Vecchio 05-03-09, 08:05 PM   #1
L'avatar di Beast
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
predefinito Modifica tiranteria ts4n
sia con i servi originali che con quelli nuovi dell'hitec, (nonostante la squadretta più ampia) il problema persisteva e cioè che i due tiranti che vanno al carburatore ad al freno si intralciavano l'un l'altro.
Ieri ho deciso di mettere fine a questa imprecisione strutturale e ho apportato una modifica con il semplice aiuto di 2 pinze un gommino e un po' di pazienza a smontare e rimontare il tirante fino a trovare la curvatura esatta.
in sostanza ho fatto in modo che il tirante del freno si attaccasse alla squadretta passando non per sopra ma per sotto, in modo tale che il servo possa accellerare senza che il tirante del carburatore sbatta su quello del freno posto 2 foto così che possiate capire meglio e magari apportare anche voi questa semplice ma utilissima modifica
prima foto : gommino sotto al tirante del gas e connessione del tirante freno per "sotto"
seconda foto: la curvatura invertita da me del tirante del freno, altrimenti attaccandolo per sotto la curvatura originale sarebbe andata a sbattere sul carburatore
...just a little patience
Beast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-09, 08:11 PM   #2
L'avatar di Beast
terza ed ultima foto mostra come lo spazio fra i 2 tiranti sia notevole e forse mi/ci permetterà di levare il gommino dalla connessione del tirante del gas, appena ho un po' di tempo provo a vedere se si può fare, vi so dire al più presto
Vecchio 05-03-09, 08:13 PM   #3
L'avatar di Beast
eccola scusate non l'aveva caricata ^^
Vecchio 05-03-09, 08:29 PM   #4
L'avatar di Beast
rieccomi.. per dirvi che potete fare a meno di mettere il gommino, stanno a pelo nel punto di max accellerazione ma non si toccano
p.s. lasciate un po lasca la vite altrimenti la larghezza della squadretta hitec non permete al tirante di muoversi correttamente spero che dopo qesto post la mia spiegazione sia finita e spero che possa essere utile a qualcuno
Vecchio 06-03-09, 10:12 AM   #5
L'avatar di cobra11
Registrato dal: May 2008
cobra11 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Buongiorno, il leverismo del gas lavora molto male attenzione che non si inceppi mentre giri.
cobra11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-09, 10:29 AM   #6
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
strano, la mia non a mai avuto questo problema
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-09, 01:58 PM   #7
L'avatar di delta_s4
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Napoli
delta_s4 è un newbie...
Originariamente inviata da raffael75 Visualizza il messaggio
Quoto, neanke io ho mai avuto questo problema
delta_s4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-09, 02:46 PM   #8
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
si neanche io e ho la stessa macchina, però comunque il tirante del freno tocca un pò il carburatore, ma lo sfiora non lo tocca neanche. strano forse costruita male.
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-09, 03:27 PM   #9
L'avatar di Beast
strano.. bhe sono contento che a voi non crei problemi ho postato in caso che a qualcuno potesse servire.. comunque il fatto che con le impostazioni di serie la barra del freno e dell'accelleratore si toccano fra loro non penso che dipenda solo dalla mia macchina dato che si tatta di un pezzo che non può essere mal costruito.. in ogni caso forse non vi si tocca perchè la vostra ghigliottina non si apre al 100% ma se anche la vostra si apre al massimo allora è la mia ts4n che è stata costruita con i piedi
tiranteria gas/freno The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 14-02-09 05:14 PM
Boccole su tiranteria freno giangiu75 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 02-02-09 07:47 PM
Tiranteria per carburatore a ghigliottina cronoman76 Thunder Tiger 11 21-10-08 07:14 PM
RE:modifica gpa m2o Mini4wd Assetti 4 17-09-05 06:58 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:09 AM.
