Vecchio 26-09-08, 02:47 PM   #1
L'avatar di KION90
Registrato dal: Aug 2008
residenza: polignano a mare
KION90 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a KION90
predefinito Ts4--aiutate neofita disperato!!!
salve a tutti,
e da circa 2 settimane che mi è arrivata la mia ts4n gold e siccome sono un neofita volevo sapere (passo passo) cosa devo fare prima di girare.
inoltre avevo pensato di cambiare il filtro come si fà?
grazie anticipatamente!!!
ragazzi,stiamo lavorando per voi...
KION90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-08, 03:17 PM   #2
L'avatar di Beast
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
niente, metti la benzina dentro la tanica, carica l'accendicandela e accendi la macchina... per eventuali problemi particolari chiedi pure... perchè vuoi cambiare il filtro?
...just a little patience
Beast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-08, 03:19 PM   #3
L'avatar di iv27an
iv27an è un newbie...
prima di iniziare a girare veramente devi fare il rodaggio al motore, se giri nel forum ci sono parecchie guide e consigli a riguardo.
un buon rodaggio e una buona carburazione sono indispensabili per la durata del motore!
non è difficile ma se sei alle prime armi cerca di farti aiutare da qualcuno un po'più esperto.
Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
iv27an non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-08, 04:37 PM   #4
L'avatar di KION90
x beast:
nn ho l' accendicandela uso lo strappino vero?
poi volevo cambiare il filtro xche mi hanno detto che quello della thunder è poco performante.
ha un altra cosa mi annodetto che devo mettere olio nel filtro,negli ammortizzatori, e in un sacco di altre parti:
potete aiutarmi?????
grazie 1000
Vecchio 26-09-08, 04:57 PM   #5
L'avatar di iv27an
l'accendicandela ti serve comunque, lo strappino è uno dei metodi di avviamento. si sulla spugna del filtro dell'aria devi mettere l'olio per filtri.
se la tua macchina è già uscita di scatola montata ha già gli ammo e i differenziali pieni di olio e grasso.
comunque ti conviene controllarli perchè non sempre li riempiono adeguatamente.
comunque vai al negozio dove l'hai presa e fatti aiutare da loro!
Vecchio 26-09-08, 05:23 PM   #6
L'avatar di simone201
simone201 è un newbie...
Post
tirando solo lo "strappino" come dici tu (ma si chiama avviatore a strappo) fai girare l'albero e di conseguenza il pistore dentro il cilindro.....ma come può avvenire lo scoppio?? serve una scintilla che viene data dalla candela che nei micromotori non ha propria alimentazione come sulle auto normali e le moto\motorini\kart......quindi gliela devi dare tu con l'accendicandela, cioè una batteria che la alimenta fino a farla riscaldare adeguatamente! compratene uno con 3000mAh così ti dura di + la batteria....in pratica devi incastrarlo nella candela e tirare l'avviatore 2-3-4 volte fino a quando non si avvia il motore...dopodichè lo lasci attaccato alla candela x 20-30 sec fino a quando il motore si riscalda in modo che la candela resti accesa da sola...stacca l'accendicandela e gira tranquillamente!!! spero di essere stato chiarissimo!!
Si passa all'OFF-Road!!
simone201 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-08, 05:28 PM   #7
Post
prima di accendere mil motore devi far arrivare la miscela al cilindro soffiando nel tubetto di silicone collegato alla marmitta.....devi anche fare il rodaggio andando più grasso che puoi x 2-3 pieni da fermo al banco...poi ripulisci bene il motore con after run o wd40 e puoi ripartire sgasando (beh nn all'inizio!!)....x ulteriori informazioni prego rispondere!!
Vecchio 26-09-08, 07:43 PM   #8
L'avatar di Beast
Originariamente inviata da simone201 Visualizza il messaggio
bella spiegazione simo! concisa e chiarissima... cmq al nostro amico auguro buona fortuna e assicuro la nostra massima collaborazione in caso di problemi di quasiasi tipo chiedici pure... ci fai sentire importanti
Vecchio 26-09-08, 07:49 PM   #9
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
bravi ragazzi, ci dobbiamo sempre aiutare a vicenda
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-08, 09:27 PM   #10
L'avatar di KION90
grazie ragazzi grazie di cuore
ovviamente se ho bisogno di qualcosa vi avviso!
grazie ancora:bohk7ar :
Vecchio 28-09-08, 11:00 PM   #11
Sox
L'avatar di Sox
residenza: Paternò (CT)
Sox è un newbie...
Scusa simo, ma il WD40 tu lo metti anche dentro il motore??? E se lo metti perchè????A cosa serve?
Se vuoi la pace, preparati alla guerra
Sox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-09-08, 07:49 AM   #12
L'avatar di Beast
alcuni elementi della miscela delle nostre macchine tendono a corrodere i metalli, in parte questa azione è bloccata dagli olii che sono presenti nella miscela, ma se lasci la macchina ferma a lungo termine è necessario aprire un attimino il motore e togliere via i residui di mix, altrimenti si fa cadere dentro al motore qualche goccia di after run che blocca la corrosione,
Io uso il wd 40 al posto dell'after run ma non è il massimo per alcuni....
Aiutate un neofita ! pgalli75 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 06-06-06 06:44 PM
Mi aiutate darionett Mini4wd Varie 7 16-03-06 02:04 PM
MI AIUTATE ? ytrewq Mini4wd Assetti 0 04-07-05 06:00 PM
MI AIUTATE ? ytrewq Mini4wd Principianti 1 13-04-05 10:10 PM
Informazioni per un neofita...ma proprio tanto neofita. niktez Aeromodelli 1 25-03-05 12:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:58 PM.
