Vecchio 16-04-06, 10:48 PM   #1
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
predefinito [AUTO] Audi A4 STW
Ecco il wip dell'Audi A4 che correva nel campionato turismo tedesco, con Pirro.
Il modello è in 1/24 della Quick Skin, nella pagina delle Recensioni trovate la descrizione del kit:
http://www.modellismo.net/forum/Publ...8-1.topic.html
Ringrazio ancora una volta Prini per avermelo venduto e spero di realizzare un'Audi che non sfiguri a confronto con quelle che ha realizzato lui.
Questo è un preassemblaggio di pianale carrozzeria.
Vecchio 16-04-06, 10:53 PM   #2
predefinito Re:WIP Audi A4 STW
La prima cosa a cui mi sono dedicato è l'assetto.
Il kit prevedeva delle gomme molto piccole come larghezza e quindi fuori scala, dopo averle sostituite con delle tamiya, mi sono accorto che queste sporgevano dai passaruota per via della larghezza maggiore.
Ho quindi scavato col Dremel l'interno dei passaruota permettendo cosi alle ruote di alloggiare correttamente.
Quindi come consigliatomi da Prini ho spessorato l'attacco dei mozzi ruota perchè l'assetto risultava troppo basso.
questo è il risultato.
Vecchio 16-04-06, 10:59 PM   #3
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Assetto1.JPG (65.4 KB, 264 visite)
Vecchio 16-04-06, 11:02 PM   #4
Poi sono passato al cruscotto.
Quello del kit ha due zone migliorabili, il tubo che porta aria al pilota e la centralina.
Vecchio 16-04-06, 11:04 PM   #5
Quindi col Dremel via i pezzi in piu'
Vecchio 16-04-06, 11:10 PM   #6
Siccome nella parte superiore volevo dargli una texture simile all'alcantara, ho mascherato le zone da non verniciare e dato una mano di Primer, da lontano, per ottenere l'effetto rugoso
Vecchio 16-04-06, 11:13 PM   #7
Poi una mano di nero sempre da lontano e il gioco è fatto
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Cruscotto05.JPG (61.9 KB, 257 visite)
Vecchio 16-04-06, 11:16 PM   #8
Quindi ho verniciato il resto del cruscotto col nero satinato, messo le decal carbonio dove ce n'era bisogno, e dettagliato il tutto con pulsantini, e scritte.
Quindi ho incollato un po di fotoincisioni e ricostruito il condotto dell'aria con una cannuccia.
Vecchio 16-04-06, 11:20 PM   #9
Da questa foto si vede, i dettagli che ho aggiunto per aumentare il realismo
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Cruscotto07.JPG (56.3 KB, 290 visite)
Vecchio 16-04-06, 11:23 PM   #10
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Cruscotto08.JPG (55.2 KB, 245 visite)
Vecchio 16-04-06, 11:30 PM   #11
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Biiiiiiiiiiiiiiiiiillizzimo, non credo proprio sfigurerà troppo, dall'inizio, ma proprio Prini.. te le vai a cercare..
Scherzi a parte inizio strepitoso, mi piace quando la gente si diverte (o soffre) sui dettagli: certo non hai bisogno di un bravo da me ma te lo mando ugualmente: I'm tuned.
Vecchio 16-04-06, 11:41 PM   #12
Questi sono nel dettaglio i particolari che ho migliorato.
Il cruscottino, è stato rivestito in carbonio e lucidato.
Ho recuperato una decal che potesse simulare la strumentazione digitale e ricostruito l'indicatore della marcia inserita.
Vecchio 16-04-06, 11:45 PM   #13
Questo è il volante:
Ho tagliato il vecchi attacco, forandolo al centro per inserire il piantone dello sterzo in ottone.
Poi ho costruito i due pulsantini (la radio e limitatore pit lane), il filo che lo collega al cruscotto e poi da una decal ho creato il logo S-Line dell'Audi
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Volante.JPG (56.1 KB, 167 visite)
Vecchio 16-04-06, 11:50 PM   #14
E questa la microscopica centralina da posizionare sul cruscotto con relativa base.
La base è un pezzo di floppy opportunamente sagomato sul quale ho messo 4 gocce di vinavil per simulare le viti.
La centralina l'ho realizzata partendo da una che ho clonato e l'ho dettagliata con decl carbonio, antenna per la telemetria, e banda di alluminio per il fissaggio
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Centralinaebase.JPG (65.0 KB, 162 visite)
Vecchio 16-04-06, 11:59 PM   #15
gionc (16-04-2006 11:30 p.m.):
Caro Gionc, siamo sulla stessa barca, anche tu con la tua Challenge Stradale vai a metterti in concorrenza diretta con Alessandro...
Scherzi a parte, Ale è un punto di riferimento assoluto e inarrivabile, spero mi dia dei consigli visto che conosce bene il kit.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:47 PM.
