Vecchio 08-03-12, 10:38 PM   #1
Registrato dal: Jan 2012
Gabry_ è un newbie...
predefinito Problema 2 marcia ts4n
Salve a tutti ho un problema con il saltarello....non mi inserisce la seconda.....ho letto tutte le discussioni ma niente....la carburazione e ottima arriva ad alti regimi ma niente lo regolato al minimo ma niente.... ditemi voi come risolvo questo problema!! grazie in anticipo
Gabry_ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-12, 09:17 AM   #2
Alfred è un newbie...
Anche io ho questo problema pero sinceramente non so se è perche ha i rapporti lunghi...io ho la prima verde e la seconda gialla
Alfred non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-12, 10:09 AM   #3
gizmo1
scusa se mi permetto, lo sai che se avviti si innesta dopo e se sviti si innesta prima.... nel caso tu l'avessi svitata troppo non è che la macchina parte direttamente in seconda?
Vecchio 09-03-12, 02:26 PM   #4
io ho le corone tutte e 2 nere....lo so come funziona la vite....devo provare a controllare se parte veramente in seconda....
Vecchio 09-03-12, 02:48 PM   #5
Oddio non lo sapevo e dove sta questa vite?
Vecchio 09-03-12, 03:57 PM   #6
la vite sta dentro la corona della seconda......emh ho un'altro problema le ruote della macchina non girano sembra che il cambio sia bloccato cosa puo essere???
Vecchio 11-03-12, 02:05 PM   #7
qualcuno mi aiuta???
Vecchio 11-03-12, 03:00 PM   #8
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
che vuol dire le ruote sono bloccate?
Vecchio 11-03-12, 10:34 PM   #9
la macchina cammina pero se tento di girare le ruote al contrario si bloccano...anche il cambio....
Vecchio 12-03-12, 02:11 AM   #10
l'accoppiamento corona/campana frizione è giusto?
Vecchio 12-03-12, 12:42 PM   #11
prima funzionava ora non piu....
Vecchio 12-03-12, 09:32 PM   #12
help me pleaseeee
Vecchio 13-03-12, 02:05 AM   #13
Ho capito che prima funzionava, puoi darci qualche indicazione in più?
Hai controllato che sia tutto a posto? Che non ci siano sassi tra gli ingranaggi, che le cinghie e gli alberini di trasmissione girino liberi e che la distanza tra la campana frizione e le corone del cambio sia giusta? Descrivi meglio il problema.
Vecchio 13-03-12, 08:16 AM   #14
io ho tentato di accorciare la seconda attraverso la vite...il problema e che forse l'ho allentata troppo e si trascina gli ingranaggi puo essere??? un'altra cosa quanto deve essere la distanza tra campana e frizione???
Vecchio 13-03-12, 08:00 PM   #15
nessuno sa che problema ho???
TS4N problema seconda marcia luposolitario1967 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 02-08-12 01:33 AM
rottura pignone prima marcia (ts4n) luposolitario1967 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 20-02-12 11:34 AM
Doppia Marcia TS4n DoppioCeppo Thunder Tiger 5 12-12-09 05:40 PM
inserimento 2° marcia ts4n gold subarots4plus Thunder Tiger 21 03-09-09 10:39 AM
Consiglio su ts4n luxe doppia marcia cronoman76 Thunder Tiger 5 12-09-08 08:40 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:38 AM.
