27-03-21, 02:28 PM
Registrato dal: Jan 2021
Originariamente inviata da mral57
Un altro po’ di panel lo darei nelle nervature ed anfratti vari.
Per quanto riguarda le polveri forse la cosa più semplice è passarle con un batuffolo di cotone. Io ho utilizzato le polveri Uschi van der Rosten “Chrome” su un telaio in resina della Ferrari 312 T2 (che avevo precedentemente verniciato con Alclad alluminium ) ottenendo un effetto più metallico. Ti allego un post trovato al volo su Internet.
Quindi in pratica prima vernici normalmente e poi con un batuffolo di cotone strofini queste polveri metalliche.
Per i tubi capisco la tua titubanza ma alla fine lo noterai , quindi forse vale la pena fare un piccolo sacrificio, il modello ne guadagnerà parecchio
Allegato 385365
Altra cosa poi non ti disturbo più
Potresti consigliarmi qualche trans kit x questo modello magari anche kit dischi freni?
27-03-21, 03:29 PM
Registrato dal: Jul 2016
Ma figurati, per così poco   Purtroppo per i TK non posso aiutarti magari qualcun altro sul forum… In ogni caso se cerchi su Internet penso che troverai un bel po’ di roba. Dai intanto un sguardo su “SpotModel “ ( io ho comprato sul sito spagnolo )hanno un sacco di accessori!!
27-03-21, 03:34 PM
Grazie mille per la dritta darò sicuramente uno sguardo
21-04-21, 08:52 PM
Buonasera a tutti.
Dopo qualche settimana ritorno con un piccolo aggiornamento al quadro strumentazione. Oltre ad applicare le semplici decals ho pensato di dare quell’effetto vetrino-plastica sul contagiri, contakm ecc applicando una resina il “micro kristal clear” e devo dire che una volta asciugata da proprio l’effetto che desideravo.
23-04-21, 03:26 PM
Pezzi carrozzeria primerizzati.
Per quanto riguarda la verniciatura potreste consigliarmi un buon procedimento subito dopo aver applicato il primer?
Ho un po’ di confusione anche quando dare il lucido dopo o pre decal e se dopo un paio di mani di vernice rossa devo comunque scartavetrarla
23-04-21, 03:50 PM
Registrato dal: Mar 2021
Bella veramente, invidia...
23-04-21, 04:33 PM
Originariamente inviata da Alby2201
Davvero grazie mille Alby
25-04-21, 03:55 PM
Buona domenica a tutti
Nessuno che può consigliarmi una buona procedura per un’altrettanta buona verniciatura?
25-04-21, 05:07 PM
#24
Start- work in progress Ferrari 312T4 Tamiya 1/12
Originariamente inviata da Georgeg
Come ho scritto diverse volte, secondo me il trucco principale sta nella diluizione del colore che deve avere la cosiddetta “consistenza del latte”. Ma a parte questo lo devi provare per bene su pezzi di scarto e vedere che effetto fa. Solo allora puoi cominciare a verniciare a strati piuttosto sottili e cercando di avere con l’aerografo un movimento costante che parte da poco prima a poco dopo il pezzo da verniciare. Dopo il colore io passo con del cotone il Compound Tamiya finish,lavo bene con acqua e sapone,applico le decals e quindi il trasparente. Teoricamente dovresti passare il lucido anche prima e dopo l’applicazione delle decals, ma io da un po’ di tempo mi trovo abbastanza bene anche senza aver passato il trasparente prima delle decals, ma semplicemente lisciando bene col compound (perché sulla superficie abbastanza liscia e semilucida che crea ,fa aderire bene le decalcomanie ed elimina quasi del tutto l’effetto silvering che avresti mettendole su una superficie opaca).
25-04-21, 06:14 PM
#25
Grazie mille mral57
Grazie per avermi tolto un po’ di dubbi però per comodità e causa spazio uso gli spray ts della Tamiya. Sono un po’ difficili da maneggiare ma ormai ci ho fatto un po’ la mano
Grazie mille ancora per le delucidazioni
09-05-21, 01:57 PM
#26
10-05-21, 11:32 AM
#27
Qualche moderatore potrebbe togliere la foto di quella mini 4wd perché nn capisco dove sia uscita
16-05-21, 05:04 PM
#28
16-05-21, 10:09 PM
#29
Qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi come fissare in modo definitivo i vari tubi al telaio?
17-05-21, 12:35 PM
#30
Fai un anellino con gambo con un filo sottilissimo di rame (da 0,4) buchi il telaio ed inserisci il gambo, e nell’anello fai passare i tubi
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:52 PM.
