Ciao raga, ormai l'abitacolo è pronto, ma io ho bisogno del vostro aiuto.
Visto che era un kit Airfix e ho perso un sacco di tempo a dettagliarlo, mi dispiace che alla fine con la carrozzeria montata gran parte del dettaglio non si veda.
Come posso fare?
Ho pensato di tagliare anche questa visto che la carrozzeria è ancora da verniciare, oppure apro solo il cofano posteriore?
Le portiere le voglio lasciare chiuse perchè ho rifatto l' interno con la resina e non ho voglia di buttare via tutto questo lavoro.
Grazie e ciao
Richy78 (12-08-2005 11:49 p.m.):
Grazie e ciao
No, non tagliarla, secondo me poi ti stancherebbe aver li tutti i kit tagliati e nessun'auto completa :-) Direi che l'idea di aprire il portellone è ottima (e originale), ma penso che anche così, dal vetro posteriore al parabrezza ai finestrini laterali, il dettaglio si vedrebbe senza alcun problema (di solito i vetri se incurvati danno un po di effetto lenticolare).
In tutti i modelli che ho fatto in 1/24 anche se chiusi, l'abitacolo si vede comunque bene se si sbircia dai finestrini.
Altrimenti inventati un sistema di sgancio rapido della carrozzeria......così salvi capra e cavoli.
Attila, forse hai ragione, non conviene tagliarla, vedro' se aprire il portellone, soprattutto devo capire se devo modificare l'abitacolo per adattarlo.
Ciao Ale, ho usato del plasticard abbastanza spesso per dargli volume, e poi l'ho rivestito con del nastro da bende (quello che trovi in farmacia) e verniciato con del rosso satinato.
E' lo stesso nastro con cui ho realizzato le cinture, rende bene l'idea del tessuto.
ho concluso finalmente l'abitacolo, con il rollbar posteriore.
Potete notare il portacaschi realizzato clonando quello della 206, e la telecamera riciclata dalla punta di una siringa.
Hai ragione, Ale la forma è strana, e probabilmente anche sovradimensionata, ma dalle foto che ho non si capisce bene ne la forma ne le dimensioni, l'unica cosa che ho capito è il colore...
Ora sto facendo quella da mettere sul tetto, e mi sa che rifarò anche questa, perchè più la guardo meno mi piace...
Il bello viene ora che sono passato alla carroizzeria, dopo mille modifiche ho dato due mani di primer e una base di bianco a tutta la carena.
ora sto facendo le maschere per realizzare le sfumature gialle sui montanti, il bello è che le farò a bomboletta....non ho idea di cosa verra fuori...
fai un po' di prove con la mascheratura,su una superfice a parte,tenendo il bordo del nastro un po' sollevato sollevato,dovrebbe venire una sfumatura abbastanza precisa.Quando hai "tarato" bene la mano,vai sulla carrozza....
Richy78 (11-08-2005 12:11 a.m.):
...credo che l'abbia scoperto qualcuno sul forum, e ho deciso di provarlo.
Il risultato è ottimo.
Ottimo lavoro richy, non avevo dubbi che sarebbe venuta così bene.
Per mostrare meglio l'interno nemmeno io aprirei la scocca o il portellone, piuttosto taglia entrambi i finestrini laterali così sarà più facile guardare dentro. Per la telecamera anche secondo me stona, dovresti fare qualcosa tipo quella che hai messo sul cruscotto.
Dopo aver avuto dei pessimi risultati con la verniciatura ho deciso di cambiare totalmente la colorazione della Xsara.
Purtroppo senza aerografo la parte sfumata dal giallo al rosso veniva uno schifo, e dopo tre tentativi mi sono rotto le scatole.
L'ho verniciata e sverniciata per tre volte, e ormai visto che le sfumature mi erano ostili ho aggirato l'ostacolo con le decal di Reji.
Lo so che mi sono arreso, ma non ne potevo più.
Questa è la versione che faro'
quella evidenzuiata è la linea del lunotto posteriore che nel la carrozzeria non c'era, l'ho rifatta utilizzando un punteruolo e aiutandoni con una riga metallica.
