Vecchio 03-05-12, 07:42 PM   #1
Registrato dal: Mar 2011
Blackm è un newbie...
predefinito Alclad spray??
Alclad II CHROME PAINT SPRAY CAN
Qualcuno ha mai avuto a che fare con questo prodotto?
Potrebbe avere una buona resa (sempre a patto di riuscire a trovarlo in Italia)?
Tornerebbe utile a chi non possiede un aerografo...
Certo è per lexan... però dice di applicarlo su uno smalto enamel nero lucido, come per la versione "normale".
Blackm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-12, 09:04 PM   #2
Attenzione perchè le vernici per Lexan non danno lo stesso effetto sulla plastica normale, infatti le carrozzerie in Lexan sono trasparenti e si verniciano dall'interno e possono essere date solo a bomboletta o aerografo, ecco perchè esiste l'Alclad in bomboletta dedicato. Il procedimento di verniciatura è al contrario quindi prima si spruzza il cromo e dopo si deve spruzzare il nero per dare l'effetto corretto, la lucentezza viene data dalla plastica della scocca stessa.
Allego quello che c'è scrito nel sito dell'Alclad per l'applicazione di tali colori a bomboletta:
APPLICATION GUIDE LEXAN/POLYCARBONATE BODY SHELLS
Apply 2-3 light coats of PRISMATIC or HOLOMATIC SPECTRAL CHROME to the inside of a clean body shell. Allow to dry thoroughly then back with black or silver WATER BASED PAINT.
In conclusione non credo che possa andare bene per i nostri modelli in plastica, se poi qualcuno vuole fare da cavia....
Ciao ciao
Vecchio 04-05-12, 06:39 PM   #3
Mhm... capisco. Mi è già capitato (per errore, o comunque inesperienza) di verniciare con una bomboletta per lexan su della plastica. Sarà che il fondo era quasi dello stesso colore della vernice, ma non è venuta malaccio. Certo, un po' opaca... se "sfrutta" il lexan per ottenere una bella finitura lucida, a questo punto credo sarebbe necessario un po' di trasparente. Mah. Se ne trovo una senza svenarmi (tanto, per quello che devo farci...) provo. Giusto per curiosità.
Teflon Spray... alex75it Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 14-04-12 12:07 AM
Spray trasparente !?! !? minimarcos Statico - Kits, Info e Varie 8 10-04-12 04:26 PM
spray tamiya real Statico - Kits, Info e Varie 1 04-03-12 07:55 PM
alclad o simile in spray Kelser Statico - Kits, Info e Varie 7 01-04-10 12:53 PM
bombolette spray aandrea Mini4wd Principianti 3 07-01-06 01:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:19 AM.
