15-12-09, 05:48 PM
Sirio s12 su ts4n
E' arrivato il motore nuovo . Qualcuno ad occhio sa dirmi per caso se l'albero è compatibile oppure no? Giusto per sapere di che "morte" devo morire...
15-12-09, 10:09 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da franci700
Se gli vuoi bene, fagli e fatti un regalo. Monta una frizione 3 ceppi in carbonio con un nuovo volano. Ricordati... Cono (portati il motore ed il volano, così monti il volano con il negoziante e vedi se il cono va bene... cene sono di diverse misure), volano, eventuale ranella distanziatrice, dado, distanziali, campana della frizione completa di cuscinetti e ranelle + fermi....
Magari metti i pignoni con un dente in +...
16-12-09, 08:53 AM
La frizione a 3 ceppi è gia in preventivo, volevo capire se l'albero era giusto dato che mi risulta ne esistano di 2 tipi diversi... I rivenditori nella maggior parte dei casi non sanno dirti piu di tanto quindi si compera un po' con il rischio che poi non si possa utilizzare.
Una domanda, nella ts4n nel caso di sostituzione motore con relativo scarico al posteriore, conviene acquistare un collettore lungo o corto?
16-12-09, 08:59 AM
residenza: Como
L'albero è giusto, il collettore è a 90° e non 180...
16-12-09, 09:39 AM
giustissimo, ma ho notato che nei collettori a 90° esistono 2 possibilita' ovvero lungo e corto... ne sai qualcosa?
per completezza aggiungo un link...
Marmitte e collettori , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
noterai che a meta' pagina esistono 2 versioni di collettore PISTA di tipo lungo e corto
16-12-09, 01:32 PM
residenza: Como
16-12-09, 03:23 PM
Comincio questo (spero) utile report sul montaggio di un nuovo motore sulla nostra ts4n. Come prima cosa, nel caso di questo sirio ,grazie al cielo i componenti come volano , frizione e campana, montano perfettamente... anche il supporto motore originale va bene e sembra avere le misure adatte all'accoppiamento pignone/corona. Il primo dubbio mi è venuto guardando (nella foto sopra) la vicinanza millimetrica tra volano e base carburatore... ad ogni modo sembra non toccare nulla.
una volta installato il motore , l'accelleratore di tipo "a soffietto" tocca leggermente sulla piastra superiore del telaio... poco male, credo basti fresare leggermente...
Fino ad ora sembra procedere tutto abbastanza bene...
Ho pero' notato che facendo girare il motore a vuoto, nella parte superiore è molto duro, direi quasi bloccato. Sara solo una questione di adattamento o un errore di accoppiamento? spero proprio di no!!..
A qualcuno è successo di riscontrare questo blocco del motore sulla parte superiore della corsa del pistone??
Ultima modifica di franci700; 16-12-09 a 03:26 PM
16-12-09, 04:51 PM
residenza: saronno
è un fenomale normale che si verifica quando il motore è nuovo questo problema tende a diminuire dopo un buon rodaggio e in alcuni motori persiste per qualche litro... il tutto è sintomo di un buon motore e che la compressione durerà parecchio
16-12-09, 05:13 PM
meno male... mi sembrava veramente molto duro da fare ruotare... a breve postero' nuove immagini e spero di riaccendere prima possibile la belva... (o presunta tale  )
16-12-09, 10:05 PM
residenza: Como
Come per il mio Nova.... Mi sa che la Gold non ha bisogno dei soliti supporti scorrevoli. Il problema è che il tuo motore necessita della cassettina per accenderlo, o sbaglio? Il volano arriva al foro sul telaio? hai già provato?
Come il mio. Va che sotto all'uniball del soffietto c'è una brugolina. La smolli e poi ruoti il tutto nella posizione che meno ti rompe le balle.. Solo che lo spazio è poco e l'unica è smontare il motore, regolare e rimontare
Come ti hanno detto, l'interno della camicia è conico e si stringe in alto. Quell'indurimento significa che l'accoppiamento è ancora buono (e te credo... è nuovo  ).
Fagli un buon rodaggio (trovi anche sul forum varie spiegazioni e vari link, tipo http://www.czlazio.com/tecnica/COME%...RE%20NUOVO.doc ).
Si smolla un po'...
17-12-09, 08:26 AM
Per il momento non ho ancora provato a metterlo sulla cassettina, ma il volano è circda nella posizione di prima (con il vecchio motore) e dato che avevo gia provveduto a fresare il telaio, non dovrebbero esserci problemi per l'avviamento... Ora appena ho un attimo (per me questo periodo è lavorativo al 100%) acquisto il materiale che manca (collettore, ecc) e provo ad avviarla...
18-12-09, 08:30 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:45 AM.
