Vecchio 28-02-11, 01:55 PM   #16
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
Il lavoro allo spoiler è continuato
- creato una sagoma in cartoncino per riprodurre la parte verticale e dopo due tentativi il terzo è stato quello buono e ho riportato la sagoma su plasticarda da 0,75mm.
- piegata a caldo la sagoma e incollata e nel frattempo costruito la lama da applicare sotto lo spoiler
- prima stuccatura con stucco metallico, carteggiatura con grana 220, stuccatura con stucco Tamiya e carteggiatura di fino
- applicazione lama sotto spoiler
Manca la rifinitura della giunzine tra lama e spoiler.
[Auto] Toyota Celica LB gr.5 1/20 Tamiya-img_3396.jpg   [Auto] Toyota Celica LB gr.5 1/20 Tamiya-img_3446.jpg   [Auto] Toyota Celica LB gr.5 1/20 Tamiya-img_3447.jpg
[Auto] Toyota Celica LB gr.5 1/20 Tamiya-img_3454.jpg   [Auto] Toyota Celica LB gr.5 1/20 Tamiya-img_3455.jpg
Ultima modifica di GNEPP; 24-03-11 a 04:44 PM
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-11, 02:43 PM   #17
Vecchio 28-02-11, 10:49 PM   #18
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
Ogni giorno aspetto aggiornamenti. XD
Quì non si nota [dato che la foto alla rivista l'ho ridimensionata troppo] ma il cofano 'piccolo' è separato da quello grosso.
Ho rifatto la foto da più vicino :
Sempre che la replica non fosse in corso d'opera...ma dalle altre foto noto la via di fuga ai lati di esso.
Almeno,da sopra non è stuccato al cofano grosso nella parte superiore.
Ex Tempore
Vecchio 01-03-11, 07:09 AM   #19
residenza: Como
Secondo me la linea nera che si vede è la giunzione tra il profilo aereodinamico e il cofano, non ci sarebbe ragione di aver lasciato separato il cofano originale quando si toglie tutta la parte anteriore.
Oltretutto essendoci solo due ganci fermacofano nella parte verso il parabrezza, il cofano originale come sarebbe fissato nella parte anteriore non penso che ci fossero le cerniere è solo peso in più.
Vecchio 01-03-11, 09:51 AM   #20
Mmhh...però nella foto in B/N si nota molto bene. Potrebb e essere mastice,ma verrebbe verniciato.
C'è anche -credo- sulla parte posteriore,dove si aggrappano le fiancate,ma è coperto dalla vernicie.
Può essere
Quì si vede il cofano anteriore caricato sul carroattrezzi.
Si intravede sempre quella linea scura.
P.S. Protenderei i due pezzi accanto ai fari indicati dalle frecce. Pare che vadano quasi a filo. Tamiya dovrebbe averli messi più corti solo per metterci i due trasparenti che sono molto spessi nel kit
Sempre nella foto ho cerchiato due punti che paiono coperti di mastice e alle estremità dove si nota che il cofano non è stuccato nel bordo inferiore sopra i fari.
Può anche essere il 'cassoncino' della versione 2 fari con i due fori di aereazione che crea quel 'falso' stacco del cofano...sempre se ci sono questi cassoncini smontabili.
Deciso piuttosto se farla con due fari nella versione Rodenstock ?
Ex Tempore
Vecchio 01-03-11, 10:13 AM   #21
residenza: Como
Per quanto riguarda i pezzi di fianco ai fari ai ragione, vanno allungati sino a filo dello spoiler.
Per il cofano invece sono convinto che non vi sia alcuna giunione, guarda qusta foto
inoltre se ingrandisci la foto della Tom's incidentata sul bordo del cofano dove ho cerchiato in azzurro si dovrebbe vedere il taglio dove finisce invece non c'è nulla.
Vecchio 01-03-11, 10:30 AM   #22
Mmmmmh....dici di abbuonarla senza via di fuga allora ?
Immagine senza ridimensionamento :
http://img251.imageshack.us/img251/4893/dsc0324gw.jpg
Ex Tempore
Vecchio 01-03-11, 10:36 AM   #23
residenza: Como
Direi di si.
Vecchio 01-03-11, 11:09 AM   #24
mazza o'....e poi dite che sono io il pignolo....
