-   -   [AUTO] Costruisci la Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve - Centauria (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/125456-auto-costruisci-la-ferrari-312-t4-di-gilles-villeneuve-centauria.html)
liguo 22-07-18 12:24 AM
Originariamente inviata da deepblue (Messaggio 1411688)
...scusa liguo...ma non ho capito la domanda... :redfaces:
Di quali gomme parli?
Già scusate, intendo gli pneumatici, per il momento considerando solo gli anteriori, non credete i fori presenti siano troppo chiusi?
deepblue 23-07-18 06:09 PM
Originariamente inviata da liguo (Messaggio 1411726)
Ah ok, adesso ho capito! :D
Confesso di essere un po' indietro col montaggio: per ora ne ho assemblata solo una... :shifty:
Ricordo però molto bene che ho fatto una fatica allucinante per inserire il cerchio nello pneumatico! :looksisi3gy:
Forse io non toccherei lo stesso la gomma, col rischio di fare un intervento che poi si vede...
liguo 23-07-18 07:56 PM
Originariamente inviata da deepblue (Messaggio 1411892)
la gomma è dura a sufficienza, credo che proverò con un trapanino manuale a dar vita a un po' a quei fori...basta veramente pochissimo!!
deepblue 05-08-18 04:57 PM
Fascicolo #21
Bene, eccoci ad un nuovo aggiornamento sulla nostra 312 T4!
Con i pezzi contenuti in questa uscita inizieremo una fase di montaggio complicata, che si concluderà nel prossimo fascicolo.
I pezzi che troviamo sono:
- tubo del filtro separatore (in gomma nera, corto)
- tubo del ritorno dell'acqua (in gomma nera, lungo)
- il filtro separatore con la sua base complete di raccordi (in materiale plastico)
- un raccordo per il tubo dell'olio (in materiale plastico)
- il tubo di compensazione delle bancate (in materiale plastico)
In realtà, tutti i pezzi cerchiati in azzurro ci serviranno per fasi di montaggio descritte nel prossimo fascicolo, quindi per il momento li riponiamo a parte.
deepblue 05-08-18 05:01 PM
4 allegato(i)
Per prima cosa, componiamo il filtro separatore con la sua base tramite semplice pressione, quindi lo colleghiamo al tubo che fuoriesce dal raccordo al L dell'insieme del sistema di lubrificazione montato nel fascicolo precedente.
...ma come sempre, le prossime 4 foto spiegano più chiaramente di mille parole... :brig:
deepblue 05-08-18 05:05 PM
2 allegato(i)
Ora prendiamo il tubo di ritorno dell'acqua (che è il più lungo trovato in questo fascicolo) e lo calziamo sull'ugello evidenziato in figura.
deepblue 05-08-18 05:07 PM
2 allegato(i)
Recuperiamo il blocco motore e solleviamo le due staffe di supporto montate in precedenza.
Inoltre, rimuoviamo temporaneamente la flangia della pompa dell'olio.
deepblue 05-08-18 05:12 PM
3 allegato(i)
Ed ora accoppiamo il sistema di lubrificazione al blocco motore facendo combaciare tutti gli appositi perni.
Attenzione! :shock:
Raccomando di fare molta attenzione a non schiacciare inavvertitamente i tubi del motore già posizionati per non danneggiarli: prima di premere a fondo l'accoppiamento tra questi due pezzi, facciamo un controllo lungo tutti i bordi per evitare sorprese! :Ok:
A montaggio avvenuto, ruotiamo nuovamente in posizione le due staffe di supporto, bloccando il sistema di lubrificazione in posizione.
deepblue 05-08-18 05:22 PM
4 allegato(i)
E ora vai col cablaggio!! ...o, trattandosi di tubi, "tubaggio"? :rovatfl:
Scherzi a parte, ho fatto delle foto in sequenza per meglio spiegare il passaggio un po' complicato del tubo di ritorno dell'acqua:
1- passa sotto il tubo principale del sistema di raffreddamento
2- passa sotto la staffa di destra
3- passa sotto i cavi dello spinterogeno
4- ...ed infine si collega al raccordo cromato sulla base del filtro dell'olio
Sottolineo che, a complicare il passaggio già di suo delicato, c'è un errore nelle istruzioni: viene indicato in foto con una freccia gialla un raccordo diverso rispetto a quanto scritto nella descrizione...
(il riferimento corretto è indicato dalla freccia rossa che ho messo io)
deepblue 05-08-18 05:25 PM
Per concludere i passaggi descritti in questo fascicolo, rimettiamo a posto la flangia della pompa dell'olio.
Nel prossimo fascicolo, completeremo le fasi di montaggio che impiegano i pezzi trovati questa volta ed aggiungeremo altri dettagli con nuovi pezzi! :Ok:
cippolippo 05-08-18 06:05 PM
ottimo Deep, complimenti!
Non vorrei esagerare ma mi sembra un kit realizzato benissimo. Sfido a trovarne di più dettagliati. Ero rimasto strasoddisfatto del kit della laferrari, ma questo forse è ancora un pelino meglio. Speriamo si mantenga su questi livelli.
Mi stai facendo venir voglia di farne una. :sisi:
Ancora complimenti, seguo !
deepblue 26-09-18 10:00 PM
Fascicolo #22
Bentrovati!
Proseguiamo il WIP con uno degli ultimi fascicoli riguardanti il motore e le sue componenti.
Nel fascicolo 22 troviamo inclusi i seguenti pezzi:
- paratia antifiamma;
- serbatoio dell'olio con relativo tappo;
- valvola della benzina;
- quattro viti di tipo N.
Tutti i pezzi sono realizzati in materiale plastico.
deepblue 26-09-18 10:02 PM
...ma facciamo un passo indietro: se ben ricordate, qualche post fa vi avevo anticpato che avremmo tenuto da parte alcuni pezzi inclusi nello scorso fascicolo.
Bene, è giunto il momento di utilizzarli! :ahsisi:
deepblue 26-09-18 10:13 PM
5 allegato(i)
Cominciamo con l'identificare il tubo proveniente dal filtro dell'olio (che fino a questo momento era lasciato abbandonato penzoloni a sè stesso...) e lo facciamo passare sotto la staffa prima e sotto il tubo del circuito di raffreddamento poi.
Quindi mettiamo in posizione il raccordo incluso nel fascicolo 21 sul coperchio della flangia della pompa dell'olio e prendiamo la misura del tubo.
Tagliamo l'eccedenza con il cutter facendo semplicemente attenzione a che il collegamento non sia troppo tirato e colleghiamo il tubo al raccordo! ;)
Come al solito, più che la descrizione (nella quale non mi sono capito nemmeno da solo... :rovatfl: ), tanto meglio far parlare le foto!
deepblue 26-09-18 10:24 PM
5 allegato(i)
Ora recuperiamo il tubicino corto incluso nel fascicolo 21.
Da un lato lo colleghiamo al separatore e poi gli facciamo fare il seguente "giro":
- intorno allo spinterogeno,
- SOPRA la staffa,
- SOTTO il tubo del circuito di raffreddamento,
- ...ed infine collegato al raccordo posteriore della flangia della pompa dell'olio.
...semplice, no?? :ROTFL:
Nelle ultime due foto si vede il corretto posizionamento di questo collegamento con il raccordo di cui parlavo nel precedente post rimosso e poi rimesso in posizione.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:17 PM.
