Vecchio 04-10-09, 10:50 AM   #1
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
predefinito Mascheratura per più di 2 colori
Devo cominciare a montare un kit della Tamiya e devo verniciare la scocca in due colori principali: italian red (TS8) e metallic black (TS40). Inoltre bisogna fare anche delle parti in nero semilucido (X18) e nero lucido (X1). Dato che questi due sarebbero acrilici da dare a pennello (o ad aerografo che però io non ho), mi piacerebbe fare tutto a bomboletta per un lavoro pulito. La mia domanda è: dopo aver dato il primer bianco con quale colore devo cominciare secondo voi? Devo mascherare tutto ogni volta?
Vecchio 04-10-09, 11:03 AM   #2
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Il tuo caso è molto semplice: il nero metallizzato copre bene quindi quando hai tirato bene il primer bianco con carta bagnata 2000 e passatina di dentifricio vernici tutto in rosso, mascheri tutto esponendo il culo e vernici il nero.
Altri casi necessitano invece di esporre un colore alla volta, per avere sempre una base bianca, specie con i TS Tamy che non sono coprenti al 100%.
Idem per i particolari (occhio passate sottili, e assicurati che il nastro sia perfettamente aderente, con questi particolari non arrivare a mani bagnate, tanto poi vai giù di compound, o rischi che la vernice penetri sotto lo scotch, cerca se possibile anche di spruzzare alle spalle del nastro, non contro)
Vecchio 04-10-09, 11:12 AM   #3
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Quindi dici che convenga fare prima tutto in rosso? Aspetto qualche giorno, maschero e faccio la parte posteriore in nero metallizzato? E quando faccio le altre parti in nero lucido e semilucido?
Vecchio 04-10-09, 01:39 PM   #4
La regola generale sarebbe di partire con i colori più chiari , però dipende anche dalle necessità tecniche del momento.
Lascia perdere i pennelli ed usa piuttosto le bombolette con l'accortezza di premere ultrabene le mascherature sul bordo per evitare trafilaggi.
In linea di massima se si potesse usare sempre colori opachi sarebbe meglio perchè più coprenti, poi diverse mani di trasparente e catra abrasiva lisciano i deislivelli.
Vecchio 04-10-09, 03:54 PM   #5
L'avatar di gionc
Originariamente inviata da scapin Visualizza il messaggio
Ti semplifico ulteriormente la vita (ma la prossima volta devi presentarti aerografato )
- Rosso, aspetta almeno una settimana, anche se il TS8 non è "carogna" come il TS26 e resiste di più al nastro, per velocizzare puoi "cuocere" in disidratatore
- nero met
Tiri il tutto con le mesh+compound e lavi accuratamente, applichi le decals (eventualmente lasciando da parte quelle che non vanno coperte come i cromati)
- Dai il trasparente (passate sottili, circospezione)
- Monti in tetto cromato+decals relative
Lucidi il trasp fino ai compound
- Ora riproduci le parti nere con decal carbonio (cosa che in realtà sono...) magari usando un Hi def SM che risulta nera e compatta. Inutile dire che ev. decals in queste aree vanno applicate ora....
Se vuoi la finezza del nero opaco potresti dare un opaco trasp alle decals, mani sottili ed applicarle poi
Tieni presente che questo workflow a zig zag è disegnato sulle tue disponibilità.... e quindi fatti l'aero....
Vecchio 04-10-09, 04:01 PM   #6
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Mi piacerebbe, ma non ho il posto dove usarlo... con l'anno nuovo magari nella nuova casa avrò la cantina e allora se ne riparlerà...
Grazie comunque per i consigli.
P.S.: comunque le parti in nero lucido non sono carbonio in realtà... solo lo zoccolo nella parte sotto le portiere in semilucido.
Ultima modifica di scapin; 04-10-09 a 04:04 PM
Vecchio 04-10-09, 05:19 PM   #7
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
ma la r35 dove l'hai trovata?
Vecchio 04-10-09, 05:36 PM   #8
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Dal Barone rosso a Milano. Perchè?
Vecchio 05-10-09, 09:02 PM   #9
residenza: Vigevano
xkè la sto cercando
ci potrei fare un salto
Vecchio 05-10-09, 09:25 PM   #10
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Mi spiace, ma non mi pare ne abbia altre.
Vecchio 05-10-09, 09:36 PM   #11
residenza: Vigevano
ma casso
Vecchio 05-10-09, 10:29 PM   #12
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Se ti piace la livrea Calsonic puoi trovarla da Baracca.
Vecchio 06-10-09, 10:21 PM   #13
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
un consiglio usa il primer grigio per colori come il rosso verde blu nero il bianco è piu' difficile da coprire io uso il bianco per colori come il bianco il giallo blu chiaro ciao
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-10-09, 10:35 PM   #14
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Ma il grigio non si copre con difficoltà con il rosso?
Problema di mascheratura donald62 Statico - Kits, Info e Varie 12 10-01-09 11:11 PM
[COLORI] Info e riferimenti dei colori da carrozzeria gcking Statico Trucchi e Guide 0 20-03-08 03:44 PM
Problemi con decal e mascheratura ... eporzio Statico - Kits, Info e Varie 4 30-11-05 12:09 PM
Il modo più corretto per togliere il nastro di una mascheratura mrana Statico - Kits, Info e Varie 8 10-11-05 02:06 PM
[COLORI] Tabella Gamma Colori Tamiya decals Statico Trucchi e Guide 4 26-10-05 11:13 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:08 PM.