Siete tremendi,voi due.....
Scherzi a parte,mi piace quando si cerca di fare le cose il più fedeli possibile...
Vi tengo d'occhio...... (io non so na' mazza di sta macchina...)
Vecchio 01-03-11, 11:42 AM   #25
E non è ancora nulla... XD
Appro..ma la parte inferiore del muso accenna ancora ad assere leggermente a cuneo ? Sull'astine centrale degli occhiali in mezzo allo spoiler parrebbe esserci una diversa riffrazione del rosso della livrea
Ex Tempore
Vecchio 01-03-11, 12:04 PM   #26
L'avatar di albertop
Registrato dal: Mar 2006
albertop inizia ad ingranare.
Secondo me, Nipp potrebbe avere ragione.
Mi pare che anche per la Ford Capri ci sia lo stesso dilemma...ma...dalla foto allegata viene subito svelato...
I parafanghi e il cofano si potevano asportare singolaramente.
Penso possa essere così anche per la Toyota.
[Auto] Toyota Celica LB gr.5 1/20 Tamiya-capri9.jpg
Ultima modifica di albertop; 01-03-11 a 12:07 PM
Vecchio 01-03-11, 01:36 PM   #27
residenza: Como
No perchè lo spoiler sul kit era perfettamente piano e ho seguito fedelmente il suo sviluppo quando ho applicato la parte ricostruita.
Onestamente non mi sono neanche posto il problema, cmq la parte salvata dello spoiler è leggermente concava e quindi sarebbe stato difficile rifarla a cuneo se così era.
Vecchio 01-03-11, 01:44 PM   #28
residenza: Como
Il problema è che non si hanno foto del particolare, nel'unica foto che c'è del cofano rimosso, che ho postato in precedenza, si vede un pezzo unico con i parafanghi.
Io mi baserei su quella e non perché non abbia voglia di fare la modifica, in due minuti con un tracciatore si incidono le linee, ma perchè mi sembra più corretto dalla documentazione in possesso lascialo intero.
Poi magari mi sbaglio, ma se non si prende una decisione non si va avanti.
Vecchio 01-03-11, 02:13 PM   #29
residenza: Como
mentre discutiamo sul cofano, stò già scervellandomi su un altro problema per cui ho bisogno di aiuto.
Nel kit non ci sono i dischi freno e dovendo rifarli o acquistarli non ho idea del loro diametro.
La 935 con cerchi della medesima misura aveva freni del diametro di 338 mm, però non so se è una misura stabilita da regolamento e quindi uguale anche per la Toyota
Nel regolamento del gr.5 per i freni si dice che sono liberi ma si fa riferimento all'art. 253 dell'allegato J della Fia per l'anno 1976 che non ho trovato in rete.
Qualcuno ha questo allegato?
Vecchio 01-03-11, 10:24 PM   #30
Provo a vedere sugli articoli cartacei che ho.
EDIT
Sugli articoli ci sono diversi dati .
In rete ho trovato questo allegato 235 :
http://www.fia.com/resources/documen..._Art_253_a.pdf
http://www.fia.com/sport/Regulations/histappjregs.html
RIEDIT
RA23/RA28 Celica disc specifications:
254mm x 12.7mm with a total height of 16mm and a 73mm centre hole and a 4 x 114.3 PCD
Queste dovrebbero essere le dimensioni dei dischi di serie della RA28.
Nel caso,delle foto di una RA28 [blu] :
http://www.performanceforums.com/for...php?t=67210382
RIEDIT
Direi che i dischi non sono molto piccoli però XD
Ex Tempore
Ultima modifica di nipponts; 02-03-11 a 09:39 AM
[AUTO] Toyota celica st205 gt-four stefanofavi Statico Work in Progress 145 11-02-19 01:25 PM
(Auto)Toyota Celica ST185 rallymania Statico Reference 3 25-12-18 11:31 AM
[auto] toyota celica st 185 longhi-pons ciocco 1994 SPLASH Statico Work in Progress 93 15-02-11 05:10 PM
[Auto] Toyota Celica 1600 GT 1/24 GNEPP Statico Work in Progress 50 07-02-11 08:04 AM
[AUTO] Toyota Celica ST185 albertop Statico - Kits, Info e Varie 5 28-05-09 09:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:55 PM.
