Vecchio 18-03-21, 08:04 PM   #1
Registrato dal: Aug 2015
pg265 è un newbie...
predefinito Bugatti Type 35C, Louis Chiron, Monaco 1930. MFH 1/20.
Buongiorno,
terminata la Lotus 43, ho iniziato a montare la Bugatti Type 35C del 1930, pilotata da Louis Chiron a Monaco.
Questo è il kit Model Factory Hiro 1/20.
Mi scuso anticipatamente per il "mio" italiano ... Grazie Google Traduttore!
Quindi iniziamo con il motore e alcuni dettagli aggiuntivi.
Un po 'di saldatura per collegare i "tubi" di rame da 0,4 con il tubo di ottone da 0,7.
I tubi di rame sono piegati e accoppiati ai loro collegamenti su entrambi i lati del motore. Ce ne sono ancora alcuni da installare.
I collettori di scarico sono lucidati e bruniti con Blacken'it.
Ok, i nuovi raccordi dell'olio sono installati sul retro del blocco, quindi abbiamo dovuto fabbricare le tubazioni e fare un po 'di saldatura.
Come per il compressore: 0,4 tubo di rame e 0,7 di ottone, poi una lega di ferro e stagno.
Che saldatura.
Una buona parte delle parti del telaio viene preparata, innescata e poi verniciata con il famoso blu.
Di seguito alcune immagini del cambio.
Le parti del telaio vengono verniciate, quindi assemblate.
Il montaggio del motore è provvisorio.
Le sospensioni e la trasmissione posteriore sono pronte e al loro posto.
L'albero è brunito chimicamente dopo essere stato lucidato.
Le schede devono essere assemblate una ad una e bisogna fare attenzione nel loro allineamento.
Le due metà della vasca vengono saldate, levigate e poi lucidate.
Vengono aggiunti i lati e il tutto viene trattato con oli.
Va bene, va bene, ma tutto scomparirà dietro il sedile e sotto le parti del corpo; niente sarà più visibile ... ma c'è!
Il controllo del cambio è installato così come la guarnitura.
I supporti del radiatore vengono preparati, passati al brunitoio e installati per validarne il posizionamento.
Pascal
pg265 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-21, 08:32 PM   #2
Bel lavoro!
Che colore usi?
Vecchio 18-03-21, 08:39 PM   #3
L'accensione è terminata e impostata; Non ho dimenticato di dipingere di bianco le candele di porcellana.
La frizione assemblata, verniciata e accoppiata al motore
L'assale anteriore è parzialmente assemblato, ma per il momento senza le balestre.
Il radiatore è quasi finito:
È un BUGATTI!
Ho inserito all'interno un inserto in gommapiuma, verniciato di nero con tempera.
Le griglie sono innescate e verniciate a spruzzo in nero "Dashboard", decantate con una bomba.
La guardia di pietra viene prima dipinta di bianco e mascherata per ricevere il suo strato di nero, quindi trattenuta sul radiatore dal bellissimo tappo.
Infine le due parti del telaio sono gemellate.
In uno stato d'animo giocoso, (e completamente sotto l'incantesimo di queste piccole gemme !!) ho deciso di usare i castelli come sulla Tipo 500.
La sospensione anteriore è completa e, come quella posteriore, composta da lame da assemblare una ad una e da aggraffare.
L'assemblaggio dei componenti dell'assale anteriore è estremamente preciso: una chicca!
La Bugatti ha appena compiuto un passo importante con la verniciatura delle parti principali della carrozzeria:
Mascheratura, primer, pittura e vernice.
La lucentezza della vernice è volutamente moderata.
Poi ho guardato il cruscotto e il firewall, qui sono quasi finiti. Le finestre sono state aggiunte ai quadranti.
Pascal
Vecchio 18-03-21, 08:45 PM   #4
Hello,
Alcuni dettagli sul motore e la sua paratia, così come il lato del pozzetto con un po 'di impianto idraulico.
