Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio F.A.Q.
Vecchio 14-12-20, 11:53 PM   #301
Registrato dal: Dec 2020
Grubin è un newbie...
Grazie per la risposta dettagliata ed esaustiva, in attesa che leggo bene tutto, posso chiederti una semplificazione...
Un olio "duro" ha un valore più alto? Cioè 10k fa si che gli ammortizzatori siano più duri rispetto ad uno riempito con olio 5k?
Grubin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-20, 04:48 AM   #302
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Esatto: più il nr è alto (nella stessa scala di riferimento) più l'olio è duro
Massimo Turrà
Vecchio 15-12-20, 12:55 PM   #303
Altra cosa, il radiocomando è morto.... Se volessi sostituirlo basterebbe acquistare un set completo come questo
https://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=SR-101A30885A&dove=/prodotti/sanwa&lingua=ita
Quindi collegare la ricevente all'elettronica della macchina?
Ci sono eventuali criteri discriminanti per cui una certa radio/ricevente, non possono essere montati?
Vecchio 15-12-20, 01:44 PM   #304
residenza: Firenze
Quella linkata è una buona radio, modello sì base, ma di una delle migliori marche.
Sul modello a scoppio, colleghi la ricevente, controlli/imposti le regolazioni dei servocomandi (senso rotazione, fine corsa, trim, etc) e sei pronto.
Su un modello elettrico devi anche "associare" l'esc alla nuova ricevente di modo che riconosca perfettamente i comandi impartiti (avanti, indietro, punto neutro, etc). Questo lo si fa seguendo le istruzioni dell'esc.
non ci sono discriminanti, se non l'accortezza di comprare radio e riceventi compatibili. Di solito mischioni fra diverse marche non funzionano, ma a volte anche prodotti della stessa marca ma distanti come periodo di produzione e quindi non più compatibili.
Massimo Turrà
Vecchio 18-04-22, 02:50 PM   #305
L'avatar di Filippo _
Registrato dal: Apr 2022
residenza: vicenza
Filippo _ è un newbie...
predefinito Candela normale su sottotesta turbo
Save a tutti, ho una domanda per voi, ho un picco .28 a cui è stato rifatto il sottotesta ed eseguita una filettatura uguale a quella della candela standard. Ora la mia domanda è questa, posso montare una candela turbo su quel sottotesta lì oppure hanno filettatura diversa le due candele? Ed inoltre, se metto quella normale sul sottotesta conico, succede qualcosa?
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare.
Filippo
Filippo _ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-04-22, 03:03 PM   #306
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
No non puoi.
I sottotesta turbo sono conici perché la candela, avvitandosi, va a sigillare il vuoto.
Mentre le candele standard hanno la rondella in rame
Vecchio 18-04-22, 03:09 PM   #307
residenza: vicenza
No non puoi.
ok, hanno lo stesso filetto le due candele ?
Vecchio 18-04-22, 05:09 PM   #308
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Filippo _ Visualizza il messaggio
Il filetto è identico come passo e diametro
Ma quello che cambia è la forma che li rende completamente incompatibili con i sottotesta opposti ( una candela standard si schiaccerebbe contro la parte conica del sottotesta turbo è una candela turbo non chiude su un sottotesta standard )
Occhio poi che le candele hanno 2 lunghezze differenti: standard e corta
Vecchio 18-04-22, 07:48 PM   #309
residenza: vicenza
Grazie per la risposta, ti spiego meglio la storia di questo motore.Ho comprato un hpi savage qualche anno fa, con montato su un picco .28, e come sottotesta aveva quello di serie conico, ma la candela normale. Non sapendo che esistessero candele coniche, l’ho usato senza problemi ma qualche mese fa mi si è rotto il filetto del sotto testa e quindi la candela non si avvitava più. Così ho fatto rifare il sottotesta con la stessa identica filettatura della candela NORMALE, così ora mi ritrovo con un sottotesta comico ma con una filettatura per candele normali. Il motore comunque funziona bene. Il fatto stà che non só esattamente il modello del motore e dove trovare i ricambi, così magari da comprare il sottotesta nuovo e candela adeguata nuova
Vecchio 18-04-22, 07:57 PM   #310
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
La candela basta una turbo ( una n 4 penso dovrebbe andare bene )
Il problema del filetto spanato potrebbe essere proprio a causa del tipo di candela errato che premeva troppo sulla parte conica del sottotesta finendo per sfilettartelo
Vecchio 18-04-22, 08:01 PM   #311
residenza: vicenza
Ok grazie mille, quindi basta che compra una candela conica ?
Vecchio 18-04-22, 09:20 PM   #312
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
non dovresti avere problemi di sorta
Vecchio 19-04-22, 01:37 PM   #313
residenza: vicenza
Salve ragazzi, ho scritto ieri sera in merito a delle candele ed ho constatato che ho un sottotesta normale quindi per candele standard. Ora, le candele standard sono tutte uguali ? Mi spiego meglio, sò che esistono quelle corte e quelle standard, ma oltre a quello, posso montare ad esempio una novarossi su un motore picco? Essendo che non hanno conicità dovrebbero essere tutte compatibili giusto? Inoltre chiedo se qualcuno sà il modello esatto di questo picco .28, chiedo scusa per la foto storta, ma non riesco a girarla...
grazie in anticipo.
Vecchio 19-04-22, 04:58 PM   #314
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si puoi montare candele di diversa marca basta che abbiano la stessa lunghezza ( oppure metti più guarnizioni di rame finché non hai lo spessore giusto ma eviterei visto che esistono le candele giuste )
Vecchio 24-09-22, 04:05 PM   #315
Registrato dal: Sep 2022
Rick2 è un newbie...
ciao ragazzi, ho una kyosho inferno neo 3.0 rtr e volevo chiedervi che gradazione di olio mettere nei differenziali e che setup utilizzare anche per gli ammortizzatori
Rick2 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:08 PM.
