Vecchio 10-05-11, 12:03 PM   #16
Dovrebbe essere almeno 1/6
Vecchio 10-05-11, 04:31 PM   #17
L'avatar di beppesnow
beppesnow è un newbie...
Dal sito della yamaha non si riesce a capire che carta e che grammatura sia giusta da usare...
Ho un sogno nel cassetto... Ma mi hanno fottuto la scrivania!!!
beppesnow non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-11, 05:19 PM   #18
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
160 grammi per fare tutti i particolari è tanto, io starei circa su 120 grammi e poi quella fotografica per le parti lucide...poi per far le cose bene ci vorrebbe il plotter col taglierino, fare i tagli curvi in modo giusto è veramente difficile...ma come mai hai stampato in bianco?
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-11, 05:23 PM   #19
L'avatar di aferrario
residenza: Rodero (CO)
aferrario inizia ad ingranare.
FAQ
What kind of paper is the best to print out the data on?
Heavy, A4-sized paper (21X 29cm) is recommended. 110 to 135kg Kent paper stock (0.16 to 0.18mm thick) are used for the models on this website. As for the paper type used for each model, refer to the Assembly Instructions (PDF) of the model.
FAQ - Entertainment | YAMAHA MOTOR
nel vol. I delle istruzioni, in fondo alla prima pagina, c'è scritto:
In creating these Paper Craft models we use 110kg Kent paper stock
aferrario non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-11, 05:30 PM   #20
Che gusto c'è a tagliare con il plotter???Siamo modellisti o no??
Ci sono compassi con la lama, per esempio, ma si riesce a tagliare con una semplice forbicina a PUNTA anche con le lame dritte, tranquilli.Certo che un minimo di delicatezza ci vuole..
Vecchio 10-05-11, 05:33 PM   #21
sono d'accordo, infatti anche io non ci ho mai pensato minimamente, però diciamo che il risultato finale è un pò un'altra cosa
Vecchio 10-05-11, 05:36 PM   #22
Originariamente inviata da cellino92 Visualizza il messaggio
Originariamente inviata da aferrario Visualizza il messaggio
YAMAHA MT – 01 PAPER CRAFT
visto che è la prima volta che mi cimento con un modello paper craft, ho optato per la versione black & white, almeno così non butto un capitale in cartucce per la stampante
giusto... poi, anche se si dovesse sbagliare, accendi la stampante e ristampi tutto!
per un disastro come me, è come la manna dal cielo!
Vecchio 10-05-11, 05:43 PM   #23
FAQ
L'ho letto ed è per questo che dico che non è chiaro
110KG????
Qui ragioniamo a peso in grammi per M2... (es. 80gr/m2)
A che carta corrisponde la 110Kg???
Vecchio 10-05-11, 05:52 PM   #24
Talking
che ci sia una K in più??
Però ragazzi , se ci sono problemi ad usare una forbice siamo sicuri di avere la manualità per incollare in maniera decente tutto questo ben di Dio???
C'è sempre l'Origami per non tagliare...
Vecchio 10-05-11, 05:55 PM   #25
O forse loro vanno a Km2...
Vecchio 10-05-11, 06:15 PM   #26
Originariamente inviata da beppesnow Visualizza il messaggio
110KG????
sono andato a vedere in archivio e tutte le risme riportano il peso in grammi/mq
da quello che ho capito la Kent paper è un tipo di carta Japan
la carta per fotocopie non è abbastanza rigida
in alternativa cartoncino
qui la vendono e c'han pure quella da 135Kg (quindi non è un errore di stampa) nei formati A4 e B4
DELETER Comic Book Paper
@bruno: il discorso del "se sbagli, ristampi tutto" era un paragone con i kit "normali": se sbagli a fare e disfare con la plastica, o riesci a rattoppare in qualche maniera, o butti tutto il kit e ne compri uno nuovo
qui, male che vada, hai ciùlato via un foglio ...
Vecchio 10-05-11, 07:31 PM   #27
L'avatar di zed red
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Padova
zed red inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite ICQ a zed red Invia un messaggio tremite MSN a zed red Invia un messaggio tremite Skype a zed red
Come ho detto qualche post indietro ne ho fatta una di moto papercraft yamaha. Ho usato la carta da 110 o 120 gr/m2 non ricordo esattamente, sotto questo pesp è troppo leggera e non da struttura, sopra è troppo rigida. La carta va arrotolata per fare le forcelle e altre cose, se è spessa non ci riesci perchè si piega.
zed red non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-11, 11:39 AM   #28
Allora è probabile che loro usino un'altra unità di misura...
Difatti se un mq pesa 110gr, 10mq peseranno 1.100gr, 100 mq peseranno 11.000 grammi, 1000 mq peseranno 110.000gr (110 Kg)...
Quindi l'unità di misura giusta sarà Kg/1000mq...
Evvai abbiamo ripassato le equivalenze!
Ho sbagliato qualcosa?
Si accettano cazziatoni!
Vecchio 11-05-11, 12:10 PM   #29
Originariamente inviata da zed red Visualizza il messaggio
Per arrotolare c'è una tecnica e non si fa con le dita..Io usavo arrotolare attorno ad un tubo di diametro uno pò più piccolo, lasciando un bordo del pezzo più largo e cominciare a piegare da lì, in modo da poter tagliare poi il pezzo eventualmente spiegazzato all'inizio.
Vecchio 11-05-11, 12:11 PM   #30
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Ci fidiamo ciecamente.
(E chi c'ha la capa di riflettere su 'stè cose a 36 anni con la scrivania stracolma di carte...
Vai con Dios!!)
[Moto]Yamaha yzr 500 ermes Statico Work in Progress 5 12-01-10 11:14 PM
[MOTO] Yamaha YZR M1 2006 early version + Yamaha YZR M1 USGP 2006 Laguna Seca freon Statico Work in Progress 78 15-09-08 01:39 PM
[MOTO]Yamaha M1 davidelup Statico Work in Progress 147 01-04-08 10:32 PM
[MOTO] Yamaha R1 sergioint Statico Work in Progress 93 19-12-07 03:36 PM
[MOTO] Yamaha TZM 250 kenny Statico Work in Progress 59 10-11-06 06:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:23 PM.
