Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Statico > Statico - Kits, Info e Varie > Statico Trucchi e Guide
Vecchio 19-04-16, 08:53 PM   #1
Registrato dal: Apr 2016
Diego.Nello è un newbie...
predefinito Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35
Lo scorso anno mi sono trovato a dover autocostruirmi delle ruote a raggi per una Guzzi Alce in 1/35.
Su una tavoletta di legno ho disegnato un cerchio di circa 10 cm di diametro e sulla sua circonferenza ho posizionato 20 chiodi equidistanti fra loro.ho posizionato altri 19 chiodi leggermente più esternamente e sempre equidistanti fra loro.
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-img_3026_zps31d275f8.jpg
Diego.Nello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-04-16, 08:55 PM   #2
Ho fissato con del biadesivo la semi-ruota al centro del cerchio, nel foro centrale ho infilato un tondino di stirene.
All'estremità di un chiodo ho fissato della lenza da pesca diam 0,12 ed ho cominciato a tendere i raggi come in fotografia... completato un lato della ruota (i primi 20 chiodi), ho incollato il mozzo con un velo di ciano nella giusta posizione.
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-img_3027_zpscb2a9006.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-img_3029_zps96741efa.jpg
Vecchio 19-04-16, 08:56 PM   #3
Sono partito poi con gli altri 19 chiodi, ma rimanendo sopra il mozzo questa volta...
Una volta terminato, ho usato la ciano per incollare la seconda semi-ruota a chiudere e sigillare la ruota completa.
Ho poi tagliato i fili esterni alla ruota ed eccola qui pronta per essere sbarbata e stuccata lungo la giunzione...
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-img_3030_zps64fadbd6.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-img_3032_zps4ad64702.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-img_3041_zpsfe3886fc.jpg
Vecchio 19-04-16, 08:57 PM   #4
credetemi, 4 ruote pronte in 10 minuti... meno che tagliare e incollare i foto-incisi
Vecchio 19-04-16, 10:02 PM   #5
Mooolto interssante!
Avrei Alce,benelli,harley...bmw..zundapp...
Appena attacco le harley ci provo...
Raggi tondi in 1/35...!!!
Avrei anche del fili dia rame di spessore infimo...
Vecchio 19-04-16, 10:13 PM   #6
meglio il nylon... robusto e sottile!
Vecchio 19-04-16, 10:52 PM   #7
Ottima idea ed ottima realizzazione, bravo davvero
Vecchio 19-04-16, 11:32 PM   #8
Vorrei poter rifare le ruote stampate tamyia...
Vecchio 20-04-16, 04:34 PM   #9
Mostrami le ruote... magari ti posso aiutare... queste son quelle della Guzzi Alce e per farle son partito da quelle Italeri... Le ho tagliate a fette, ripulite e sistemate, copia in resina e assemblate... più facile a farsi che a dirsi
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-18.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-19.jpg
Ultima modifica di Diego.Nello; 20-04-16 a 04:38 PM
Vecchio 20-04-16, 08:27 PM   #10
Bmw.. è il tagliare a fette che mi turba..
Ma l'Alce aveva gomme simili alle bmw??
Vecchio 22-04-16, 11:18 AM   #11
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Come procede il giro del filo?
Supponiamo che il chiodo ad ore 12 è il n. 1, procedendo con la numerazione in senso orario fino al n. 20.
Partendo dal chiodo n. 1 a quale chiodo si passa, in sequenza? E i successivi passaggi?
E ancora: lasci un filo unico dal primo all'ultimo raggio oppure lo tagli ogni tot raggi?
Anche nella realtà i raggi sono in numero differente tra un lato (20) e l'altro (19)?
Vecchio 23-04-16, 03:57 PM   #12
Come misure si... la copertura no.. ma basta un po di carta vetro e via... ok cercherò le foto di un "maestro" in questo campo e le posto...
Vecchio 23-04-16, 04:13 PM   #13
Se ci fai caso, il giro di chiodi esterno è sfalsato rispetto a quello interno; prima fai un giro di nylon con il cerchio interno, quindi un lato della raggiera, poi inserisci il mozzo a "chiudere"; poi fai il giro esterno SOPRA IL MOZZO, così completi i raggi... I raggi così tirati se sigillati con della colla non si muovono più; puoi tagliare l'eccedenza e quindi non è necessario che tieni un unico filo. Se hai voglia di fare un nodo ad ogni chiodo fa pure, ma così rischi che la tensione del filo vada a farsi benedire. Per quanto riguarda il numero dei raggi, me li sono contati! sono 20 da un lato e 19 dall'altro. Se hai esigenze diverse cambi il numero di chiodi... Ma in 1/35 ti assicuro che nessuno si metterà a contare i raggi del modello confrontandoli con il reale, visto e considerato che normalmente sono in plastica o fotoincisi e in numero nettamente inferiore...
Vecchio 23-04-16, 04:35 PM   #14
Per farvi capire meglio (Bruno guarda bene) vi posto alcune immagini del maestro Alexander Wence De Leon. Se cercate nel web trovate tutte le sue realizzazioni in scala 1/9 e 1/6. Tutto autocostruito e i pezzi che vedete in resina, ovviamente, li ha prodotti lui nell'arco degli anni...
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-1937471_871408502872423_5763530671460524844_n.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-1924388_864737296872877_5956562763093879371_n.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-1072472_875035845843022_8855504628586629109_o.jpg
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-314380_479970302016247_1932028541_n.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-306382_478799698799974_131861651_n.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-319311_481861238493820_77694416_n.jpg
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-319341_481153105231300_684373125_n.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-1901249_875184842494789_7437041725286956385_n.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-30561_122994374380510_3303288_n.jpg
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-204-547357f4080ec3.41214545.jpg
Vecchio 23-04-16, 04:36 PM   #15
Ovviamente la stessa cosa la si può fare in scale minori apportando alcune modifiche.
Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-204-547357f4080ec3.41214545.jpg   Raggi motocicletta fai da te in scala 1/35-399768_487099811303296_1172829249_n.jpg
Ruote a raggi Fiat 806 scala 1/12 matilde Statico - Kits, Info e Varie 9 30-11-09 08:05 PM
kit in scala... italianman Statico - Kits, Info e Varie 3 19-10-06 08:17 AM
i cerchi a raggi di roswell kenny Statico - Kits, Info e Varie 31 18-05-06 11:08 PM
[Aiuto] Tutorial ruote a raggi bigal Statico - Kits, Info e Varie 4 18-05-05 02:17 AM
Realizzare una ruota a raggi pacader Statico - Kits, Info e Varie 18 24-01-05 11:23 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:14 AM.
