Vecchio 28-11-16, 06:46 AM   #16
Peccato per il nero....
Io rivernicerei tutto i pezzi con nero solo..anche perché le due metà della caldaia non credo fossero divise nella realtà. .
Con la vespa sto aspettando ad assemblare i pezzi perché vorrei riverniciare viti e carter vari nei colori reali perché hanno lo stesso colore della scocca mentre dovrebbero essere o zincati o color metallo.
Vecchio 28-11-16, 10:25 AM   #17
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
Grazie Bruno, ma non credo fossero un tutt'uno. C'è pure un simulacro di chiodatura. Io lascio così!
Eccomi arrivato al n° 36 cioè all fine del pacco n° 4 che per una loro stranezza si interseca con le istruzioni del pacco n° 5.
Sono giunto quindi a plafon.
Inizierò a montare le altre due macchine che avevo lasciato in disparte in attesa dei pezzi.
MarioA
Vecchio 28-11-16, 11:03 AM   #18
Talking
..quando lo hai finito, l'auto la lasci in strada..?
Vecchio 28-11-16, 12:33 PM   #19
L'avatar di DesmoSam
Registrato dal: Sep 2014
DesmoSam è un newbie...
Le due parti anche in realtà sono divise: una è la caldaia vera e propria (lo dimostra la piastra tubiera che hai avvitato) e l'altra è la camera a fumo.
Io ritoccherei in nero opaco dove la vernice è saltata via, poi sporcherei ed invecchierei il modello, appena un pochino per nascondere il rattoppo.
Vecchio 28-11-16, 01:17 PM   #20
L'avatar di marioA
Ciao Bruno, abito a Venezia Centro Storico e l'auto ce l'ho in garage a Mestre !
Ciao DesmoSam grazie dell'intervento. Non so ma io lascerei così, sembra più reale.
Intanto non sapendo dove metterlo, l'ho appoggiato sopra il rotabile.
mica male!
MarioA
Vecchio 28-11-16, 02:17 PM   #21
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
Ciao Mario, bel bestione.... ho visto il problema che hai avuto con le viti... io su un fatto analogo ho risolto mettendo un goccio di grasso nsotto la testa della vite, evita la frizione con la parte smaltata e se serri con modo il colore rimane dove sta'.....
Saluti
Mic.
Vecchio 04-06-17, 03:43 PM   #22
L'avatar di marioA
Finalmente sono arrivati i pacchi.
Sono andato avanti con l'allestimento.
Pur aiutandomi con la terza mano
prima di inserire la vite nel suo foro bisogna rifilettarlo *avvitando a secco una vite, in quanto quasi tutti sono un po' sotto dimensionati e per inserire la vite bisogna forzare sul cacciavite con conseguente sgangheramento del modello.
Senza la terza mano sarebbe per me impossibile inserire le viti pur con cacciaviti magnetizzati.
Ecco senza troppi incidenti ne difficoltà il modello a metà dell'opera.
Mi par di sentire pure l'odore del fumo che percepivo da giovane andando in stazione.
MarioA
Vecchio 04-06-17, 04:18 PM   #23
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Certo che fa una signora figura
Vecchio 05-07-17, 08:24 AM   #24
L'avatar di marioA
Grazie shen_lei.
Su questo modello non c'è molto da dire in quanto si limita ad assemblare alcuni particolari. Comunque non è tanto facile perché molti sono piccoli e in posti difficilmente raggiungibili con gli strumenti per fissarli.
Ora ho terminato il pacco n° 9 e sono arrivato a questo punto:
concluso la parte rotabile della locomotiva e iniziato l'assemblaggio del tender
con le travature di rinforzo
e le bandine
alla prossima
MarioA
Vecchio 05-07-17, 07:44 PM   #25
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Ciao nonno, 😁😁
Una domanda, metterai anche questa locomotiva nel tuo diorama ??
stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 05-07-17, 08:04 PM   #26
L'avatar di marioA
Ciao Rob 72. No questa è in scala 1:24 ed è funzionante, tranne che corre su rulli fissati alle rotaie. Quindi lei sta ferma ma è come se corresse. Per il dirama ho scelto una locomotiva simile ma in scala 1:35.
MarioA
Vecchio 05-07-17, 08:34 PM   #27
L'avatar di Rob72
Ha! Ok! Infatti avevo il sospetto!!
Il militare normalmente e sulla 35, questa e una raccolta da edicola e di solito queste raccolte sono dei bei modelloni.
Vedi i mio Falcon, circa 80 cm di diametro.
Seguo anche qui.
stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 05-07-17, 10:05 PM   #28
Bravo Mario, sta crescendo (in tutti i sensi) molto bene
Vecchio 07-10-17, 08:26 AM   #29
L'avatar di marioA
Finalmente oggi dopo un travagliato susseguirsi di e-mail tra me e Model Space sono giunti i tre pacchi mancanti ossia il 10-11-12. E' stata una cosa a dir poco allucinante. Mi hanno inviato non so quante volte i pacchi senza che questi arrivassero, non solo ma hanno pure inviato dei pacchi di opere terminate l'anno scorso che ho ovviamente respinto. Pertanto sono rimasto molto attento nelle consegne affinché non ritirassi un pacco già ricevuto in quanto costano 92,30 € e se ritirato poi non so come andrebbe a finire il rimborso. Per fortuna è finito tutto, non ne potevo più. Una gestione del genere non so quanto sia remunerativa. Appena ho concluso alcuni assemblaggi in plastica riprendo.
Mah! Il pacco n° 10 mi ha scassato veramente. Sono stato fermo tanti mesi ed ora voglio recuperare.
Ecco quindi sistemato questo famigerato pacco concludendo sia il tender che iniziando la massicciata.
Non c'è molto da dire se non l'attenzione ai vari particolari in quanto le istruzioni sono delle fotografie illeggibili.
Inoltre il tubo per l'aria dei freni si è divelto subito sia sulla locomotiva che sul tender. Li incollerò con la cianoacrioica quando tutto sarà approntato.
MarioA
Ultima modifica di marioA; 07-10-17 a 11:54 PM
Vecchio 09-10-17, 08:34 AM   #30
L'avatar di marioA
Impostata la strada ferrata. Rimane tutto solo appoggiato e non viene indicato nessun particolare incollato.
Mi sembra strano che il tutto rimanga così precario. La locomotiva sui rulli, i ceppi finali (cosa servono se non sono fissati ai binari che loro dicono espressamente di non farlo)
Mah. Io continuo così, poi ho tutto il tempo per sistemare a modo mio se così non va bene.
Così è concluso l'assemblaggio anche del pacco n° 11.
MarioA
modelspace
Costruisci La IJN Akagi - ModelSpace DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 0 25-07-16 04:11 PM
Costruisci la Locomotiva a vapore C57 – ModelSpace DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 1 26-05-16 05:42 PM
Saldi ModelSpace - DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 07-09-15 03:19 PM
Locomotiva a vapore trumpeter br52 1/35 Man78 Statico - Kits, Info e Varie 5 08-10-12 10:34 PM
[OT] RC per locomotiva modello borsig1963 Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 17-10-07 09:44 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:13 PM.
