Vecchio 30-04-11, 01:44 PM   #1
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
predefinito Ridurre parti di modellini
Girovagando per internet ho trovato questo link, che ritengo possa essere molto interessante, anche a livello di semplice curiosità.
Questo modellista, disponendo di alcuni particolari, aveva bisogno di ridurli in una scala piu piccola.
In sostanza ha creato uno stampo in silicone del pezzo originale, aggiungendo al silicone del diluente minerale che evaporando fa perdere dimensioni allo stesso.
Giocando sulle proporzioni ottenute e facendo più stampi successivi ha infine ottenuto il pezzo nelle dimensioni volute.
Alex Sci-fi Modeling World (Sci-High Models) - How to shrink
Consiglio di guardare per bene tutto il sito di Alex, soprattutto agli appassionati di fantascienza ma non solo.
Alex Sci-Fi Modeling World (Sci-High Models) - Welcome
Dall'Aquila di Spazio1999 all'Arkadia del Capitano vi sono tutta una serie di modellini con i quali lustrarsi gli occhi. E qualcuno è ancora in vendita (non più l'Arkadia ma quando era disponibile il modello non erano disponibili le finanze )
Vecchio 30-04-11, 04:57 PM   #2
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Mmmm è trafficoso: per un 50% ci vogliono 4 passaggi, però oso solo immaginare la definizione che se ne può trarre: immaginate prototipare al 200% e ridurre poi in scala reale, mantenendo i dettagli ma riducendo di metà i difetti di prototipazione (passaggi layers ecc...): in sintesi.... c'è da provare.
Dice anche che "cuocendo" a 100F il silicone una volta sformato si velocizza il tutto.....
Vecchio 30-04-11, 05:12 PM   #3
L'avatar di zanna
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
zanna inizia ad ingranare.
concordo, è da provare vero bizio
Vecchio 01-05-11, 12:18 AM   #4
L'avatar di bizio
Registrato dal: Jan 2005
residenza: Buccinasco - MI
Originariamente inviata da zanna Visualizza il messaggio
eh eh eh he he vero vero....
Vecchio 02-05-11, 10:09 AM   #5
residenza: Bolzano
pazzesco
però mi sembra davvero un gran casino.. lo stampo deve ridursi tutto in maniera perfettamente uniforme altrimenti anche se svirgola di qualche decimo di mm va tutto a put###...
Vecchio 02-05-11, 11:11 AM   #6
Lo vedrei bene nel caso dei figurini..due o tre pezzi al massimo.
Pensate ai figurini in scala 1/35 o 54mm da rielaborare per poi ridurli in 1/43...
Vecchio 02-05-11, 07:30 PM   #7
lovegt40
i figurini han master incredibili con un dettaglio molto diverso dal modellismo convenzionale.Già clonandoli nella stessa scala perdono moltissimi particolari.
In 43 poi che soggetti ridurresti? un napoleonico o un crociato? soggetti civili ce ne sono pochissimi.
Vecchio 02-05-11, 10:50 PM   #8
L'avatar di mikimodels
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Trappeto (PA)
mikimodels è un newbie...
predefinito Clonazionecon riduzione scala
Mhmhmhmh...
sembra molto interessante, specie se funziona veramente.
Mi sono venute subito delle strane idee... credete che, variando la percentuale di spirito mixato alla resina siliconica, si riuscirebbe ad avere diverse percentuali di riduzione? Naturalmente senza esagerare.
Comunque, il desiderio di provare è molto forte... farò 2 conti, ma penso che, alla fine, solo con delle prove empiriche si potrà dare delle risposte.
A proposito, per spirito o alcool minerale cosa si intende? E' quello che comunemente chiamiamo alcool denaturato o altro?
Grazie, Miki
Se non provi a farlo, come fai a dire di non saperlo fare?
mikimodels non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-05-11, 10:57 PM   #9
L'avatar di mariaci
Registrato dal: Apr 2006
mariaci inizia ad ingranare.
beh domani se ho tempo io provo subito... ho giusto un pezzo da fare e provo sia con l'alcol quello rosa sic con l'isopropilico... che evapora prima..
mariaci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-05-11, 11:43 PM   #10
predefinito Clonazione con riduzione scala
Originariamente inviata da mariaci Visualizza il messaggio
Ciao Mariaci,
visto che hai deciso di provare, tienici informati, ma prima leggi attentamente tra le pieghe delle istruzioni del tizio; credo che dica di sigillare lo stampo, almeno finchè non sia terminata la prima parte della catalizzazione (24-30 ore) e tolto il master dallo stampo stesso.
Dice anche che, forse si otterrebbero migliori risultati con un minore quantitativo di solvente (43,6% per una riduzione del 13,1% a passaggio); certo per forti riduzioni, sai che lavoro e che quantità di silicone!
A me basterebbero 2 passaggi per avere un bel 25% di riduzione, credo.
A presto, Miki
Vecchio 02-05-11, 11:47 PM   #11
L'avatar di mariaci
Si infatti il problema maggiore è che aggiungendo il solvente, il tutto diventa più aquoso... per questo credo di utilizzare un silicone più "denso".. un 50 shore.. io parto con un servatoio n 1/9 di una moto per riuscire a portarlo in 1/12.. intanto faccio delle "prove libere", verificando poi il risultato con il gesso.. di certo non spreco resina...
Vecchio 03-05-11, 12:18 AM   #12
predefinito Solvente
Credo che con l'alcool, di qualsiasi genere, siamo fuori strada; infatti, non credo che l'alcool possa amalgamarsi e quindi solvere la resina siliconica (ma si può sempre provare con una piccola quantità).
Ho fatto una breve ricerca ed è saltato fuori che, lo "spirito minerale" è più simile all'acqua ragia che non all'alcool; quindi è un derivato del petrolio: "etere di petrolio" e/o "ligroina", ma è roba abbastanza tossica e pericolosa sia per inalazione che per contatto, quindi, da usare con molta cautela e con tutte le precauzioni del caso.
Se qualcuno ne sà di più, si faccia avanti e ci illumini, perchè l'esperimento è oltremodo interessante e può portare a risvolti prima impensabili, con una spesa, tutto sommato, ragionevolmente bassa.
A presto, Miki
Ultima modifica di mikimodels; 03-05-11 a 12:24 AM
Vecchio 03-05-11, 12:23 AM   #13
L'avatar di mariaci
beh se è quello che dici tu, allora si è abbastanza pericolosa.. comunque domani chiedo ai chimici ed espongo loro quanto il tizio ha fatto.. e vedo che dicono/suggeriscono
Vecchio 03-05-11, 01:02 AM   #14
predefinito Spirito minerale
Grazie, facci sapere.
Miki
Vecchio 03-05-11, 09:10 AM   #15
L'avatar di gionc
Si Miki di solito per white spirit gli americani intendono olio minerale, acquaragia. Io quando ho letto l'articolo ho pensato però al petrolio bianco: qualcosa tipo il fluido zippo per intenderci.
parti da lubrificare subarots4plus Thunder Tiger 10 23-08-09 10:13 PM
come ridurre il formato delle foto - help pippomixx Navi & Velieri 6 01-03-09 08:18 PM
parti in carbonio sterla Statico - Kits, Info e Varie 17 30-12-06 08:56 PM
Parti cromate triple Statico - Kits, Info e Varie 11 12-05-06 11:32 PM
Vgolio ridurre la mia mini a "Stock" neobeppe Mini4wd Principianti 11 10-04-05 09:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:11 PM.
