Vecchio 02-10-09, 04:35 PM   #1
L'avatar di Plastik
Plastik è un newbie...
predefinito Uniball servo gas/freno
Salve a tutti, visto che non mi piace molto la "gestione" del gas con l'astina del servo che esce di fabbrica volevoprovare a sostituirlo con un uniball.
Mi spiego meglio, per quanto riguarda il freno lascerei (anche perchè non saprei come modificarlo) il "leveraggio" di fabbrica con asta, pallina e ghiera di regolazione, mentre l'astina che va al carburatore la vorrei sostituire con 1 uniball.
E' possibile secondo voi una modifica del genere? Qualcuno di voi l'ha già fatto?
Se si, come e ha trovato migliorie?
Grazie anticipatamente delle risposte.
TS-4N Plus V2 (cambio 2 marce - disco freno ferodo - barre stabilizzatrici - cuscinetti)
Futaba 3GR
Plastik non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-10-09, 05:08 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da Plastik Visualizza il messaggio
L'uniball lo vuoi mettere sul servo, sul carburatore o su entrambi?
Io ho montato l'uniball sullo sterzo, anche se c'è una possibilità (remota) che l'uniball si stacchi. Anche se, tutti i carburatori a slide hanno l'uniball.
Certo che trovari con il carburatore tutto aperto e bloccato non è bello. bisognerebbe montare una molla che, in caso di sgancio dell'uniball ti chiuda il carburatore, salvando l'auto
Vecchio 02-10-09, 05:32 PM   #3
L'avatar di Plastik
Ero quasi certo che il primo a rispondermi saresti stato te
comunque l'uniball lo avrei voluto mettere sia sul servo che sul carburatore, ma in effetti come dici essendoci la remota possibilità che si stacchi forse è meglio non usarlo sul gas ma solo sullo sterzo.
Ho notato però, prtoprio sulla nostra TS4, che esistono anche degli uniball (credo si chiamino sempre uniball) aperti che vengono oltretutto fermati con i seger.
Per intenderci quelli che si trovano sui trapezzi inferiori del retrotreno, quelli non dovrebbero essere più sicuri?
P.S.: l'uniball allo sterzo te l'ha messo tra servo e salvaservo (che ha un gioco mostruoso) o solo sul salvaservo?
Futaba 3GR
Vecchio 02-10-09, 05:49 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
Mentre lavoro capita che mi prendo una pausa ogni tanto. Sistemare 3 PC contemporaneamente + rispondere al telefono.... A fine giornata mi rimbambisco....
Coi seager? dovrei vedere. Io mi ricordabo gli uniball (intesa la pallina) forato da fissare con una vite (ed eventualmente il dadino) e puoi mettere una ranella sopra in modo che la parte in plastica non scappi fuori. Quello è più sicuro dell'uniball tradizionale. Ma sul carburatore non ci sta, sull'acceleratore mi sa che fai fatica a trovarli piccoli..
Non ricordo uniball dietro. Dovrei smontare dietro (a casa) o vedere l'esploso
Ovunque... Ho messo gli uniball sostituendo entrambe le aste
Vecchio 02-10-09, 06:09 PM   #5
L'avatar di Plastik
Infatti non so se chiamano uniball ma funzionano con lo stesso principio, vitina sotto per fissare la "pallina" e dalla parte opposta non è proprio sferica per permettere l'innesto del seger che serve a bloccare l'astina che si infila sulla pallina (orribile scrivere senza ricordare i termini corretti).
Comunque alla fine è più un vezzo la modifica sul gas (anche perchè prima o poi c iscappa tutto il motore )
Per quanto riguarda la parte dello sterzo mi potresti dire che misure hai usato (lunghezza) delle barrette filetatte?
Secondo te sono sufficienti quelle che fanno parte dei pezzi di ricambio della TS4?
A chi lo dici..secondo te perchè alla fine mi sono deciso a comprarmi la macchina RC? Proprio perchè dalla mattina alla sera sono davanti al PC per lavoro (DBA) e la sera molto spesso davanti al MAC per far musica...
Con la macchina a parte un po' di PC per forum, letture, acquisti...il resto è tutta manualità e aria aperta
Futaba 3GR
Vecchio 02-10-09, 06:15 PM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
Sono in trattativa in questi giorni con il parentado. Penso Picco P1 .12 a strappo.... Con marmitta
Da servo a salvaservo di sicuro ho usato le thunder tiger. Da salvaservo a salvaservo ho usato delle mantua che avevo in giro. Ma le thunder cirte dovrebbero andare bene. Al max si va di dremel...
Servo per gas/freno jantellaz Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 31-03-09 04:49 PM
Servo gas/freno hariseldon73 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 14-02-09 12:09 PM
SERVO FRENO erpiano Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 02-02-08 06:05 PM
Servo Freno erpiano Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 01-02-08 08:49 AM
SERVO GAS/FRENO...IMPAZZITO!! dancatth Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 11-12-07 12:11 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:26 PM.
