27-05-14, 03:55 PM
#31
Registrato dal: May 2014
27-05-14, 10:27 PM
#32
Registrato dal: Dec 2013
Originariamente inviata da Vise95
Ciao buzzoria, allora per i dischi freno ho usato l'alluminio opaco tamiya xf-16, per gli scarichi il nero semi lucido X-18 mentre il motore era già cromato di suo perché fatto di plastica cromata
Ti ringrazio, sembra che l'xf16 sia quello che fa al caso mio.
Tuttavia penso che prenderò il ts17 che dovrebbe essere analogo ma spray e lucido perchè devo verniciare grosse superfici e solo piccoli dettagli andrebbero opachi...forse se ci spruzzo il trasparente opaco ottengo il tuo stesso effetto...
Ma anche gli scarichi e marmitta sotto al pianale li hai verniciati a pennello con l'xf16?
27-05-14, 11:27 PM
#33
Originariamente inviata da buzzoria
Si anche l'impianto di scarico l'ho fatto a pennello con lo stesso colore, be ma se devi fare piccole parti non so quanto ti convenga spendere soldi per il trasparente opaco quando con qualche pennellata hai lo stesso effetto, ho notato inoltre che l'xf-16 si stende molto bene, meglio dei neri e di altri colori!
28-05-14, 09:18 PM
#34
In fondo hai ragione anche tu..beh deciderò prima o poi!
Grazie ancora e continua così che sta venendo bene!
28-05-14, 10:58 PM
#35
Figurati! Se posso aiutare anche non avendo troppa esperienza lo faccio volentieri
28-05-14, 11:01 PM
#36
Stasera ho fatto fanali e cerchi e ho dato lo spray lucido sulla carrozzeria (però dovrò dare un'altra mano), anche i cerchi saranno nero lucido e qui ho una domanda, secondo voi sarebbe bene dare una mano di primer o posso verniciarli senza problemi?
28-05-14, 11:07 PM
#37
Registrato dal: Nov 2006
Devi togliere prima il cromo.
Un bagnetto nella candeggina oppure nello chante clair e via (lasciali a mollo per qualche oretta).
29-05-14, 07:45 AM
#38
Originariamente inviata da filmon
Ah va via così? Non lo sapevo! Va bene allora farò così  grazie!
29-05-14, 11:27 AM
#39
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Io parlo per la mia (poca) esperienza e quindi ti dico la mia...
Una volta che i cerchi sono stati a bagno per un po' (qualche oretta come dice filmon va bene), se il cromo è venuto via bene puoi verniciare anche senza dare il primer. La vernice lucida già farà il suo dovere!
Se invece di cromo ne è rimasto un po' (come era successo a me), ripeti con un altro bagnetto cambiando il liquido.
Nel mio caso il kit era vecchiotto, quindi probabilmente il cromato era "tosto", nel tuo caso vedrai che viene via tutto senza problemi!
< ...troppo pigro per essere perfezionista....  >
30-05-14, 11:48 PM
#40
Originariamente inviata da deepblue
Con la candeggina non ci sono problemi per i pezzi incollati vero?  non vorrei si sciogliessero o altro
31-05-14, 01:50 PM
#41
Quali pezzi incollati?
Ad ogni modo la plastica non viene intaccata.
31-05-14, 01:53 PM
#42
Intendevo i cerchi dato che sono formati da due pezzi, ad ogni modo ho scoperto che si scollano quindi li rincollerò
01-06-14, 01:10 PM
#43
02-06-14, 10:07 AM
#44
Ah si?? Non credevo che la candeggina potesse sciogliere la colla.
Allora siamo pari, io ho insegnato una cosa a te e tu una a me
PS: ma che tipo di colla era?
02-06-14, 10:38 AM
#45
Eh penso proprio di si perché mi si sono staccati tutti  comunque uso la colla tamiya col tappo verde, ahaha si siamo pari
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:55 AM.
