Vecchio 16-01-12, 01:12 AM   #1
Registrato dal: Jan 2012
maui182 è un newbie...
predefinito [INFO] Costruzione Edificio...Tipologie di legante
Salve il mio nome è Maurizio GIovannetti. Sono uno studente di architettura e devo effettuare un modello in scala di un acquedotto romano con malta e mattoni. Per quest'ultimi ho già provveduto, ma sfortunatamente dopo vari esperimenti per la malta non sono riuscito a trovare nulla che fosse efficace sia per rapidità di presa (troppo lunga ocn il cemnto classico, troppo breve con quello a presa rapida), che per spessore dei granuli di cui sono composti. Ho provato anche a mescolare della colla vinilica con l'impasto, ma con il risultato di accellerare e di troppo il tempo di presa, rendendo di fatto impossibile la lavorazione. Mi rivolgo a voi per sapere se potete consigliarmi e magari, con occhi esperti dirmi dove sbaglio.
Grazie Mille
Maurizio
maui182 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-12, 08:00 AM   #2
L'avatar di usa24
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Verona
usa24 è un newbie...
Io avrei pensato che la presa veloce fosse solo un vantaggio per lavoretti di questo tipo (sarà che sono abituato a montare i modelli esclusivamente con Attak).
La butto li: stucco Tamiya? Non lo conosco benissimo ma ricordo quando lo provai mooolti anni fa lo abbandonai perché mi faceva perdere troppo tempo.
Tra l'altro aveva un bel grigio malta.
usa24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-12, 12:56 PM   #3
Direi che un stucco bicomponente in pasta è quello che più assomiglia ad una malta "in scala" c'è il tamyia, il milliput...Ed anche altri..Se ne trovano anche nei prico sotto forme diverse...Potresti anche usare al colla bicomponente in una configurazione non trasparente che ha un tempo di sciugatura di qualche minuti.
Gli stucchi consigliati sopra per modellismo ti consentono di lavorarli bene anche dopo mezz'ora..
Vecchio 16-01-12, 01:54 PM   #4
Infatti il problema sta nel fatto che l'asciugatura ha un tempo molto rapido, ma come è chiaro quando inizia a mescolare già si indurisce dopo un paio di minuti, infatti il tempo di presa è di circa 5, quindi è davvero snervante dover rifare la malta dopo poco tempo specialmente perchè si spreca molto materiale. Quindi voi consigliate lo stucco Tamiya...è un materiale che si trova nei negozi di modellismo oppure la si piò trovare anche in mesticheria o catene tipo OBI?
Vecchio 16-01-12, 04:52 PM   #5
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
lo trovi nei negozi di modellismo
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-12, 08:48 AM   #6
Tamiya Epoxy Putty - Quick Dry Type Scale: 25g #87051 UK
..lo trovi anche in Italia , naturalmente...
p.s: hai pensato al DAS?
Das
è modellabile,mescolabile con acqua, colorabile ed incollabile con colla vinilica o bicomp..ANche il pattex per carta, credo..
Vecchio 17-01-12, 09:04 AM   #7
Se il problema e' il tempo di asciugatura puoi usare anche la colla bicomponente tipo UHU Plus che asciuga completamente dopo 24 ore e quindi ti darebbe la possibilita' di farne un certo quantitativo utilizzandolo tutto senza il pericolo che asciughi in fretta come per le colle bicomponenti rapide (5 min)
Ciao ciao
Vecchio 17-01-12, 07:10 PM   #8
Il progetto deve essere molto realistico quindi i corsi di malta tra i vari mattoni devono avere una vena realistica che non credo si possa avere con il bicomponente. Che ne dite se mescolo colla bicomponente e cemento a pasta finissima? dovredde aumentare il tempo di asciugatura pur mantenendo l'aspetto del cemento?
AH poi un altra domanda sapete dove ordinare dei mattoni di argilla in scala di varie pezzature?
Ultima modifica di maui182; 17-01-12 a 07:12 PM
Vecchio 17-01-12, 08:54 PM   #9
Hai ragione, se deve essere realistico al 100% allora il bicomponente non è percorribile Penso a questo punto che possa andare bene il Milliput, ti allego il link del prodotto Welcome to the world of Milliput
Per i mattoncini guardati questo thread Aedes Ars o Domus Kits
anche colui che ci ospita li ha in catalogo www.modellismo.it
Ciao ciao
Vecchio 17-01-12, 09:31 PM   #10
Originariamente inviata da maui182 Visualizza il messaggio
Se pensi di rifinire la malta fra i mattoncini direi che è meglio un legante modellabile come lo stucco in pasta o il das..Ambedue solo lisciabilli con acqua e d è facilmente asportabile l'eventuale eccesso..
Il das è grigio biancastro , lo stucco tamyia giallastro ma verniciabile mentre il Milliput simile al tamyia c'è in varietà bianca..
Vecchio 18-01-12, 11:13 AM   #11
L'avatar di LEASYS
Registrato dal: Apr 2009
residenza: RM
LEASYS è un newbie...
Invece di usare il cemento puoi usare i prodotti che si usano per la posa dei pavimenti, delle piastrelle, per rasare i muri, ecc. che hanno un tempo di asciugatura più lungo del cemento a presa rapida ma più corto del cemento normale. Dopo qualche minuto cominciano a "tirare" ma sono lavorabili per qualche ora, dipende anche da quanta acqua viene usata, evitandoti di preparare miscele ogni mezz'ora. La granulometria dovrebbe andare bene per i lavori che devi fare. Prendi prodotti freschi perchè temono l'umidità e hanno una vita breve sugli scaffali. Fai un giro nei negozi di fai da te (OBI, LEROY, BRICOFER, ...) o negli "smorzi".
LEASYS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 12:38 PM   #12
L'avatar di tony84
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Mezzanego -GE-
tony84 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a tony84
Dico la mia, potresti incollare i mattoncini con la colla calda (usando la pistola piccola), così facendo tra i vari mattoni otterrai una fessura che in base alla pressione che eserciterai sarà più o meno sottile, dopodichè quando il tuo acquedotto sarà terminato andrai a riemirle con del vero cemento e della sabbia da modellismo, mi raccomando che il tutto sia abbastanza liquido in modo tale da far penetrare l'impasto in profondità. Consiglio non usare sabbia normale, perchè la grana sarebbe troppo grossa e non in scala senza considerare che non riuscirebbe ad entrare nelle fessure. Io avevo fatto un edificio in questo modo...
tony84 non è in linea   Rispondi quotando
Costruzione Victory 1:78 prodiere Navi e velieri Work in Progress 606 17-09-24 11:26 PM
info costruzione pista supermix01 Automodelli a scoppio gare eventi e manifestazioni 1 24-07-11 02:40 AM
tipologie di gomme Inferno90 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 30 19-07-11 04:34 PM
costruzione pista! lorenzo6969 Automodelli a scoppio Monster Truck 9 16-02-05 02:23 PM
Info per costruzione barca a vela Amati. giorgetto Barche radiocomandate 0 18-01-04 02:03 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:01 PM.
