Ciao ho letto solo ora il post di risposta alla mia domanda sul livello di carica. Ti ringrazio
Per quanto riguarda il segnale video anche il mio è pessimo. Disturbato già a 20mt anche in zone con scarsa o assenza totale idi interferenze.
È un'angoscia. Ho già provato a sostituire l'antenna e ora proverò con un'altra e un booster che posseggo. Consapevole che se la trasmissione "da" drone è quel che è, il ricevitore può far bene poco.
Cambiare antenna del drone? Chissà.
Non so se hai visto questo video, potresti provare se te la senti:
Non sono malvagie, l'unica cosa che non mi convince è la H di fissaggio motore/eliche, è piuttosto misera, ma per ora non mi posso lamentare.
Ho visto che fanno quel pezzo in ergal ma misura sui 4cm più devi calcolare che pale mettere ed il peso d'inerzia comunque non mi convince.
Personalmente sono soddisfatto ma non credo che ne acquisterò altre poiché preferisco la rigidità e le tre pale alla comodità di trasporto. E la filettatura utile restante è esigua poiché questi motori sono fatti presumendo eliche filettate.
Però perché non provare?
Guadagni ancora un 150/200m massimo cambiando le antenne del radiocomando e mettendo quella da 14db per la 5.8...
Con questa sono arrivato a circa 600m!
Ma la devi tenere veramente ben puntata!
Però io ho radiocomando Standard, tu hai l'Advanced?
Tralasciando il fatto che il mio è un nudo, io uso le originali ben esposte e nei test con i vecchi sw sono arrivato ben più lontano di quanto mi interessasse.
Quelle nel filmato sono delle comunissime 1/4 d'onda come quelle originali solo che sono fuori e incapsulate diventando solo più pesanti e sbilanciando.
Poi mettici l'assurdità di due senza disaccoppiatore...
Al massimo fai un forellino nella parte superiore e fai uscire quella che hai 5.8 e fai un forellino nella parte inferiore e fai uscire quella che hai 2.4
Prima però usa un tester e controlla bene i cavetti sia drone sia radio.