Il fondo piatto e le parti inferiori dello scafo sono ora fisse, così come la parte centrale.
Questo set sta già iniziando a pesare una certa quantità.
E se no, il giorno del regalo.
Ecco, spero che questa nuova assemblea ti soddisfi.
Il resto arriverà molto presto.
Pascal
Vecchio 18-03-21, 08:55 PM   #5
Bel lavoro!
Che colore usi?
Grazie Bruno,
Ho usato la "Bugatti Type 35 Strong Blue" di Gravity Colors (Spagna).
Anche il primer e le vernici, monocomponenti o multicomponenti, sono come di consueto di Gravity.
Pascal
Vecchio 18-03-21, 09:21 PM   #6
Mi sembra più acceso del Bugatti classico. O è l'effetto foto?
Vecchio 18-03-21, 09:26 PM   #7
Viene dalle foto che posso fare solo la sera.
Nella penultima foto, possiamo vedere che è più chiaro.
Pascal
Vecchio 18-03-21, 09:35 PM   #8
L'avatar di diecast75
Registrato dal: Mar 2013
residenza: ischia
diecast75 è un newbie...
bravooooo........bello il soggetto e bella la tua esecuzione.
hai fatto benissimo ad aggiungere tanti particolari aggiuntivi.
COMPLIMENTI.....ti seguo con attenzione
diecast75 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-21, 09:36 PM   #9
residenza: ischia
una domanda : sai se la mfh fa lo stesso kit anche in scala 1/12?
Vecchio 18-03-21, 09:54 PM   #10
Originariamente inviata da diecast75 Visualizza il messaggio
Grazie mille!
Sì, il kit esiste a 1/12 presso MFH.
È un kit molto bello, molto dettagliato.
Pascal
Vecchio 18-03-21, 10:57 PM   #11
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Il solito capolavoro bravo pg… Sarebbe bello se la prossima volta facessi un Wip più dettagliato con i vari step magari spiegando anche le tecniche che utilizzi. Intanto tanti tanti complimenti!!!
Vecchio 18-03-21, 11:18 PM   #12
Grazie mólto! Stavo guardando il tuo lavoro su 643: Ben fatto.
Forse uno dei miei prossimi kit ...
Vecchio 21-03-21, 10:38 AM   #13
Buongiorno,
Piccolo problema di montaggio: mi manca 1mm per una corretta giunzione tra collettori e tubi di scarico ... ho dovuto fare una palla.
Ho trasformato due prolunghe in un rottame di metallo bianco, le ho saldate, limate e lucidate, quindi ho inserito un'asta di rame prima di trattarle con la brunitrice.
L'impianto idraulico dell'abitacolo è completo, la pompa di pressurizzazione del serbatoio è installata e dotata della relativa maniglia.
Il sedile è dipinto ad olio, alcuni ritocchi aggiuntivi verranno effettuati in seguito ... ma non troppo.
Gli ultimi elementi sono stati dipinti di blu. Ho modificato le 3 parti della parte anteriore per ottenere un assemblaggio senza soluzione di continuità.
Qui.
La continuazione molto rapidamente.
Pascal
Vecchio 21-03-21, 10:49 AM   #14
Come saldi ilmetallo bianco?
Vecchio 21-03-21, 02:32 PM   #15
Con speciale saldatura a bassissima temperatura per metallo bianco e un saldatore impostato tra 70 e 90 ° C.
Ford Model A Coupe' 1930 ... in balsa Balsa Manufaktur Statico Showroom 6 12-01-16 12:15 PM
Couronne o Saint Louis ???? boden Kit commerciali e piani costruttivi 6 24-12-14 09:02 PM
Saint Louis abbandonato Dado5549 Presentazioni 31 09-03-10 11:15 PM
Royal Louis Mamoli borin Navi e velieri Work in Progress 39 06-05-09 12:29 AM
articolo: BUGATTI TYPE 51 (1931) gnanni Statico - Kits, Info e Varie 0 15-10-05 11:45 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:55 AM.
