Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 01-12-12, 08:10 PM   #106
L'avatar di one road one rc
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
one road one rc è un newbie...
Originariamente inviata da ryuk72 Visualizza il messaggio
si questo lo so, ma c'è un vantaggio ad avere piu watt?
credo che + w hai,più la batteria si ricarica velocemente..
io nel mio sentex ne ho 5..
one road one rc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-12, 08:16 PM   #107
L'avatar di ZioMave
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Terlano BZ
ZioMave inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da one road one rc Visualizza il messaggio
casomai 50W
comunque più potenza permette al caricabatterie di gestire tensioni e correnti più alte(cioè caricare la batteria con alte correnti.. cioè veloce)
poi la differenza la fa anche moltissimo l'alimentatore. perchè se dai 500W di alimentatore a un caricabatterie da 1000W il cb sarà limitato a 500W
l'inverso invece (500W cb e 1000W all'alimentatore) renderebbe il caricabatterie a limitare la potenza perché non è sufficientemente potente per utilizzarla tutta.
Da piccoli si ha il tempo, la forza ma non i soldi.
Da grandi si ha la forza, i soldi ma non il tempo.
Da vecchi si ha il tempo, i soldi ma non la forza.
Mi domando ancora come facciamo noi!
ZioMave non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-12, 08:22 PM   #108
Originariamente inviata da ZioMave Visualizza il messaggio
casomai 50W
ehm sì,ho perso uno 0..
Vecchio 01-12-12, 11:59 PM   #109
L'avatar di ryuk72
residenza: scafati
ryuk72 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a ryuk72
allora in pratica se prendo un full power quattro b6 che ha 4 uscite da 50w
per un totale di 200, il mio alimentatore è da 216w ce la farei giusto?
Top Photon Rubber Spec
ryuk72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-12, 12:57 AM   #110
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
sisi
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 02-12-12, 01:12 AM   #111
L'avatar di ryuk72
residenza: scafati
Invece se l'alinmentatore da meno watt?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 02-12-12, 03:05 AM   #112
L'avatar di ZioMave
non lo puoi usare alla massima potenza cioè 50x4W capisci?
il carica batterie se assorbe piu della potenza che riesce a erogare l'alimentatore la tensione dell'alimentatore cala e il cb da errore per la tensione troppo bassa..
a meno che non abbia la "protezione" per evitare questo.. come ha il robbe che abbiamo io e verra.. imposti appena acceso la potenza massima che può prelevare dall'alimentatore
l'ho pure scritto nella rece:
Limitazione della potenza erogabile:
In caso di utilizzo di un alimentatore che non è sufficientemente potente per il caricabatterie e cioè limitato, ad esempio da 13.8V e 8A, si potrà impostare sul caricabatterie le caratteristiche dell'alimentatore in modo tale che non è possibile richiedere più potenza di quanta ne può fornire l'alimentatore. Questo per prolungare la vita dell'alimentatore e non creare problemi di carica dovuti a sotto alimentazione
Ultima modifica di ZioMave; 02-12-12 a 03:07 AM
Vecchio 02-12-12, 12:35 PM   #113
L'avatar di ryuk72
residenza: scafati
Tutto chiaro
Vecchio 03-01-13, 09:15 PM   #114
Registrato dal: Dec 2012
cristiangelfire è un newbie...
oggi mi hanno consegnato il mio nuovo e super caricabatterie robbe power peak twin eq-bid 1000w, vorrei dei consigli per un ottimo utilizzo, io dovrei caricare delle batterie lipo da 7,4 2s 6600 mha, mi dite quali sono i migliori parametri, e cos'e' il chip-bid, e come si utilizza
cristiangelfire non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-13, 07:01 AM   #115
residenza: imola
beh , i parametri c'è poco da dire , io chip bid ti permette di salvare le configurazioni di una lipo e solamente attaccandolo lui riconosce la lipo e la carica con quelle caratteristiche , in più ti fa i salvataggi dei dati di carica per tenerla sotto controllo
Vecchio 04-01-13, 04:40 PM   #116
L'avatar di ZioMave
sul libretto spiega tutto in ogni caso.. per caricarla basta che tu metti i parametri della lipo e poi piu in basso scegli se caricarla da 1C a 5C (consiglio di non superare i 3C) e poi avvii la carica.. avverte da solo quando finisce.. riguardo il chip... mi sembra inutile..
Vecchio 04-01-13, 05:59 PM   #117
residenza: imola
quoto Sull inutilità forse con gli hely può essere utile perché magari ricarichi la lipo da montata e non vai a vedere i parametri
Vecchio 04-01-13, 07:25 PM   #118
ragazzi, siete stati utilissimi. un altra cosa per quanto riguarda l'alimentatore, purtoppo i prezzi di questi maledet.. alimentatori sono un po alti, cioe quello robbe costa 200 eurini, cosa cambia se alimento con 12v 20a, o con 12v 40a. anche perche ho chiesto ad un mio amico radiotecnico, che qusti alimentatori da voi usati, hanno solo 40a nominali, un alimentatore stabilizzato da 40a non puo costare mai meno di 200, ovvero avra 40a di corrente continua e costante.
Vecchio 04-01-13, 10:59 PM   #119
L'avatar di ZioMave
Originariamente inviata da cristiangelfire Visualizza il messaggio
io ho consigliato a molti come avere addirittura un alimentatore da 24v e 47a per 50 eurozzi..
cioè qui.. HP POWER SUPPLY 575W DPS-600PB B DL380 G4, DL385 G1 | eBay (fallo vedere al tuo amico..)
basta comprarne 2 e metterli in serie con una leggera modifica.. e come modifica non è niente di che
Vecchio 05-01-13, 01:41 PM   #120
ma questa potenza dell alimentatore, serve solo ad avere una carica piu veloce, o anche di qualita'.
recensione
power peak B6 EQ-BID thamusida Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 10 17-09-14 02:42 PM
Robbe power peak come si usa? mauretto82 Automodelli a scoppio 1 17-12-13 02:14 PM
Robbe Power Peak Twin: prime configurazioni Maz77 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 1 07-06-13 02:12 PM
ROBBE Power peak a4 eq-LCD230/12v Diabloff Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 17-02-11 08:47 AM
power peak 400 robbe tntxxx Mini4wd Principianti 10 07-04-06 02:45 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:11 PM.
