Vecchio 08-12-20, 06:18 PM   #1
L'avatar di senninho
Registrato dal: Dec 2015
senninho inizia ad ingranare.
predefinito Honda nsr 250 repsol
Siccome sono povero...e siccome non lavoro..e siccome a mio papà un regalo di Natale vorrei farglielo...e siccome a lui piacciono i modellini ma non ci vede per costruirne uno...questo gliel ho fatto io...trovato in uno scantinato qualche mese fa(ecco perché ho detto son povero),era già stato iniziato...tagliato e spaccato cavolo...infatti la mia eodea era di buttarlo o tenere solo alcune parti...invece ieri ho riguardato bene..ma poche chiacchiere..
Carene...la parte del serbatoio/sella/codone era divisa in 2...ho usato lo stucco.. forse la seconda volta..oggi ho corteggiato e poi verniciato..il risultato mi soddisfa.
Parte sotto della carena bene...e di plastica trasparente sulla quale ho fatto una fatica boia a far attaccare il fondo..verniciata pure quella..la parte restante delle.carena ahimè era rotta...bene..la.tagliero bene e farò la carena aperta da un lato(almeno il motore si vede)
Discorso verniciatura..
La subaru e venuta lucida..questa manco a piangere!
Ho utilizzato x4 tamiya.ovvero il blu..ma mentre asciugava veniva semilucido...ho dato poi ad asciugatura completata 2 mani di x22...la situazione è migliorata ma rimane sempre sul semilucido andante..
Il blu era ben diluito...ho dato anche 2 mani wet a rischio colatura ma niente..il trasparente e lo stesso diluito della subaru..quello che son felice e che la superficie rimane bella liscia...ma leggermente opaca..sapete dirmi il perché?temperatura,umidità?cog....oni che giravano male alla vernice?vabbe..dopo le decal applicherò ancora almeno 2 mani wet di trasparente..Honda nsr 250 repsol-20201208_180826.jpgHonda nsr 250 repsol-20201208_180822.jpgHonda nsr 250 repsol-20201208_180756.jpgHonda nsr 250 repsol-20201208_180754.jpgHonda nsr 250 repsol-20201208_180751.jpgHonda nsr 250 repsol-20201208_180713.jpgHonda nsr 250 repsol-20201208_180709.jpg
Inviato con il mio SM-G780F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
senninho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-20, 10:11 AM   #2
L'avatar di massimoc5
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
massimoc5 è un newbie...
seguo il lavoro...
Vecchio 09-12-20, 10:19 AM   #3
Originariamente inviata da massimoc5 Visualizza il messaggio
seguo il lavoro...
Grazie..spero di non deluderti allora
Vecchio 09-12-20, 10:24 AM   #4
L'avatar di Desmohomer
Registrato dal: Oct 2013
Desmohomer è un newbie...
secondo me con il trasparente risolvi il problema della lucentezza del colore
il fatto è che colorare d'inverno con temperatura bassa e umidità è una rogna, potrebbe essere questo il motivo per cui il colore non ti viene bene
io uso per lo + bombolette e le riscaldo sul termosifone prima di dare il colore, è l'unico modo per avere un risultato decente
cmq bel kit prima o poi lo vorrei fare anche io
Vecchio 09-12-20, 11:51 AM   #5
Sicuramente l umidità e temperatura cambiano il risultato..basti pensare che l altro giorno con il flat black veniva semilucido..il.giorno dopo senza variare di una virgola nulla...e venuto opaco..poi noto che se ho dei pezzi tutti dello stesso colore.conviene farli assieme altrimenti da un giorno all altro cambia...stessa boccettina e stesso tutto..altra.cosa che ho imparato...in tanto ho appena verniciato le carene e dato il trasparente pre decal..da.domani comincio ad applicarle sulle carene..o anche dopo domani per esser sicuro.
