Ferrari Dino 246 GT 1/24
4 allegato(i)
Ciao a tutti,
dopo aver (quasi) terminato la 250 GTO della Fujimi, avanzo di circa 10 anni e mi accingo a montare la Dino in 1/24 sempre Fujimi. Ho scelto la versione Enthusiast provvista di motore e altri dettagli. Ho già notato che diversi dettagli nel vano ruota verranno comunque coperti da una copertura in plastica, motivo per cui soprassiederò dal montarli o perlomeno dettagliarli. Non senza qualche difficoltà, sono riuscito a trovare il set di fotoincisioni della KA Models (sono davvero molto belle, meglio della Hobbydesign). Sarà una versione degli ultimi anni, quindi con le prese d'aria rotonde sull'anteriore e le ruote Campagnolo. Ho ordinato il set della Renaissance che dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni. Per il colore ho scelto il giallo. Ho iniziato ad assottigliare la carrozzeria e a modificare l'anteriore. |
3 allegato(i)
La carrozzeria è quasi pronta. L'ho assottigliata sui bordi, ho reso più profonde le linee dei pannelli delle porte e ho apportato qualche modifica sul musetto.
La parte più difficile da adattare è il castello posteriore che sostiene baule e cofano motore.Anche sulle prese d'aria rotonde laterali è necessario stuccare per bene. Ho anche asportato la griglia in plastica poiché verrà sostituita con quella fotoincisa del set KA Models. A mio avviso si tratta di una modifica imprescindibile poiché quella in plastica del kit, oltre ad essere integrata nel musetto e quindi difficile da verniciare, è decisamente troppo spessa. |
Bel lavoro, anche io sto studiando la copertura posteriore e come dici te va fissata bene, mentre la griglia anteriore non la sostituisco e provo a verniciarla, il set ka è fatto molto bene l'ho preso anche io ma non lo uso su questa Dino, l'idea è di usarlo sulla gts che farò gialla.
Per la griglia anteriore se non la sostituisci ti consiglio però almeno di assottigliarla un po'.
Nel frattempo sono passato al motore. Cercherò di dettagliarlo un po', ma mi concentrerò soprattutto sulla parte alta, dato che, purtroppo, quella inferiore a modello montato sarà praticamente invisibile. In realtà la Fujimi ha inserito nel kit anche uno stand per esporre il motore qualora non lo si voglia inserire nell'auto. L'idea è interessante, ma opterò comunque per inserirlo nell'auto e lasciare tutti e tre i cofani apribili. Come Gatto ho riflettuto pure io sulla possibilità di aprire le porte, ma è un lavoro molto dispendio e rischioso (nel senso che non si sa bene se riuscirà a farle chiudere precisamente), quindi penso che mi limiterò ad approfondire le linee dei pannelli. |
Le giunture dei serbatoi mi sembravano troppo larghe e spesse, le ho quindi rifatte con del nastro adesivo Tamiya (doppio strato). Ho anche aggiunto il tappo.
Ho rifatto la bordatura con una striscia ancora più sottile
Ho verniciato i serbatoi. Per riprodurre la superficie rugosa, ho utilizzato una tecnica molto semplice: con un pennello ho dato una prima mano con la vernice leggermente indurita in modo che non si stendesse in maniera liscia e ho picchiettato leggermente la superficie con il pennello. Asciutta questa mano, ne ho poi passata una seconda normale per coprire bene tutta la superficie. Per il colore, ho utilizzato il silver titanium Tamiya a cui ho aggiunto qualche goccia di Gold Leaf, per ottenere questo effetto "metallo dorato".
E' interessante vedere lo stesso soggetto eseguito da due diversi modellisti in contemporanea, senza nulla togliere ne a uno ne all'altro, state procedendo entrambi molto bene...
2 allegato(i)
Grazie Lorenzo, sì in effetti ho visto per caso che anche Gatto stava proprio lavorando su questo soggetto :)
Nel frattempo ho terminato di dettagliare i serbatoi. Da alcune foto ho notato che dall'alto del vano motore sono parzialmente visibili, così mi sono soffermato un po' di pi?u su queste parti.. Staccando le parti di sostegno del motore mi sono accorto che uno dei tiranti era più corto dell'altro, ma nel sacchetto che conteneva la stampata non ho trovato nulla :confuseds: |
Mi stato chiedendo se, valesse la pena eliminare la parte in plastica del kit della griglia del radiatore e inserire quella in fotoincisione o se, visto che alla fine il pezzo di vedrà poco e che nella realtà è quasi impossibile vederci attraverso, non valesse la pena incollare direttamente la griglia in fotoincisione sopra quella in plastica.
2 allegato(i)
Ricevuti cerchi e gomme della Reinaissance. La mia versione monterà infatti i cerchi Campagnaolo.
Nel frattempo ho iniziato a lavorare sul telaio e ho assottigliato il vano ruota di scorta. La parte anteriore non l'ho toccata dato che sarà interamente coperta dalla carrozzeria. Si può quindi notare la differenza di spessore tra la parte posteriore (originale kit) e l'anteriore che ho limato.. |
Vernicerò il motore con un semi matt aluminium dell'Alclad (alc 116), qual'è il colore migliore da stendere come fondo? Va bene un nero Tamiya? Non ho fondi dell'Alclad
Io l’allumino Alclad lo passo direttamente sul primer grigio Tamiya. Eventualmente a secondo l’effetto che voglio ottenere, strofino dopo le polveri Uschi. Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Magari fai una prova o se ti va guarda il mio ultimo lavoro sulla Ferrari 315 S. Le testate (ma anche altre parti del motore) sono state dipinte in alluminio Alclad su primer Tamiya e vedi un po’ come ti sembrano Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:59 AM. |
