Vecchio 14-08-16, 09:07 AM   #1
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
predefinito Tram tedesco 641 Mini Art
Ecco il modello
Amici ho aperto la scatola e mi è venuto un colpo!
I particolari sono millimetrici e ce ne sono a centinaia se non a migliaia.
Ecco il primo pezzo allestito.
O sono scemo io oppure c'è qualche cosa che non va.
Allego le pagine 4 e 5 dove si evince che i riferimenti ai pezzi assemblati non coincidono.
E' così oppure non capisco niente?
A parte che guadando i disegni ci si raccapezza ugualmente, ma allora potevano fare ameno0 di indicarli era più chiaro.
Le sequenze comunque sembrano, almeno per il momento, abbastanza di seguito e quindi mano a mano che allestisco i particolari li monto subito così non arrischio di far confusione o di perderli .
Speriamo bene!
MarioA
Ultima modifica di marioA; 14-08-16 a 02:42 PM
Vecchio 15-08-16, 12:26 PM   #2
L'avatar di marioA
Fase 4 terminata con qualche saracco!
e via così!
MarioA
Vecchio 16-08-16, 04:03 PM   #3
L'avatar di marioA
Terminata fase 7.
ho un problema. Non riesco a togliere del tutto i tronconi della colata.
Dove ho cercato di farlo col bisturi ho rotto il pezzo.
che ho incollato utilizzando la ciano acrilica.
Ho provato con le ferse Proxxon ma si impasta tutto.
C'è qualche strumento apposito?
MarioA
Vecchio 16-08-16, 04:30 PM   #4
Ci vorrebbero i tronchesi per elettronica, ma di qualità.Costano ma tagliano a filo.
In alternativa le lamette da barba, se le trovi...
Se devi carteggiare un pezzo come quello, meglio farlo appoggiandolo su una superficie piana.
Vecchio 16-08-16, 11:21 PM   #5
basta scaldare con un accendino la lama così affonda meglio nella plastica
Vecchio 17-08-16, 09:19 AM   #6
Talking
...così gli sparisce il tram al completo e si chiude il problema..
Vecchio 18-08-16, 06:01 PM   #7
L'avatar di marioA
Giusto decals, ma bisogna saper graduare il calore altrimenti fondi tutto.
Operazione già consigliatami dal mio fornitore.
Mario.A
Vecchio 20-08-16, 04:18 PM   #8
L'avatar di marioA
Completato il pianale. L'ho irrobustito in quanto i due tronconi incollati solo di testa non mi davano sicurezza di tenuta.
Debbo finire di dipingerlo.
alla prossima
MarioA
Vecchio 22-08-16, 11:55 AM   #9
Registrato dal: Jan 2016
Linx69 è un newbie...
Ciao, io sto facendo lo stesso kit e ho fatto qualche errore anche io nell'assemblaggio nei primi passaggi, comunque se vuoi tagliare bene i pezzi un tronchesino a taglio raso è essenziale (7-8 euro)
Inviato con il mio LG-D802 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Linx69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-08-16, 12:50 PM   #10
L'avatar di marioA
Ciao Linx69, grazie del consiglio. Provengo dal modellismo navale in legno ed ho in quarantanni accumulato una attrezzatura molto ampia. Nella plastica però rimane il problema che quando tronchi rimane sempre una spuria che non puoi levare causa la fragilità dei pezzi. Su quelli lavorabili non c'è problema, certo che sono di una fragilità "guardami ma non toccarmi"
Vecchio 22-08-16, 12:58 PM   #11
si Mario concordo, ci sono pezzi così piccoli e sottili che neanche con quel tronchesino si possono togliere causa la rottura del pezzo, si può provare con una lama nuova molto affilata agendo con molta precisione
Vecchio 22-08-16, 12:59 PM   #12
Wink
Scusa se insisto, ma il tronchese che dice Linx aiuta moltissimo, ma non quello da 7 euro cinese... Meglio quello per elettronica veramente "a raso"..un pochino più caro..
Le lamette da barba , poi, possono rare miracoli... Segue , nel caso, carteggio con carta da 1000 in su...
Vecchio 22-08-16, 02:35 PM   #13
L'avatar di marioA
Ragazzi il problema è che i pezzi sono minutissimi e fragilissimi e si spezzano solo a guardarli. i longheroni hanno un diametro inferiore al mm. Utilizzo bisturi per chirurgia tronchesini di ogni misura, ma non è possibile togliere più di tanto la carta abrasiva non può essere passata in quanto solo a toccare il pezzo si spezza ( ne ho spezzato alcuni fortunatamente incollati con la ciano acrilica).
ho terminato il pianale di calpestio
Dovrò finirlo pure sotto.
MarioA
Vecchio 22-08-16, 03:09 PM   #14
Chiaro,ma tali pezzi vanno appoggiati su un piano per carteggiarli,non tenuti in mano.
A volte per pezzi sottili mi sono aiutato poggiandoli su nastro biadesivo...
Vecchio 22-08-16, 03:48 PM   #15
L'avatar di marioA
Bruno sono tondini in plastica da 0,5 mm. Ti giuro che non so come fare. Basta toccarli che si spezzano.
Troncare col bisturi chirurgico non è difficile è poi livellare il punto che è estremamente pericoloso. Faccio quello che posso ma ho rotto troppi pezzi insistendo
Finito pure sotto.
MarioA
Ultima modifica di marioA; 22-08-16 a 03:52 PM
TRAM DI OPICINA (trieste) stralis Tram in scala 1:1 0 12-11-15 06:07 PM
WW2 Incrociatore Pesante Tedesco Scharnhorst in scala 1:72 Paul Salomone Navi e velieri Work in Progress 139 06-06-13 09:14 AM
[HELP] qualcuno nel forum legge Tedesco? gionc Statico - Kits, Info e Varie 12 02-09-11 09:47 PM
[FOTOMODELLI] sitarello tedesco con un po' di WIP lapo Statico Trucchi e Guide 0 19-03-09 08:54 PM
tmaxx:FRENA come UN TRAM!!! newfoundland Automodelli a scoppio Monster Truck 5 17-03-05 09:39 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:13 PM.