Vecchio 09-12-20, 06:25 PM   #6
Essendo un kit vecchio non mi aspettavo di certi di avere le decal perfette ma una cosa non mi è chiara...
Dovrei mettere prima le decal arancioni e poi le scritte repsol..quelle arancioni però sono ingiallite nella parte bianca oppure vanno proprio così?
Perché il bianco con le scritte repsol e perfetto...a sto punto perché non ne hanno fatta una unica?
Ho letto che potrei provare con delle lampade uv per sbianchirle...io ho la lampada dei rettili uv che quindi dovrebbe fare a caso mio..Honda nsr 250 repsol-20201209_182310.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_182307.jpg
Vecchio 09-12-20, 07:25 PM   #7
Qualche pezzo verniciato oggi..dopo assemblo qualcosa..Honda nsr 250 repsol-20201209_192238.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_192232.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_192220.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_192201.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_192155.jpg
Vecchio 09-12-20, 09:32 PM   #8
Mi sono ciecato..ma qualcosa di buono e uscito.Honda nsr 250 repsol-20201209_213133.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_213116.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_212304.jpg
Vecchio 09-12-20, 10:40 PM   #9
Dimenticavo le marmitte..ho già dato 2 passate di smoke..domani sigillo le decal carbonio con dell altro smoke e magari do una passata su tutto ancora..che dite?il carbonio e una mia aggiunta...ma in rete si trovano parecchie foto con terminali in carbonio...devo ancora verniciare le staffe...ma le faccio a pennello.. Honda nsr 250 repsol-20201209_223849.jpgHonda nsr 250 repsol-20201209_223845.jpg
Vecchio 10-12-20, 02:16 PM   #10
In assoluto, bei lavori, bravo . Unica piccola nota, i foderi di carbonio dei terminali avrebbero dovuto avere lo stesso andamento della trama, essendo un "foglio" unico, ma sono dettagli....
Vecchio 10-12-20, 02:35 PM   #11
il motore è venuto bene
per i collettori degli scarichi, avresti dovuto stuccare sulla giuntura tra i pezzi, ma visti i tempi ristretti può andare anche così
sul fodero dei terminali è come dice matte, se non ti costa troppo sbattimento io li correggerei, non è una cosa che non ti dovrebbe portar via troppo tempo... è una parte molto visibile e in quel modo stona
Vecchio 10-12-20, 04:35 PM   #12
Noooooooo......ho letto solo adesso e 3 minuti fa ho dato il trasparente noooooo
Vecchio 10-12-20, 04:36 PM   #13
Come detto qui sopra...che dite rifaccio?
Stasera ci penserò su...e domani decido..c e ancora lavoro prima di montare gli scarichi
Vecchio 10-12-20, 06:15 PM   #14
Domanda..le carene erano un pezzo unico..la parte sopra..anche il cupolino trasparente..che ho opportunamente mascherato per verniciare..siccome c e una decal sul cupolino..posso applicarla e poi dare il trasparente anche sulla plastica trasparente?
Vecchio 10-12-20, 06:50 PM   #15
Prime.decal messe...un orrore..si rompono e si piegano...ma quando le vuoi che si piegano o che si rompano rimangono intere...domanda..mi lasciano qualche grinza...lascio così e dovrebbero sparire giusto?Honda nsr 250 repsol-20201210_184613.jpgHonda nsr 250 repsol-20201210_184600.jpg
x-tech repsol honda Saymon Moto radiocomandate 2 18-02-13 07:37 PM
Honda rc211v Repsol 1:6 Brunelloalberto Statico Showroom 12 18-02-13 03:51 PM
[MOTO] Honda NSR 500 V2 Repsol 99 freon Statico Work in Progress 67 21-09-07 12:42 PM
Honda Repsol kekko75 Statico - Kits, Info e Varie 17 08-08-05 11:48 AM
WIP Honda NSR Repsol 1998 sergioint Statico Work in Progress 35 18-10-04 12:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:15 AM.
