Vecchio 08-05-12, 09:13 AM   #1
Registrato dal: May 2009
Stipcevic è un newbie...
predefinito Consigli per mascheratura
Ciao, spero sia il posto giusto dove postare questa mia richiesta.
Premetto che uso bonze e non ho ancora fatto il passo all'aerografo. Volevo da voi qualche consiglio su come mascherare senza avere problemi di sbrodolature o "rigagnoli". Io per ora mi trovo abbastanza bene passando, per esempio, del trasparente o del colore di fondo prima del colore che devo dare ma questo aumenta, anche se di poco, l'effetto scalino. Inoltre ho difficoltà a mascherare, per esempio, le bandelle laterali degli alettoni quando hanno l'interno nero... forse bisogna fare prima il nero e poi dare il colore? Altrimenti come faccio a mascherare il bordo senza che della vernice ci si infili? E per l'interno scocca quando lo devo fare, prima di tutto o alla fine, dopo il trasparente?
Grazie come sempre dei vostri consigli e dei vostri link.
Stipcevic non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-12, 11:41 AM   #2
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
bhe sicuramente il nero va fatto per ultimo essendo il colore più scuro,per quanto riguarda la mascheratura ci vuole un sacco di pazienza,ma certamente il dare a bonza potrebbe comunque crearti dei problemi in quanto il passaggio di vernice ad aerografo è piu delicato e si rischia di sbordare molto meno.anche io lavoravo a bonza ma ora che lavoro con l aerografo non torno più indietro.
cominque se ti posso consigliare dalla mia poca esperienza maschera bene e poi con la bonza dai dall alto verso il basso e non frontalmente alla mascheratura,così facendo eviti di spruzzare in prossimità di piccole fughe dove la vernice possa penetrare.
se poi la sbavatura è minima col compaund una volta asciutto puoi provare a dargli una passata per togliere la sbavatura
mascheratura.... Steva74 Statico - Kits, Info e Varie 8 11-10-11 07:10 PM
Aiuto: mascheratura o decals? oradin Statico - Kits, Info e Varie 14 05-07-10 04:45 PM
Mascheratura per più di 2 colori scapin Statico - Kits, Info e Varie 13 06-10-09 10:35 PM
Problema di mascheratura donald62 Statico - Kits, Info e Varie 12 10-01-09 11:11 PM
Problemi con decal e mascheratura ... eporzio Statico - Kits, Info e Varie 4 30-11-05 12:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:12 PM.
