05-08-11, 12:57 PM
Registrato dal: Aug 2011
consiglio colorazione aerografo con colore oro
ciao ragazzi, sono appena giunto e volevo chiedervi un'informazione. Ho comperato un aerografo a 30€ e sto per iniziare a colorare una "glaive" (una spece di spada a due lame) per il cosplay che voglio fare per lucca comics.
Sò che magari il forum è indicato per parlare di altre cose di modelissimo, però ho pensato che ci fossero gli esperti giusti a darmi consigli. Devo fare delle rifiniture con il colore oro acrilico sopra la spada e volevo sapere, visto che il colore è un pochino denso, se posso versarlo nella vaschetta sotto l'aerografo e magari diluirlo con acqua oppure senza. Sò che ci sono colori appositi tipo quelli della createx ma visto che l'avevo già comperato per altre cose pensavo di utilizzarlo!!
Grazie a tutti in anticipo!!
05-08-11, 01:43 PM
Ciao e benvenuto
Hai inserito il tuo thread nella sezione sbagliata  . Consiglio sepre ai nuovi arrivati di leggere le regole delle sezioni, che sono messe in evidenza, possono aiutare a capire dove inserire correttamente il proprio thread [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide"
Ora ho spostato il thread nella sezione corretta
Ciao ciao
05-08-11, 02:14 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Marca del colore? tipo di aerografo? da quello che ho capito ha il serbatoio in basso, se i colori sono tamiya li diluisci con l'alcool e non con l'acqua, se il colore è denso l'aerografo non riuscirà a nebulizzarlo, deve avere la consistenza del latte, con il tempo ci prendi un po' la mano, io mi aiuto con una pipetta graduata, vedo quanta forza devo fare con le dita per prendere il colore e diluisco di conseguenza
http://www.cremonatools.com/product_...oducts_id=1080
05-08-11, 03:07 PM
ciao, scusate per l'errore innanzitutto....
L'aerografo è un fengda BD-133 il colore oro che uso è questo:
http://www.ideecountry.it/index.php?...roducts_id=443
è un acrilico a base acqua.
se lo diluisco in alcol potrebbe funzionare?
Ultima modifica di Hyuma; 05-08-11 a 03:14 PM
05-08-11, 03:19 PM
Hai mai provato gli Alclad? Sono nettamente migliori come resa, grana inesistente e sono pronti all'uso www.alclad2.com
Ciao ciao
05-08-11, 03:23 PM
Non saprei perchè quello che devo colorare io non è un modellino ma un pezzo sagomato di polyfoam ricoerpto di stucco e colore primal di base canna di fucile
05-08-11, 06:52 PM
non credo che siano adatti all'aerografo essendo colori per decoupage mi sembra,potrebbe avere una consistenza gelatinosa che lo rende inadatto, credo che sia meglio un tamiya oppure un humbrol oppure modelmaster che sono colori per modellismo ed adatti per essere dati ad aerografo, puoi comunque provare se vuoi diluendolo con acqua, fai una prova su qualche pezzo di scarto però...
EDIT: dopo una veloce ricerca su google ho trovato questo:
http://www.aerografia.it/content/view/39/164/
Ultima modifica di Gimlidwarf; 05-08-11 a 07:01 PM
05-08-11, 07:04 PM
@Gimli, esatto! E' per il decoupage. Ho letto l'articolo, ora farò qualche prova diluendolo in acqua, altrimenti rimedio i colori che dicevi, intanto grazie.
07-08-11, 06:32 PM
diluire con acqua renderebbe il colore "scivoloso" co aerografo, perchè l'acqua scivola su supporti lisci..Prova con alcool o anche solvente nitro..Esiste un medium che si chiama fiele di bue (negozi di belle arti) che rende adesivi i colori ad acqua come la china..
11-08-11, 10:00 AM
ah ti ringrazio anche a te!
12-08-11, 01:01 PM
uso il mio topic per un'altra richiesta, ho provato prima di mettere il colore a mettere un po di diluente nella boccetta sotto l'aerografo il problema è che l'aria dall'ugello esce, però non mi aspira il contenuto della boccetta, come mai?
12-08-11, 01:40 PM
Probabilmente il colore è troppo denso, prova a mettere solo acqua nella boccetta e vedi se dà lo stesso problema
12-08-11, 01:51 PM
no, non ho ancora messo colore, ho provato con il diluente e non succede nulla, l'aerografo non l'ho ancora mai usato è.
edit: potrebbe essere il compressore non adatto?
12-08-11, 02:10 PM
se è un aerografo economico,col serbatoio sotto,devi regolare la ghiera sulla "punta" fin che non vedi uscire cioò che hai messo nel vasetto...(serbatoio)
di solito è già impostato per funzionare..ma non è una regola...
12-08-11, 02:38 PM
è un fengda bd-133, quindi devo utilizzare la chiave in dotazione e allentare dove c'è l'ago sulla punta?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:06 AM.
