Vecchio 15-10-11, 09:21 PM   #1
L'avatar di noriyuki haga
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Scanzorosciate BERGAMO
noriyuki haga ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a noriyuki haga
predefinito domanda da principiante...
girovagando per il wip ho notato un marmittone verniciato...da paura, come fare sfumature di questo genere?
noriyuki haga non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-10-11, 09:27 PM   #2
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
con questi prodottini qui che sono una cannonata il lavoro è già facilitato rispetto ad una verniciatura coi vari acrilici tamiya per esempio in quanto trovi già il cromo,il blu per la canna scarico, il color oro etc dopo sta a te dar loro il giusto effetto ovviamente
alclad | eBay
Vecchio 15-10-11, 09:45 PM   #3
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
osservando.
osservi e studi l'originale, e volendo anche esempi di altri modellisti, ma ti invito a partire dall'originale, per arrivare ad una tua interpretazione
visualizzando
visualizzi il processo per arrivare a "quel" risultato, che sarà la tua originale interpretazione, quindi la sequenza di materiali a tua disposizione o da recuperare, le tecniche da usare,
concretizzando
il che vuol dire ripetere la sequenza immaginata affrontando imprevisti (cioè cose che non avevi previsto.... e che prevederai invece la prossima volta...) variabili, opportunità (quante nuove idee sono nate da un disastro, una reazione inaspettata?)
in sintesi, creatività , guardati e studiati pure i sistemi escogitati dagli altri ma non accontentarti , potrai fare di meglio
tale sequenza ripetuta più volte si definisce.... esperienza..
Vecchio 15-10-11, 09:52 PM   #4
osservando.
visualizzando
concretizzando
credo di non aver capito più di tanto... comunque, per la colorazione, la do a pennello, aerografo, pennello asciutto??????
Vecchio 15-10-11, 10:01 PM   #5
L'avatar di gionc
Originariamente inviata da noriyuki haga Visualizza il messaggio
si, dalla domanda credo anch'io che tu non abbia colto lo spirito "sperimentale"...
... allora rilancio: puoi ottenere risultati superlativi a pennello, aerografo, a pennello asciutto e persino con lavature , ma ci sono parecchi altri sistemi... sta a te trovare la strada
Vecchio 15-10-11, 10:06 PM   #6
ok ora penso più o meno di avere capito,ma....come e che cosa usare per fare aderire le decal in questo modo anche sulle superfici bombate? a me rimangono tutte quellle maledette pieghe...
Vecchio 15-10-11, 10:34 PM   #7
Una domanda a questo punto mi sorge spontanea..... ma li guardi e soprattutto leggi i WIP's? quello che stai chiedendo quasi giornalmente viene praticamente applicato nei vari modelli di moto e non solo in costruzione per le marmitte c'è un esauriente articolo anche su un numero di ModelTribe.
Per fare aderire le decals anche in superfici bombate esistono gli ammorbidenti
Ciao ciao
Vecchio 15-10-11, 10:40 PM   #8
L'avatar di danyoff
micro sol
MICRO SOL MICROSCALE PER APPLICAZIONE DECALS | eBay
non fai altro che bagnare la superficie col prodotto metti la decal in posizione e la lasci lavorare.in primis la decal si raggrinza ma poi si stende piano piano da sola è spettacolare quando si comincia ad avere angoli infidi e curve da bestemmia ahahahhahaha.al massimo molto delicatamente ti puoi aiutare con un coton-fioc a stenderla bene piano piano.quando si è asciugata bene una bella laccata sopra e più o meno il risultato è questo
Vecchio 15-10-11, 11:00 PM   #9
con questo prodotto aumenta il rischio che si strappi?!
Vecchio 15-10-11, 11:06 PM   #10
Originariamente inviata da danyoff Visualizza il messaggio
micro sol
Ehm, il procedimento è leggermente diverso prima posi la decal nella superficie, magari aiutandoti con li Micro SET, una volta messa nella sua posizione corretta togli l'eccesso di acqua, a questo punto con un pennellino metti sopra la decal il Micro SOL, poi NON toccarla più, dimenticatene, e lascia passare una notte, se la tocchi mentre il liquido fa effetto rischi di rovinarla inesorabilmente in quanto si ammorbidisce a tal punto di diventare poltiglia ed ogni intervento diventa catastrofico. Per questo è importante che la decal sia perfettamente nella sua posizione prima di agire con il Micro SOL
Ciao ciao
Vecchio 15-10-11, 11:12 PM   #11
scusa ma per "una volta messa nella sua posizione corretta" intendi appoggiarla anche se si formano quelle pieghine? o riuscire a levarle in qualche modo?
riguardo al micro sol,per quanto ho letto questo prodotto tende a far fondere la decal come una mozzarella che se toccata prima della asciugatura si raggrinzisce giusto?
Vecchio 15-10-11, 11:23 PM   #12
E' quello che ho scritto......
Tu la metti nella posizione dove deve stare anche se fa delle pieghe quando ci metti sopra il Micro SET poi spariscono
Vecchio 15-10-11, 11:45 PM   #13
non c'è percolo che la decal si rovini,si mischino i colori....ecc?
Vecchio 15-10-11, 11:55 PM   #14
A volte sei disarmante
se non tocchi nulla no.
Se vedi i WIP's tutti lo usano e i risultati si vedono
Vecchio 16-10-11, 11:56 PM   #15
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
puoi chiedere chiarimenti direttamente a andrew59it,le foto che hai messo sono tutte dei suoi wip.
Domanda da principiante (ma proprio molto) iGUANAiTALIANA Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 29-03-09 05:12 PM
Domanda da principiante lerny Elicotteri 0 06-08-06 05:49 PM
SONO NUOVO E PRINCIPIANTE MOLTO PRINCIPIANTE matriciana71 Comunicazioni e presentazioni 8 11-04-06 03:00 PM
domanda da sopermegaiper principiante darkness Mini4wd Principianti 8 06-05-05 07:23 PM
Domanda da principiante... fabri81 Mini4wd Principianti 9 23-04-05 08:46 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:50 AM.
