Vecchio 06-11-09, 05:30 PM   #1
Registrato dal: Oct 2009
torrs27 è un newbie...
predefinito Aiuto carburazione ts4n
Ciao a tutti, qualche giorno fa ho comprato una ts4n nuova, ieri ho provato ad accenderla ed inizialmente non ho riscontrato difficolta. le prime accensioni sono durate anche qualche minuto poi dopo un po non riuscivo piu a metterla in moto. in questi giorni non c'è molto caldo puo essere quello il problema visto che uso una candela originale? Ieri comunque una decina di volte il modellino si è acceso.... oggi ho riprovato: mi si è acceso al 2 colpo, poi piu niente apparte 1 volta in cui è stato acceso qualche secondo... non ho ricaricato l'accendicandela puo essere stato quello a nn fare piu accendere il modellino? come dovrei regolare le viti del carburatore indicativamente???
torrs27 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-11-09, 07:25 PM   #2
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Ciao prima prova a caricare l'accendicandela e poi si può tentere con la carburazione, che cmq di scatola già va bene
NUOVA FAOR SF701
Team motounoacinque Roma
www.motounoacinque.it
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-09, 06:10 PM   #3
tony89 è un newbie...
x vedere se laccendi candela è carico, basta ke smonti la candela e lo provi, se la candela si riscalda è buono... cmq ormai le macchine di ora le vendono già carburate, anche se nn alla perfezione... io avvito completamente la vite del massimo e poi la svito di 2-2,5 giri...
tony89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-11-09, 05:45 PM   #4
eh purtroppo l'ho scoperto troppo tardi che erano gia carburate, avevo gia modificato le viti di regolazione. Per il massimo e lo spillo dei medi nn c'è problema, ma il minimo??? COme lo devo regolare, quanto deve essere grande il foro della ghigliottina quando è neutro? e quanto invece quando freno? perche accelerando tt ok ma appena freno mi si spegne!
Vecchio 11-11-09, 09:11 PM   #5
Originariamente inviata da torrs27 Visualizza il messaggio
Ciao ma semplice non'è che c'è una misura da rispettare, cmq circa 1 millimetro, ma tu avvita un po tipo un millimetro di ghigliottina e accendi, poi vedi se è troppo accellerata o poco, dai è una cosa semplice, se hai paura fallo a ruote alzate
NUOVA FAOR SF701
Vecchio 14-11-09, 11:37 AM   #6
L'avatar di pino_pino
Registrato dal: Apr 2009
residenza: napoli
pino_pino è un newbie...
ciao in questa foto allego foto del carburatore con delle frecce e numeri che stanno ad indicare la freccia con n 1 quello spillo serve svidando ingrassi la carburazione e avvitando smagrisci. lo spillo con la freccetta n2 svitando lo abbassi il minimo (meno accellerata) avvitando lo alzi (più accellerata) spero di essere stato chiaro e di aiuti
ciao!!! giuseppe
Immagini allegate
pino_pino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-11-09, 12:20 PM   #7
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da pino_pino Visualizza il messaggio
ciao!!! giuseppe
Dove c'è il soffietto (o, nel caso del carburatore della TS4, dove c'è l'attuatore del carburatore) c'è una terza vite che regola il minimo (NON quello meccanico)/prontezza del motore a salire di giri. Su alcuni carburatori la vite è dalla parte opposta. Su alcuni "rari" carburatori c'è quest 3a vite più una contro vite
Carburazione Ts4n revo_976 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 20-01-11 02:24 PM
Aiuto su carburazione TS4N gianluca96 Thunder Tiger 15 13-10-09 02:11 PM
CARBURAZIONE TS4N CON MOTORE EVO enricotoy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 12-03-05 10:00 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:30 AM.
