Vecchio 24-08-11, 06:04 PM   #16
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
boh, vedi se ti aiuta questo: spingendo indietro il modello le ruote trascinano la trasmissione e le corone girano. In avanti invece scorre tutto tranne le corone per effetto dell'unidirezionale. Bloccando una gomma di un treno e girando quella opposta dello stesso treno devono girare anche le due dell'altro treno.
Vecchio 25-08-11, 10:51 PM   #17
Registrato dal: Apr 2011
residenza: bologna
sampeivv ha una pessima reputazione!
ho controllato il modello ho fatto tutto ciò che mostra il video e và bene...ho controllato la campana ma le ruote girano non tutte insieme ma alcune si altre no.e poi ho notato che la ruota posteriore quando la giro non fà girare anche l altra!!! la frizione è partita ???la ruota perchè non gira??
sampeivv non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-08-11, 11:04 PM   #18
L'avatar di stefano 656
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
stefano 656 inizia ad ingranare.
dovresti aver trovato il problema,molto probabilmente hai un grano sul bicchierino della ruota posteriore allentato e quindi non trasmette la rotazione al giunto che collega la ruota al differenziale dove gira la cinghia.un ottima prova la puoi fare tenendo frenata l'auto giri nello stesso senso entrambe le ruote posteriori e quella che non rimane frenata è quella su cui cercare il grano allentato.buon lavoro!
stefano 656 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-08-11, 11:19 PM   #19
guardando le foto precedenti così non ti confondo le idee il problema dovrebbe essere su uno dei 2 bicchierini collegati al braccetto cardanico,sui bicchierini c'è una vitina a brugola che molte volte si smolla.spero di esserti stato d'aiuto!
Vecchio 25-08-11, 11:32 PM   #20
residenza: bologna
ho controllato era svitata l ho sistemata ora le ruota girano bene..grazie.quindi ora la macchira dovrebbe camminare???e la campana??
Vecchio 25-08-11, 11:46 PM   #21
dovrebbe funzionare tutto come prima!
Vecchio 26-08-11, 07:57 PM   #22
residenza: bologna
la macchina cammina..però ho notato che la macchina và più pianosembra che non và in seconda la sento gridare al massimo ma non và veloce come il solito...sembra che non scarichi la potenza...cm faccio a vedere se entra la marcia?o cosa può essere??
Vecchio 26-08-11, 08:10 PM   #23
L'avatar di joker78
stringi tutto il grano e poi sviti per un giro e mezzo poi lo regoli come vuoi te
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 26-08-11, 08:11 PM   #24
residenza: bologna
quale grano?
Vecchio 26-08-11, 08:23 PM   #25
L'avatar di joker78
ci sono due grani te devi agire sul grano che stringe in obliguo non ti pui sbagliare
[/B]
Vecchio 26-08-11, 08:56 PM   #26
residenza: bologna
ma la mia vite gira a vuoto sia da un lato che dall altro!!!
Vecchio 26-08-11, 10:27 PM   #27
L'avatar di joker78
allora cosi non cambiera mai smonta tutto il cambio e stringi il cambio su l'albero motore ce' una sede sull'albero li va a stringere un grano lo devi stringere poi passi all'altro grano quello per traverso per intenderci lo avviti tutto e lo risviti per un giro e mezzo poi da li ti regoli la cambiata
[/B]
Vecchio 26-08-11, 10:55 PM   #28
guarda qui
Montaggio cambio ts4n Verso dell'unghia
Vecchio 27-08-11, 05:45 PM   #29
residenza: bologna
l'ho appena smontato e quando ho svitato tutti e due i grani e mentre la capovolgevo dai buchi sn usciti 2 mezzi neri forse di plastica non sò !!!che sono??cm mi comporto???
Vecchio 27-08-11, 07:15 PM   #30
residenza: bologna
l ho rimontata e sono andato a provare cm và ma non è cambiato nulla!!!è normale che le corone girino e la macchina ci mette un pò a partire??cm è possibile che al massimo della potenza la macchina fà neanche 20kmh!!!non capisco le sto provando tutte!!!
Non ci posso credere........... non cammina!! ItalianSnake Automodelli a scoppio 1/10 Touring 30 14-09-13 01:49 AM
accellero,e non cammina!!! FlavioDragone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 09-07-13 03:52 PM
Non cammina!!!! CAYOTO Automodelli a scoppio Monster Truck 19 07-05-10 09:01 PM
Aiuto urgente apro il gas e non cammina Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 19 25-03-09 01:28 PM
kyosho pure ten.....non cammina giankagtc Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 15-11-08 03:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:50 AM.
