22-09-17, 11:33 AM
Registrato dal: May 2017
P51 primo modello
22-09-17, 11:38 AM
Registrato dal: May 2016
residenza: cecina
Scusa, riesci ha fare delle foto un po' più ravvicinate, per vedere la verniciatura? Ad occhio non sembrerebbe che sia venuto male
Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
22-09-17, 11:43 AM
Il blu è venuto non tanto bene lo so, è un po’ sbavato nella parte della giunzione dove c’è stata la mascheratura, spero al prossimo di riuscire meglio
22-09-17, 04:28 PM
Vista così la verniciatura non mi sembra male  . Le sbavature ci stanno, con le mascherature può succedere, dopo si ritocca e via. Sul discorso scala, è tutto un gusto/scelta tua, se ti ci trovi meglio passa al "più grande". Ricorda però che aumentano le parti, anche come numero (e quindi ti potresti trovare a verniciare comunque piccoli pezzi aggiunti per migliorare il dettaglio), le dimensioni ed il costo  . Prova, così vedi se ne vale la pena.
25-09-17, 12:33 PM
Una info, il solvente tamiya col tappo giallo, va bene per pulire il panel Line, diluire lo stucco base e diluire il primer?
25-09-17, 01:13 PM
Registrato dal: Feb 2006
residenza: Piacenza
ciao,
il tappo giallo tamiya è un "laquer", quindi simile all'acetone, ma un po' più raffinato diciamo. Dipende dalla natura di quello che ci vuoi diluire, ma essendo uno dei solventi più forti va bene un po' per tutto. Se lo stucco è quello grigio in tubetto tamiya, va bene ( puoi usare anche l'acetone, più economico o anche la colla tappo verde). Il panel line dovrebbe essere uno smalto, quindi ti conviene usare il solvente tamiya a tappo azzuro. Un consiglio. Il panel line non darlo direttamente sul colore base. Sarebbe meglio interporre una barriera tra i due, ad esempio un acrilico trasparente lucido, così che quando rimuovi il panel line in eccesso con il suo solvente, non rovini la base ( il solvente per smalti non intacca l'acrilico). Poi sigilli di nuovo con altro trasparente acrilico.
25-09-17, 04:55 PM
Be guarda, io per il panel line utilizzo il laquer tappo giallo, lo uso anche per diluire il putty grigio tamiya. Se lavori con acrilici non hai nessun problema, non intacca nulla. Se si tratta quindi di piccoli pezzi va bene anche così, se devi invecchiare un velivolo o un mezzo (quindi superfici ampie) allora un fondo di trasparente lucido è necessario, per due funzioni, la prima è che scivola meglio sulle linee dei pannelli e insinuature varie, la seconda che ti crei una barriera dal colore base, poiché nei velivoli per mimetiche e sfumature si utilizza molto meno colore che per una scocca di un'auto per esempio....quindi c'è il rischio di rovinare anche solo con un cotton fioc.
25-09-17, 07:30 PM
P51 primo modello
Si io ho dato il colore e sopra il trasparente lucido! Poi ho dato il panel Line! Solo che essendo la prima volta, l’ho pulito con il thinner e non riuscivo! Poi ho visto che non va bene! Ma il solvente col tappo blu si trova? Io ho letto che in Unione Europea non lo vendono. I colori che uso sono i tamiya acrilici
25-09-17, 08:22 PM
Registrato dal: Jul 2016
Come ti hanno già confermato il tappo giallo va bene.
Aggiungo che, oltre all'acetone per stucco e primer, con il panel line puoi usare la ricarica per gli accendini zippo, essenza di trementina o qualsiasi altro diluente per smalti ed olii.
Riguardo il discorso sulla scala ho pensato la stessa cosa con il mio primo modello, un aereo nazista, e ti posso consigliare di provare con qualche aereo moderno in 1:72, sempre ammesso che ti piacciano.
Sono in genere più grandi e ci si lavora meglio, permettendo comunque la possibilità di dettagliare bene
25-09-17, 09:52 PM
Ok grazie!
| Discussione |
Primo modello
Darsil |
5 |
24-09-16 06:34 PM |
primo modello
Darsil |
Aeromodelli Volo motore elettrico |
5 |
07-12-15 01:35 AM |
DarkGhost |
5 |
28-08-10 02:48 PM |
Primo modello,primo pasticcio
Northrop |
8 |
30-08-09 03:18 PM |
primo modello
zenight |
7 |
30-12-05 06:16 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:59 PM.
