Vecchio 22-02-06, 02:19 PM   #16
Registrato dal: Mar 2003
robiturbo è un newbie...
predefinito Re:Svuotare le bombolette
per diluire i colori vai a tentativi..io diluisco sempre con il diluente dal 30% al 50..dipende anche dalla vernice..x raccogliere la vernice io uso i barattolini degli acrilici tamiya, li lascio in ammollo nello chante clear x qualche giorno(xe' li dimentico, basterebbe molto meno ) e poi un bella pulita con carta assorbente e chante clear puro se non sono ancora puliti.Ciaooo
robiturbo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-06, 03:00 PM   #17
L'avatar di nacnac
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Sesto Fiorentino (FI)
nacnac è un newbie...
Beeeeeene bene bene grazie...proverò al più presto...ma il colore lo lascio nel barattolo senza aggiungere niente??
nacnac non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-06, 03:30 PM   #18
L'avatar di ricciu
Registrato dal: Oct 2003
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a ricciu
Ma nessuno ha mai provato a svuotare direttamente la Bonza nel serbatoio dell'areografo??
Ci ho provato le ultime volte e devo dire che c'e' un notevole risparmio di colore.
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ e un Thundercat nel cuore***
ricciu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-06, 04:11 PM   #19
se lasci il colore nel barattolo il solvente tende a evaporare, quindi puoi tenerlo in boccetta al momento di usarlo ne verifichi la diluizione ed aggiungi di conseguenza...ovviamente se evapora tutto il solvente, non so se si riesca a recuperare o se il colore perda le sue caratteristiche..
x ricciu...l'unico problema e' che ti resta il gas nella vernice, a me se non lo sgaso un po' mi crea problemi nello spruzzare...
Vecchio 22-02-06, 04:18 PM   #20
L'avatar di ricciu
Robiturbo ....io adopero lo stesso sistema che fate voi dentro le boccette....svuoto appena appena un po di colore e lo sgaso con lo stecchino....poi ne aggiungo ancora un po e risgaso....alla fine aspetto 5 minuti e poi lo applico.....e' perfetto
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Vecchio 22-02-06, 04:20 PM   #21
ah ok...allora cosi' va bene! io ho un boccettino piccolo con un coperchio senza filetto e se sbatto un po' mi pitturo io
Vecchio 26-02-06, 02:23 AM   #22
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
Aggiungo un trucchetto per meglio fissare la cannuccia alle bombolette diverse dalle Tamiya (dove l'ugello sembra fatto apposta per incastrarci la cannuccia). Queste bonze hanno l'ugello più largo della cannuccia che non si incastra. Allora basta trapanare con il trapanino a mano ed una punta sufficientemente grande l'ugello fino a toglierlo completamente, resterà cos' un foro grande il giusto per introdurvi la cannuccia, che poi è sempre meglio fissare con la pasta o con del nastro. Ovviamente poi la bomboletta non si potrà più usare come tale ma si potrà continuare a svuotarla.
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-03-06, 10:21 AM   #23
Registrato dal: May 2005
gpplsn è un newbie...
Io le bombolette le svuoto in un contenitore di vetro dal collo alto(es. bottiglietta di San Bitter), in questo modo si puo' shekerare senza sporcarsi e senza spandere colore ovunque. Una volta sgasato il tutto, allungo e travaso nel boccettino Tamiya. Problemi di esaurimeto del diluente non ne ho ancora riscontrati.....
ale
gpplsn non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-06, 06:42 PM   #24
L'avatar di nacnac
EcolooOooOo
Svuotato un pò di ts 49 direttamente nel boccettino per l'aerografo..ci ho messo lo stecchino...quando finisce di fare le bollicine è a posto? oppure dovrei mettere altri stecchini????
Vecchio 23-03-06, 07:36 PM   #25
L'avatar di nacnac
ArieccolooOooOo
oggi ho provato il colore ad aerografo..dopo averlo allungato con il diluente tamiya...lo provo...e l'aerografo butta fuori tutte caccoline...come se non fosse abbastanza diluito..
L'ho diluito circa al 50%, come faccio con gli acrilici, ma nulla....
Quindi...ho cazziato il diluente (ci vuole un altro tipo) o devo miscelarlo di più??
Vecchio 23-03-06, 08:16 PM   #26
L'avatar di superteo
Registrato dal: Jun 2005
residenza: ROMA
superteo è un newbie...
nac nac la diluizione credo vada benissimo al 50% ma il fatto sta che non devi utilizzare il diluente tamiya per i ts che svuoti ma il diluente nitro!!
prova e poi facci sapere!
superteo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-06, 08:22 PM   #27
L'avatar di nacnac
ecco mi pareva...
Vecchio 24-03-06, 08:45 AM   #28
L'avatar di ricciu
Cmq sia io non ho mai diluito i TS.....dopo aver agitato bene la bonza....svuoto un po di colore direttamente nel contenitore dell'areografo e va bene cosi e non ho mai avuto problemi di grumi o altro.
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Vecchio 24-03-06, 08:27 PM   #29
L'avatar di nacnac
Allooooouuura, ho risvuotato lo bonzola, e ho provato a fare come ricciu...niente diluente (all'occorrenza lo avevo comprato comunque)...sfssssss...sfssssss...dagliene di aerografo...tutto ok, ma un pò lo diluirò per le prossime verniciature...
Grazie a tuttiiii
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:22 AM.
