13-03-14, 03:07 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Riprendo questo WIP, sperando che sia la volta buona per concludere i lavori. Sono andato giù di assemblaggio (mamma mia che incastri penosi!!!) e in qualche caso non ho potuto fare di meglio. Vi posto gli scatti, ancora mancano parecchi dettagli da mettere, tra cui le antenne tornite top studio, la telecamera in alto, pinze freni, alette sopra il copri motore, vetrino posteriore e qualcos'altro.
Fino ad ora ho aggiunto tutti i rivetti fotoincisi Hobby design in base alle foto in mio possesso, ho verniciato in nero opaco la parte terminale e l'interno dei copriscarichi, cinture di sicurezza sono in fotoincisione SMS mentre il tessuto è della MFH.
A voi qualche scatto.
13-03-14, 03:12 PM
Vi posto un altro paio di scatti fatti da più lontano per farvi vedere come ho fissato il modello alla base (Autoart molto costosa ma che proteggerà il modello negli anni dalla polvere).
13-03-14, 03:14 PM
Registrato dal: Aug 2011
Bravo miki... Nonostante gli incastri! Io forse avrei cercato una via alternativa di assemblaggio, volendola fare chiusa, ma nel tuo caso il lavoro fatto é comunque ottimo! Ps sarai impazzito con tutti quei rivetti fotoincisi...
Inviato da mio iPad utilizzando Forum
13-03-14, 03:19 PM
Originariamente inviata da booch
Suggerisci pure che non credo gli altri kit saranno migliori di questo a livello di incastri  , almeno miglioro un pò la visione finale del modello
Per i rivetti il tempo ci vuole, ma basta aver trovato la giusta tecnica e non si vedono sbavature. Io uso un puntino di vinavil poco diluita nel punto da piazzare il rivetto, lo appoggio sopra con una pinzetta e attendo che asciughi. Se per caso sbagli a posizionare, basta un pò d'acqua tiepida e rimuovi tutto senza lasciare macchie o aloni.
Ultima modifica di mikymodel80; 13-03-14 a 03:21 PM
13-03-14, 03:28 PM
Di solito cerco di assemblare tutto quello che posso dei pannelli principali della carrozzeria, eventualmente cambiando gli attacchi delle sospensioni e così via, lasciando a parte solo le alette varie che renderebbero difficili le fasi di stuccatura (e stando attento che tutto si possa poi assemblare!!) ad esempio ho fatto cosí nella f2001.
Per le vetrinette, faccio qualcosa di simile: uso quelle trumpeter (anche sono più piccole, di solito le 1/20 ci stanno) e incollo le ruote con un po' di vinavil. Aggiungo inoltre sul fondo delle rondelle incollate che supportano il fondo senza far gravare il modello sulle sospensioni!
14-03-14, 04:11 PM
Rieccomi con un altro aggiornamento. Come avete notato dalla posizione sulla base, la macchina risulta essere più alta del dovuto. Questo perchè ho deciso di presentare la vettura con gomme nelle termocoperte. Ho appena terminato l'autocostruzione del primo carrellino che si usa per i pitstop,il posteriore.
Il tutto è fatto con tondini di rame incollati con cianoacrilata, che aiuta a simulare le saldature, il tondino più fine è in ottone, le ruotine le ho clonate dal set officina della fujimi (essendocene solamente due nel kit). Ora penso di verniciare le ruote con un grigio medio, il resto con cromo o MM o alclad.
Per le proporzioni mi sono basato su foto trovate in giro per il web.
15-04-14, 05:23 PM
Riprendo questo WIP, forse siamo alla conclusione senon ho altri modelli da consegnare. Ho voluto esaltare una delle qualità di questo kit, riportando sul volante le decal che richiamano le varie scritte sui tasti.
Per prima cosa ho rimosso i tasti laterali del kit (sottodimensionati rispetto alle decal) e ne ho inseriti di nuovi (hobby design dieci per l'esattezza). Li ho verniciati in nero semilucido, tenendoli in posizione con gomma adesiva UHU.
Appena la vernice si è asciutta li ho inseriti sul volante (bucando le parti dei tasti precedentemente rimossi) e li ho applicato le decal. Ho poi messo un piccolo pezzetto di acetato a simulare il display, la decal era di un verde troppo acceso e poco realistico e l'ho verniciata (da dentro) in un verde scuro.
Purtroppo più nitida di così non riesco a fotografare i tasti.
Ah dimenticavo la trama a carbonio è KA model
15-04-14, 05:39 PM
Infine il volante incollato a vista, all'interno ho ricostruito il piantone con un tubo in alluminio (si intravedono le termocoperte di sinistra già in posizione).
Metto alcune fasi di lavorazione del carrello e infine una prova a secco per vedere se ci sono spazi o imprecisioni. Ho dovuto ricorrere alla ricostruzione totale perchè sono stato vincolato all'altezza dei perni in plastica posizionati sotto la vettura, anche perchè sono loro che in realtà reggono il tutto alla base
Il pezzo in carbonio che va sotto al musetto è rivestito in carbonio sempre di marca KA-Model ma con trama a righe oblique.
21-06-14, 07:55 PM
#24
E alla fine il parto è riuscito!!!!! Terminata senza qualche altra difficoltà, ho aggiunto qualche altro particolare e poi montata su base Autoart.
A voi le foto e al prossimo WIP
22-06-14, 12:13 AM
#25
Bravo! Convincente, come sempre.... Ps le termocoperte? Marca, colori... Mi garbano proprio!
22-06-14, 12:55 PM
#26
Ciao Antonio grazie mille.... le termocoperte sono in resina della marca FMD comprese di decal. Ho usato l'X18 come base, mentre ho fatto un dry-brush con un grigio medio per evidenziare le pieghe. Con lo stesso colore ho poi colorato la gli strappi centrali, lucido e decal. Per farle aderire ho dovuto usare parecchio micro set (ben tre passate a distanza di un giorno) perchè l'effetto silvering non voleva scomparire. Poi ho uniformato il tutto con opacizzante della gunze (direi il migliore acrilico insieme al lucido)
02-02-17, 01:23 PM
#27
Ferrari fujimi f2003ga
Ho comperato questo kit su ebay. Mancavano peró le istruzioni per il montaggio. Mi puoi aiutare?
Luciano Poli
03-02-17, 12:42 PM
#28
Ciao, si certamente ma devi darmi il tempo di cercarle e provo a postare delle foto di tutte le pagine.
03-02-17, 01:15 PM
#29
Ferrari f2003
Certamente.
Luciano Poli
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:29 AM.
