivo. L'unica cosa é la voce compass che mi da dei dati sballati. Ora tutto questo papiro, semplicemente per chiedere a voi cosa dovrei fare prima di mettere le mani dove non dovrei. Vi ringrazio ancora e spero in un vostro aiuto.
12-10-19, 07:43 PM
#2139
residenza: tortona
Originariamente inviata da Max25
Ciao. Se hai fatto check imu e ti viene positivo o icona verde ( ora non ricordo bene ) comunque se ti conferma che il check è andato a buon fine , io non toccherei niente. Se ti dà errore prova a spegnere e riaccendere il drone e rifare il check. Se ti ridà errore allora prova a metterci mano.
Effettua le prove basilari.
Quello che ti posso consigliare, sempre che tu non lo abbia già fatto, ricalibra la bussola in un luogo il più pulito possibile da interferenze radio dovute da antenne , ripetitori , impianti di allarme o videosorveglianza.
Prova , anche se penso che non sia la causa ma le proviamo tutte , a rebindare la radio con il drone.
Per quanto riguarda la batteria , se non erro, sotto ai 10 15 gradi ti dà errore.
A me lo aveva fatto l' autunno scorso e ho covato la batteria sotto l' ascella per 5 minuti.
Poi è partito senza errori di batteria.
Premetto che a me dopo una serie di errori simili al tuo , non ho risolto il problema, se leggi sopra al tuo post ho scritto di aver venduto il drone come pezzi di ricambio.
Per carità non voglio scoraggiarti , anzi prova più soluzioni possibili.
Sul tubo trovi molti tutorial su questo drone.
Ciao , buona fortuna e scusa se magari ti ho dato indicazioni banali.
Inviato con il mio SM-G903F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-10-19, 01:25 AM
#2140
Ti ringrazio per tutto e figurati, niente di banale. Una sola domanda, alla fine tu avevi provato ad aprire anche il drone per cercare di risolvere? Detto questo, insistereró nel cercare spiegazioni con continue email a fimi e vedremo cosa accadrà. Credo che non vogliano che tanta gente si lamenti di un drone anche se ormai vecchiotto. Ci perderebbero loro se si spargesse la voce di tutti questi problemi. Io ci spero ancora, casomai farò come hai fatto tu, vendendolo a pezzi.
13-10-19, 03:48 PM
#2141
And72 domanda per te!
Credo di avere avuto/ho un problema simile. Appena accendo il drome, senza una motivazione, mi scrive giroscopio e accelerometro errore e pure temperatura del sensore bassa. Ho provato a fare il check su imu e mi da failed. I parametri segnano 0 su giroscopio e accelerometro mentre sono sballati sulla voce compass. Inoltre quando spengo il drone non fa più il classico rumore di spegnimento come quando si accende. Ti chiederei se mi consigli anche a me di provare ad aprire il drone per cercare di provare a muovere e rimettere la scatoletta IMU. Ti ringrazio.
24-10-19, 07:56 AM
#2142
residenza: tortona
Ciao. Scusa il ritardo nella risposta ma , non avendo più il drone , visito il forum di rado.
Comunque io non ho mai aperto il drone perchè ritengo che smontare e rimontare i pezzi nello stesso posto , sperando che cambi qualcosa , non mi sembra una soluzione.
Bisognerebbe capire se il danno è a livello hardware o software.
In ogni caso , il pezzo andrebbe cambiato.
Come ti avevo già scritto , ho adpettato un pezzo per mesi , perchè su tutti i siti era esaurito.
Mi pongo un' altra domanda: come mai il drone che fino a 5 minuti prima andava , ora non ne vuole più sapere di alzarsi.? E se spendo soldi per pezzi nuovi e il drone resta un soprammobile da 400 € ?.
Personalmente , non ho voluto rischiare e ho rivenduto a pezzi.
C' è anche da dire che quando non trovavo il pezzo , la fimi aveva appena lanciato A3 e X8 e magari comcentrava tutta la produzione su questo.
Altra cosa , poca o addirittura nessuna assistenza , una volta che hai il drone ti aggiusti.
Questo è il mio modesto parere.
24-10-19, 11:14 AM
#2143
Ciao. Guarda, ho smontato il drone alla fine. Ho semplicemente guardato il tutto all'interno, non mi sembrava ci fosse nulla di anomalo. Ho semplicemente staccato l'unico cavetto che va staccato per aprire definitivamente il drone. Chiuso tutto. E adesso magicamente funziona.
24-10-19, 11:47 AM
#2144
Registrato dal: Sep 2019
Praticamente
Ctrl-Alt-Canc
=D
25-10-19, 11:40 PM
#2145
residenza: tortona
Perfetto. Sono contento per te. Ciao e buon volo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:03 PM.
