Tram tedesco 641 Mini Art
Ecco il modello
http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3130.jpg Amici ho aperto la scatola e mi è venuto un colpo! I particolari sono millimetrici e ce ne sono a centinaia se non a migliaia. Ecco il primo pezzo allestito. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3131.jpg O sono scemo io oppure c'è qualche cosa che non va. Allego le pagine 4 e 5 dove si evince che i riferimenti ai pezzi assemblati non coincidono. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/pagina10.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/pagina11.jpg E' così oppure non capisco niente? A parte che guadando i disegni ci si raccapezza ugualmente, ma allora potevano fare ameno0 di indicarli era più chiaro. Le sequenze comunque sembrano, almeno per il momento, abbastanza di seguito e quindi mano a mano che allestisco i particolari li monto subito così non arrischio di far confusione o di perderli . http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3132.jpg Speriamo bene! MarioA |
Fase 4 terminata con qualche saracco! :tongues:
http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3136.jpg e via così! Ciao MarioA |
Terminata fase 7.
http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3137.jpg ho un problema. Non riesco a togliere del tutto i tronconi della colata. Dove ho cercato di farlo col bisturi ho rotto il pezzo. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3138.jpg che ho incollato utilizzando la ciano acrilica. Ho provato con le ferse Proxxon ma si impasta tutto. C'è qualche strumento apposito? Ciao MarioA |
Ci vorrebbero i tronchesi per elettronica, ma di qualità.Costano ma tagliano a filo.
In alternativa le lamette da barba, se le trovi... Se devi carteggiare un pezzo come quello, meglio farlo appoggiandolo su una superficie piana. |
basta scaldare con un accendino la lama così affonda meglio nella plastica ;)
...così gli sparisce il tram al completo e si chiude il problema..
Giusto decals, ma bisogna saper graduare il calore altrimenti fondi tutto.
Operazione già consigliatami dal mio fornitore. Ciao Mario.A |
Completato il pianale. L'ho irrobustito in quanto i due tronconi incollati solo di testa non mi davano sicurezza di tenuta.
Debbo finire di dipingerlo. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3139.jpg Ciao alla prossima MarioA |
Ciao, io sto facendo lo stesso kit e ho fatto qualche errore anche io nell'assemblaggio nei primi passaggi, comunque se vuoi tagliare bene i pezzi un tronchesino a taglio raso è essenziale (7-8 euro)
Inviato con il mio LG-D802 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ciao Linx69, grazie del consiglio. Provengo dal modellismo navale in legno ed ho in quarantanni accumulato una attrezzatura molto ampia. Nella plastica però rimane il problema che quando tronchi rimane sempre una spuria che non puoi levare causa la fragilità dei pezzi. Su quelli lavorabili non c'è problema, certo che sono di una fragilità "guardami ma non toccarmi"
:tongues: |
si Mario concordo, ci sono pezzi così piccoli e sottili che neanche con quel tronchesino si possono togliere causa la rottura del pezzo, si può provare con una lama nuova molto affilata agendo con molta precisione
Scusa se insisto, ma il tronchese che dice Linx aiuta moltissimo, ma non quello da 7 euro cinese... Meglio quello per elettronica veramente "a raso"..un pochino più caro..
Le lamette da barba , poi, possono rare miracoli... Segue , nel caso, carteggio con carta da 1000 in su... |
Ragazzi il problema è che i pezzi sono minutissimi e fragilissimi e si spezzano solo a guardarli. i longheroni hanno un diametro inferiore al mm. Utilizzo bisturi per chirurgia tronchesini di ogni misura, ma non è possibile togliere più di tanto la carta abrasiva non può essere passata in quanto solo a toccare il pezzo si spezza ( ne ho spezzato alcuni fortunatamente incollati con la ciano acrilica).
ho terminato il pianale di calpestio http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3144.jpg Dovrò finirlo pure sotto. Ciao MarioA |
Chiaro,ma tali pezzi vanno appoggiati su un piano per carteggiarli,non tenuti in mano.
A volte per pezzi sottili mi sono aiutato poggiandoli su nastro biadesivo... |
Bruno sono tondini in plastica da 0,5 mm. Ti giuro che non so come fare. Basta toccarli che si spezzano.
Troncare col bisturi chirurgico non è difficile è poi livellare il punto che è estremamente pericoloso. Faccio quello che posso ma ho rotto troppi pezzi insistendo Finito pure sotto. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3145.jpg MarioA |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:21 AM. |
