18-04-09, 04:52 PM
Registrato dal: Aug 2007
listelli - Piega lampo
Topino volante per quanti si dannano per piegare i listelli, utilizzato liquidi di oscura provenienza: cronometro alla mano, per piegare un listellaccio bacucco, del tipo da scatola di montaggio, da 2 mm, con un angolo ed un raggio di curvatura che non troverete mai su nessun modello, ho impiegato poco più di un minuto e mezzo, compreso il tempo per prendere la digitale. Coraggio, è molto più semplice di quel che si dice…
FD
Ultima modifica di trinchetto; 14-09-09 a 03:38 PM
18-04-09, 04:55 PM
residenza: Reggio Calabria
Bello, peccato che l'unica volta che ci ho provato con la candale ho bruciato mano e listello!!
18-04-09, 04:59 PM
Che razza di candele usi??? Non saranno mica una di queste?
18-04-09, 05:05 PM
residenza: Pistoia
Sir, ma fai tutto a fuoco?? intendo senza nemmeno inumidire un po' il listello??
_______________________
Gianclaudio
18-04-09, 05:19 PM
Manco ci penso a inumidire, perchè dovrei?
18-04-09, 05:23 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da francisdrake
te lo chiedo perchè anche io uso la candela per piegare i listelli, ma prima li immergo in acqua calda per 10-15 secondi in modo che quando li espongo alla fiamma il calore non bruci il listello ed anzi con la vaporizzazione dell'acqua si pieghi più facilmente....
Ho provato una sola volta a farlo a "secco", ma mi si è annerito quasi subito il listello, come fai tu per evitarlo???
Gianclaudio
18-04-09, 05:31 PM
Se lo fai oscillare, anche non troppo rapidamente, e tieni la fiamma vicina, il calore non riesce a concentrarsi tanto da bruciare il legno ma comunque lo scalda tanto da renderlo morbido. Considera che lo spessore che eventualmente ti si annerisce è minimo, con una passata di carta fine va via e comunque è sul lato interno, quello che va contro le ordinate, per cui non si vede nulla a scafo finito. Se proprio la superficie deve essere immacolata, vorrà dire che ci metterai di più, ma anche se fosse il doppio del tempo, in tre minuti hai finito.
18-04-09, 05:51 PM
residenza: Pistoia
ok....proverò anche questa via....grazie della spiegazione!!
Gianclaudio
19-04-09, 08:56 PM
Registrato dal: Apr 2008
Quoto ciò che hai detto FD, anch'io oltre alla piegalistelli uso candela a secco!!! Il mio obbiettivo è riuscire ad abbandonare anche la piegalistelli.
Matteo
19-04-09, 09:27 PM
a questo punto mi doterò di candela e farò qualche prova.....
Trink
21-04-09, 03:15 PM
FD
ma quanto ci hai messo?
1 ora e 47 minuti?
1 minuto e 47 secondi?
1 secodo e 47 centesimi ?
11 secondi ?
21-04-09, 03:27 PM
21-04-09, 08:57 PM
residenza: Napoli
ha ragione alby
21-04-09, 09:03 PM
E si...sono cose elementari!
22-04-09, 01:26 AM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: reggio emilia
io li ho sempre piegati a secco, con la fiamma della candela. L'unica voilta che li ho bagnati (prima ed ultima) è stato quando feci il vespucci: scafo spigoloso in corrispondenza delle ordinate.
Da lì ho capito che l'acqua non faceva al caso mio.
Floriano
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:08 PM.
