Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Street Mini4wd
Vecchio 27-08-05, 04:38 PM   #1
Registrato dal: Aug 2005
residenza: TORINO
mizar è un newbie...
predefinito CANNONBALL (ora deve diventare una street)
Ciao a tutti m chiamo marco ho 19 anni e sono 8 anni che non corro per strada, ma è ritornata la voglia!!! Io ho una SHOOTING STAR (a cui tengo +della mia vita), una EMPEROR e una CANNONBALL. Quest'ultima ho deciso di farla gareggiare in street (ha un type3) ma non so cosa devo farle. Accetto ogni suggerimento. grazie
mizar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-08-05, 04:43 PM   #2
Registrato dal: Jul 2005
residenza: zugliano (Vicenza)
tstdesign è un newbie...
predefinito Re:CANNONBALL (ora deve diventare una street)
Se voui cè il sito di Shinkuro (spero di aver scritto giusto) dove ci sono molte info su questo genere di gare... penso che sia il più preparato su questo argomento all'interno del forum. Cmq penso che con una frp anteriore, una sotto al telaio a raccordare le due alette, roller da 17 anteriori e 19 sulle alette dovresti essere già a buon punto.
A anche ruote bullonate alte.... cmq di saprà dire meglio shin
tstdesign non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-08-05, 05:57 PM   #3
Registrato dal: May 2002
residenza: Messina
shinkuro è un newbie...
tstdesign (27-08-2005 03:43 p.m.):
Si, la cannonball è rigorosamente numero 4, ti dò una tipica sistemazione da numero 4, ovviamente puoi fare come meglio credi: metti le reston, la 5:1 (se ce la fai anche la 4:1, avendola), gli assi vuoti e l'alettone giallo frontale insieme ad un frp dritto frontale. Centrale metti sotto il telaio un frp curvo (limalo un pò il telaio nel punto dove metterai l'frp). Per quanto riguarda le rotelle, quelle che ti ha detto tsdesign vanno bene: posizionale agli estremi degli frp. Utilizza inoltre i cerchi della thunder boomerang w10 (sono molto importanti, oppure gli assi filettati dei cerchi bullonati per superx insieme ai cerchi bullonati grigi di largo diametro per il VS. In questo modo otterrai stabilità pur avendo una macchina leggera). Per finire aggiungi l'asse di trasmissione vuoto, cuscinetti a sfera, il touch dash.
shinkuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-05, 12:29 PM   #4
residenza: TORINO
ok! grazie. ci sai davvero fare tu. cmq poco alla volta cerco di fare tutto quello ke mi hai detto. ti ringrazio e se ti viene in mente altro (io sono principiante) dimmelo pure.
Vecchio 28-08-05, 12:35 PM   #5
residenza: Messina
Mizar (28-08-2005 11:29 a.m.):
Comprati anche le low bounce ed allenati con queste e la 6.4:1...quando controllerai questo rapporto passa alla 5:1 con le reston
Vecchio 28-08-05, 01:10 PM   #6
Registrato dal: Apr 2003
residenza: MESSINA
fattoperidere è un newbie...
ShInKurO (28-08-2005 11:35 a.m.):
questo mi pare un buon consiglio.
iniziare con una macchina assettata da n°4 non è il max, xkè è normale che non la si riuscirà a sfruttare.
l'ideale è una sistemazione semplice e molto stabile, per poi sperimentare assetti + specifici.
il mio consiglio è quello di rinforzare bene il telaio, i primi tempi è normale andare a sbattere e ribaltarsi spesso, ma se l'auto si rompe è finito il divertimento... quindi sicurezza prima di tutto (sembra una pubblicità progresso sulla guida sicura)
fattoperidere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-05, 07:45 PM   #7
residenza: TORINO
vi ringrazio, ma le reston su strada non si distruggono subito?? x ora (xke sono senza soldi) ho messo quelle chiodate in gomma. Immagino non vadano bene.
Vecchio 29-08-05, 08:48 PM   #8
residenza: Messina
Mizar (29-08-2005 06:45 p.m.):
Vanno meglio delle super slick: le ruote dentate vanno più che bene per un racer alle prime armi, tranky! In pratica se vai sul terreno liscio hai poca presa. Un allenamento simile è ideale per un principiante in quanto si impara a prendere le curve correttamente (se sbagli la macchina sbanda).
Le reston e le spugne in generale è meglio che le impieghi quando avrai acquisito un pò di pratica (ieri ne ho vista distruggere una in strada...)... In sostanza la sistemazione che ti ho dato va bene quando sarai diventato un pò più bravo nel controllare la macchina. Per ora allenati come meglio puoi:-)
Vecchio 30-08-05, 07:30 PM   #9
residenza: TORINO
Io leggo di ragazzi esperti che fanno andare su strada la mini molto veloce, ma calcolando ke un essere umano medio fa uno scatto sui 30 km/h come diavolo fa a seguire una mini??? Io appena riesco a controllarla col motore di scatola...
Vecchio 30-08-05, 07:35 PM   #10
residenza: TORINO
un'altra cosa: a cosa mi servono i roller in alluminio (ke costano un fottio) x strada?
Vecchio 30-08-05, 07:50 PM   #11
Registrato dal: May 2005
gnako è un newbie...
servono per curvare meglio, come per la pista in pratica, ti permettono di fare le curve piu' veloci...
P.S. Poi posto le foto della mia di cannonball che ho terminato oggi
gnako non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-05, 08:34 PM   #12
residenza: Messina
Mizar (30-08-2005 06:30 p.m.):
Non so se hai letto il mio sito ma io la velocità max che ho visto raggiungere è stata 26km/h (sul contakilometri tamiya) con la 2.5:1 ad un ragazzo, non penso che un ragazzo normale possa fare di più...
Vecchio 30-08-05, 08:40 PM   #13
residenza: Messina
Inoltre dipende molto dal terreno, anch'io con la 4:1 e l'FA-130 su un terreno liscio a pile cariche, assetto ottimizzato e motore rodato non la controllo benissimo...
Vecchio 31-08-05, 09:39 PM   #14
residenza: TORINO
no shin, nn l'ho letto sul tuo sito. cmq sia ai 26 km/h un essere umano allenato tiene x qualke centinaio di metri, ma è difficile controllare anke una mini... o no?
Vecchio 31-08-05, 09:41 PM   #15
residenza: Messina
Mizar (31-08-2005 08:39 p.m.):
Infatti era un numero 4 e le sue gare erano limitate ai rettilinei veloci...poi con la 2.5:1 la macchina rallentava ad ogni curva...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:24 PM.
