Vecchio 08-04-10, 04:50 PM   #1
Registrato dal: Apr 2010
Countryteo è un newbie...
predefinito Carburatore Mta4 S28
Ciao a tutti, ho comprato da poco il monster in oggetto usato, ma non riesco fargli una carburazione ottimale.
Sono partito dal settaggio di base indicato dalla casa (2.5 giri lo spillo del massimo e 6.5 giri quello del minimo) ma con queste impostazioni il modello non mi sta neanche in moto, il motore mi si annega di miscela. Qualcuno sa darmi per favore qualche dritta? E poi, a quanto va regolato lo spillo sulla ghigliottina? Perchè nel manuale non viene neanche mai menzionato. Qualcuno sa dirmi a cosa serve? Grazie a chiunque mi sappia aiutare!
Countryteo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-10, 01:49 PM   #2
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Il rodaggio lo hai già fatto?
Lo spillo della ghigliottina di cui parli si chiama minimo meccanico e serve per regolare il numero di giri motore con motore al minimo, devi regolarlo in modo che la ghigliottina resti aperta di circa 0,8-1mm.
TM E4JS II
Vecchio 10-04-10, 03:02 AM   #3
Registrato dal: Feb 2010
Stefano84 è un newbie...
Ciao io non ho un Mta4 ma mi sembra che 6,5 giri di minimo dinamico siano un pò troppi come regolazione di casa...vedrai che è per questo motivo che ti si piena di benzina...abbassa un pò il minimo dinamico vedrai che migliorerà sicuramente...poi cerca di andare un pò ad orecchio o meglio aiutati con un termometro ad infrarossi la temperatura del motore dovrebbe restare intorno ai 115-120 gradi se vedi che è superiore ingrassa con la vite del massimo...
Stefano84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-10, 11:08 AM   #4
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
Scusa mi sono spiegato male.
Io, oltre a questo monster ho anche un T-maxx, che però ha 3 regolazioni sul carburatore: Massimo (vite all'interno della boccola di ottone do arriva la cannetta della miscela) Minimo meccanico (vite messa in diagonale rispetto all'asse del carburatore) e Mimimo dinamico (Spillo inserito all'interno della ghigliottina con la testa dalla parte dove si attacca il servo). Mi segui?
Il Mta4 invece, oltre a queste 3 regolazioni, ha anche un'altra vite dalla parte opposta a quella del minimo dinamico, inserita nel corpo del carburatore, che nelle istruzioni viene indicata come "Low-speed mixture scew" che serve a regolare "the low-speed needle", quindi ne deduco che sia quello che noi chiamiamo il minimo dinamico.
Ora: Minimo meccanico e massimo mi sono chiari, ma non riesco a capire bene la funzione precisa delle altre due regolazioni e l'interazione tra di loro.
Aiutatemi!! Sono disperato!! Ho consumato più miscela per provare a carburarla che a farla correre!
Vecchio 15-04-10, 05:21 PM   #5
Registrato dal: Oct 2009
dado83 è un newbie...
allora country: la vite dal lato opposto al minimo dinamico è la vite dei medi.
serve a regolare l'erogazione del motore, se avviti il flusso di miscel si sposta al centro del venturi con un'erogazione più rabbiosa. svitando avrai un'erogazione più dolce.
la vite dei medi influisce anche sulla carburazione del minimo dinamico, infatti se avviti smagrisci.
io ti consiglio di cercare una regolazione di base e di non toccarla più.
ps: togli il filtro aria e guarda all'interno del carburatore, il funzionamento delle viti ti sarà chiarò
dado83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-10, 05:56 PM   #6
Originariamente inviata da dado83 Visualizza il messaggio
Grazie Dado! Finalmente ho trovato qualcuno che mi ha spiegato in che modo influisce quella regolazione sulla carburazione.
Quindi, se ho capito bene, basta che io decida quanto brusca o dolce voglio l'erogazione del motore, regolo quella vite di conseguenza, e da li parto conn la normale procedura di carburazione. Giusto?
Adesso appena ne ho l'occasione provo a seguire tutti i tuoi consigli e poi ti faccio sapere.
Grazie ancora!!!
Vecchio 16-04-10, 06:00 PM   #7
si country, esatto. fai una regolazione della vite dei medi non estrema (nè in un senso nè nell'altro) e poi carburi.
Vecchio 16-04-10, 06:05 PM   #8
mi fa piacere esserti stato utile !! ciao
Vecchio 16-04-10, 11:43 PM   #9
Manuels è un newbie...
Smile informazioni su Mta4
Ciao a tutti scusate se mi intrometto ma sono un nuovo iscritto e ancora non so cm funziona bene il forum! Volevo chiedervi una informazione ...SEcondo voi la Mta 4 s28 se e carburata perfettamente si inpenna??? Attendo vostre risposte x piacere...!! Grazie Mille PS. Complimenti x il Forum davvero bello!!!!
Manuels non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-04-10, 02:28 PM   #10
residenza: Sulmona (AQ)
io consiglio e non solo,di non toccare mai la vite dei medi sui carburatori che ce l'hanno..
Vecchio 17-04-10, 02:55 PM   #11
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Daccordissimo con te, è meglio non complicarsi la vita.
TM E4JS II
Vecchio 17-04-10, 03:07 PM   #12
a punto...se ce non vuol dire che bisogna toccarla
carburatore valelove Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 27-12-09 12:30 AM
help carburatore napoletano1 Thunder Tiger 5 17-11-08 08:15 AM
carburatore isaac Automodelli a scoppio 1/10 Touring 57 18-07-07 06:51 PM
Il carburatore isaac Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 07-05-07 06:03 PM
carburatore kik Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 22-06-06 04:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:31 AM.
