Tu puoi ancora telecomandare la macchina ma sei a rischio di prendere interferenze.. A me è successo di distruggere una macchina e il telecomando segnava 9V..
Se hai il fail safe puoi ancora girare quanto ti pare ma nel caso contrario ti conviene fermarla quando suona..
Se la radio si scarica troppo velocemente metti delle pile da 2700.. Io ho lo stesso tipo di radio su un SavageX e con le batterie da 800 iniziava a suonare dopo 15 minuti.. Ora con le 2700 dura moooooolto di più
Ps la vite di cui parli è lo spillo del minimo mix? La riconosci perchè se guardi il foro dov'è attaccato il filtro dell'aria vedi uno spillo che parte da quella vite e entra un un tubicino.
La puoi vedere entrare ed uscire a seconda di quanto acceleri.
Quella vite sostanzialmente serve a regolare la carburazione nei bassi / medi regimi..
Per capire meglio pensa che ovviamente la quantità di mix che deve entrare da ferma non deve essere la stessa che entra quando la macchina è lanciata, ma è molto molto minore..
Per questo esiste questa vitarella, quando la macchina è ferma si infila in quel tubetto e funge come un rubinetto ovvero limita l'entrata della mix..
Infatti più acceleri e più quella vite esce liberando l'entrata della mix nel motore.
Spero di non averti fatto ancora più confusione
